Reifen Berechnung |
CAT 365
![images/avatars/avatar-1113.jpg](images/avatars/avatar-1113.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.650.329
Hallo zusammen ,
Ich würde gerne Wissen wie man auf eine einfache Art die größe des Reifens um rechnen kann .
Also zb. das Orginal hat 750/55 * 26,5 .
Nur wie groß ist der Reifen denn jetzt in mm ?
Die 750 ist ja die Breite des Reifens , 55 ist doch die % zahl wie hoch der Reifen ist und die 26,5 gibt die Felgen größe an .
Ich Steig da einfach nicht hinter
Kann mir das mal jemand erklähren .
Vg
Björn
19.06.2012 20:11 |
Erfahrungspunkte: 14.092.105
Also 750 mm breit der Gummi ist 55 % der Breite und die Felge hat 26,5 Zoll
Also 26,5 x 2,54 = 67,31cm Felgendurchmesser plus 750*0,55 x 2 = 149,81 cm Reifendurchmesser !
Also 75 cm breit und 149,81 cm hoch !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
19.06.2012 20:28 |
CAT 365
Hallo Christian ,
vielen Dank , Du hast mir sehr geholfen .
Vg
Björn
19.06.2012 20:55 |
Achso ... es gibt dann noch angaben der Felge extra wie breit und den Durchmesser
Zb L 1850 hat drauf 60/80 - 57 mit einer Felge 47*57"
268 mm hoch 105 mm breit und Felge 100*82 mm
Alles außer CAT !
19.06.2012 20:58 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.733.390
19.06.2012 21:13 |
Erfahrungspunkte: 10.380.353
Servus,
hier sanft drücken
Das dürfte alle diejenigen interessieren, die auf der Suche nach Reifen für Lader, Dumper und Mulden sind.
@Christian,
die 60/80-57 find ich jetz gar nicht in der Liste, rein rechnerisch dürfte da zu den 58/85-57 nicht viel um sein.
19.06.2012 21:55 |
Ja die 58/85-57 sind am 1850 standard und die 60/80-57 sind optional
die 58/85 sind schmäler und höher als die 60/80 .... 395/147 cm zu 388/152 cm also viel reist es sich nicht
selbst wenn man 70/70-57 nimmt die haben dann 393/122 cm da merkt man es ein wenig ....
Alles außer CAT !
19.06.2012 22:01 |
Views heute: 147.970 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.064.179
