CAT 336DL Mit Steckausleger |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.740.884
ok René, dann muss ich wohl irgend was anderes ausprobieren.
aber trotzdem DANKE.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
17.06.2012 11:47 |
1:8 CAT Bagger
hallo Leute,
habe was herraus gefunden. wenn ich den Knüppel nach oben drücken läuft der Motor rechts herum. wenn ich aber Servo reverse geht und den Knüppel nach unten drücke läuft der Motor immer noch rechts herum. also ich kannihn garnicht links herum laufen lassen.
MAPATECH Modellbau
17.06.2012 14:54 |
1:8 CAT Bagger
Nebend Leute,
wollte mal wissen ob jemand solche Problem wie ich auch schon hatten, bzw. wie ihr die gelöst habt. Herr Herrmann von Graupner meinte das es an der Regler liegt.
Hat einer von euch vielleicht Thor 4s Regler verbaut??
ein frage hätte ich doch noch, normale Regler muss man ja erst anlernen. Um dies zu können, braucht man doch eine Liste mit der Reihenfolge der Knüppelbewegungen. Oder??
Denn als ich ein Thor 4 mal zur Probe gekauft habe, wusste ich nicht, das man die anlernen muss. aber es war auch nichts in Päckchen drin mit der Liste der genauen Reihenfolge.
Jetzt wollte ich wissen ob diese Liste bei Servonaut dabei ist, bzw. auch bei anderen Anbietern.
Danke schonmal im voraus
MAPATECH Modellbau
20.06.2012 19:53 |
Mischka1971
Maßstab: 1:12 Wohnort: Nürnberg
Erfahrungspunkte: 491.457
Hallo Marius,
Dein Modell sieht super aus ! Welche Mädler Kette von der Teilung hast Du verwendet ? Ich suche so etwas für 1:12, bin mir aber nicht ganz klar ob ich die kleinste Teilung nehmen soll.
Danke für Deine Antwort.
Torben
__________________ TW
20.06.2012 21:54 |
Erfahrungspunkte: 27.787.513
Dein Problem klingt so, als ob der Kanal immernoch als Gaskanal gemappt ist, mit 0...100% und nicht -100...100%.
Bist Du sicher, dass es nicht noch irgendwo ne Einstellung gibt?
Thor 4s (s=selbstlernend) -die verwende ich nicht.
_Normale_ Regler müssen nicht eingelernt werden.
Einlernen ist meistens nur den Knüppel über den ganzen Bereich zu bewegen. Dadurch erkennt der Regler, welche Zeitlimits die Funke verwendet. Noch einfacher ist das "Einlernen", wo der Regler beim Einschalten das gesendete Signal als "null" ansieht. M.W. ist es das, was CTI macht:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=40473
http://www.bauer-modelle.de/modules/wsSh...53&cat_id=83530
Das bedeutet, dass bei kurzfristigem Ausfall oder Absacken der Stromversorgung der Regler sich selber resettet, mit teils unerwarteten und unerfreulichen Folgen...
Komplizierte Knüppelbewegungen gibt es nur beim Programmieren von Reglern, dabei werden Einstellungen wie Bremse und so eingestellt.
20.06.2012 23:48 |
1:8 CAT Bagger
Nabend Kollegen,
@Norben. hier habe ich dir mla den Link es ist 5/8x3/8*
http://www.maedler.de/Article/10600002.aspx
@Jens. Danke für deine Hilfe. Sind dann Servonaut _Normale_ Regler??
Also das hört sich doch schon mal gut an, das ich da nichts einlernen muss. Aber ich hatte schon ein normalen CTI Regler dran hängen. Der hat aber nur kurz gezuckt und dann war vorbei.Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich nach dem einschalten, beide knüppel in alle Richtungen voll ausfahren. Der MFR Regler von Servonaut ist ja mit Bremse, muss ich dann da was Programmieren??
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
1. Alles anschließen
2. Sender an, Empfänger an.
3. Knüppel in alle Richtungen bewegen ( nur bei nicht selbstlernende Regler).
4. ganz normal Baggern.
ist das dann so richtig??
sorry für die total dummen Fragen, aber ich bin halt so doof.
Hier habe ich mal ein Bild der Servoeinstellungen. -100% bis +100% was kann ich denn noch alles einstellen, was mit dem zutun hat??
MAPATECH Modellbau
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 1:8 CAT Bagger: 21.06.2012 18:56.
21.06.2012 18:55 |
Kenne mich mir Servonaut nicht aus - lies doch mal deren Anleitungen durch.
Was heißt das? War er kaputt danach? Welcher Thor, welcher Motor, welche Spannungsversorgung, welche BEC Konfiguration?
Wenn Du den Thor geschrottet hast, dann kann es schon sein, dass er nur noch eine Drehrichtung macht.
Das hängt vom Regler ab -> Anleitung
"nicht selbstlernend" heißt normalerweise, dass sie eben nicht so eingestellt/eingelernt werden müssen.
Moment mal, was machst Du? Servo Reverse? Zur Drehrichtungsumkehr des Motors verwendet man doch nicht Servo-Reverse?
Häng doch mal ein Servo dran und schau, ob es links/rechts funktioniert.
> aber der motor hört beim ganzen anschlag wieder auf zu drehen
Was denn für ein Anschlag?
Erklär doch bitte nochmal von Anfang an und gründlich, was Dein Problem ist und ob es auf allen Kanälen passiert oder nicht:
Steck den Problemregler an nen anderen Kanal und schau, was dann ist.
21.06.2012 20:53 |
1:8 CAT Bagger
Hi Jens, ok du hast recht. ich fangen nochmal an.
Also wenn ich den Motor (MFA 540er) ganz normal anschließe und auch alles andere anschließe, wie Regler etc.
Dann habe ich den Knüppel nach vorne bewegt. Der Motor läuft stufenlos bis Höchstdrehzahl an.wenn ich ihn nach unten drücke geht nichts. Habe dazu schon alle 8 Regler ausprobiert.(alles die gleiche Regler). jetzt dacht ich, dass wenn ich auf Servoreverse gehe, das dann der Motor anderstherum dreht. Aber nein. er dreht nur in eine Richtung. Habe dazu schon alles Probiert, aber ohne erfolg.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
MAPATECH Modellbau
22.06.2012 21:06 |
Okay, das klingt für mich nach Flugmodell-Gas-Modus, ein Reglerdefekt scheidet wohl aus, bei acht sich identisch verhaltenden Thor 4s Reglern.
Verstehe ich Dich richtig, dass das Problem nur an dem einen Kanal auftritt? Und *alle* Regler an *allen* *anderen* Kanälen funktionieren?
René hatte die Frage gestellt:
"dann geh mal auf die optische Servoweganzeige, und schau ab die Wege bei den 4 Knüppeln normal funktionieren."
Tun sie das?
"Flächenmodell ohne Motor" hast Du gewählt?
22.06.2012 21:47 |
Vielleicht hat CTI aus Versehen ne Serie von Nur-Vorwärtsreglern gebaut :-/
Probier den Reglern an ner anderen Funke.
Wenn Du keine hast, geh zum örtlichen Modellflugverein oder zum Modellbau-Händler und spende 5 Euro in die Kaffeekasse.
Noch ne verzweifelte Idee: Deaktiviere alle Mischer.
22.06.2012 22:41 |
1:8 CAT Bagger
Hi Jens,
danke für deine Hilfe.
Ich habe CTI nämlich schon angeschrieben, aber es kommt nichts zurück. werde mal ein Crawler Regler von Conrad kaufen, und schauen ob der geht.
Die Mischer sind alle ausgeschaltet.
MAPATECH Modellbau
23.06.2012 08:30 |
1:8 CAT Bagger
01.07.2012 17:47 |
1:8 CAT Bagger
und noch einpaar.
Ich hoffe, meine Arbeit gefällt euch.
MAPATECH Modellbau
01.07.2012 17:50 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.604.122
Das sieht ja richtig gut, besonders die Innenausstattung ist echt gelungen.
Wird ja auch nicht grad klein das gute stück
Mach weiter so.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
01.07.2012 17:52 |
Bastie83
Wann fängst du denn eigentlich an einen aus Metall zu bauen??? komplett mit hydraulik.
Wer das in Holz so drauf hat, denn kann doch nix mehr schocken oder??
MFG Sebastian
01.07.2012 17:55 |
1:8 CAT Bagger
HI Sebastian,
danke danke.
hab mir auch mühe gegeben.
na der nächste Bagger wird aus Metall/ Alu/ Messing und mit Hydraulik.
naja das mit dem schocken, weiß ich jetzt echt nicht. aber denke das ich das auch noch hin bekomme.
noch mal danke
MAPATECH Modellbau
01.07.2012 18:03 |
Erfahrungspunkte: 20.965.771
Wenn ich dann irgendwann mal so in 10-15 Jahren meinen Bagger baue werd ich dich zwecks Innenausstattung mal kontaktieren
01.07.2012 20:45 |
Views heute: 71.454 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.643.104
