CTI Hubzylinder |
Erfahrungspunkte: 12.678.273
Mhh, zwei Sachen:
1. Fellerbuncher in 1:14-1:16 wird dir keinen Spaß machen. Außer du stehst um stiftdicke Hölzchen. Die Säge braucht Power und die Maschine muss genug Widerstand leisten, damit du nicht entlang des "Baumes" dich drehst.
2. Die Maschine braucht Power, um in den "Baum" zu kommen. Also weg von den CTI Zylindern! Die habe ich in meinem Schild am Skidder. Da sind sie ok. Wenn ich mir vorstelle, damit nen Arm auszurüsten, sehe ich schwarz. Außer für Funktionen wie den Arm ausfahren. Da sind die bestimmt nicht schlecht.
Hoffe ich mach dir dein Projekt nicht madig. Von fmb-Sprenger gibt es auch einen Feller Buncher als 4x4. Maßstab ist glaube ich 1:16 oder in 1:14. Aber der sägt auch nur dünne Stiftchen. Und noch ein weiterer Punkt ist die Größe an sich. Im Wald ist größer besser! Laub ist in der Größe ein echtes Problem und ein Spaßkiller!
Jetzt sind es schon drei Punkte
05.06.2012 20:05 |
Erfahrungspunkte: 31.156.286
So dünn sind die gar nicht - ungefähr maßstäblich, würde ich sagen
http://www.fmb-sprenger.de/video1.html
Zu den CTI: Die Zylinder müssen ja den Arm "nur" halten. Da sie selbsthemmend sind, braucht man nicht unbedingt die Kraft bei nem Feller-Buncher, denke ich? Wenn der "Baum" erstmal gesägt ist, ist die Kraft auch wieder geringer.
05.06.2012 23:12 |
Kommt auf den Buncher an. Radantrieb oder mit Ketten? Bei nem radangetriebenen mögen die gerne reichen. Der Antrieb muss kräftig genug sein. Bei einem Feller Buncher mit Ketten nie im Leben. Da drückt der Arm die Säge durch den Baum.
06.06.2012 06:19 |
Deutz-Fahrer
Maßstab: 1:16 Wohnort: Lkr. Heilbronn
Erfahrungspunkte: 222.435
hallo
ich wollte eigentlich mit ketten bauen
und hier einmal ein bild
MfG der Deutz-Fahrer
06.06.2012 19:55 |
Dann tu dir den Gefallen und bau den größer und mit Hydraulik. Sonst wird der nichts.
07.06.2012 12:39 |
Erfahrungspunkte: 6.450.920
Die CTI-Zylinder gibt es mit unterschiedlichen Motorleistungen.
Einfach mal bei CTI nachfragen.
08.06.2012 02:55 |
Views heute: 155.741 | Views gestern: 242.724 | Views gesamt: 340.650.770
