Steinbruchsoldat
Erfahrungspunkte: 1.961.546
Hab heute mal mit dem Schaltgestänge angefangen:
Einen Angriffspunkt hab ich verballert, wenn ich das morgen richte sollte es funktionieren...
28.05.2012 20:22 |
Steinbruchsoldat
Hab heute morgen mal den ersten Teil des Materials für die Ketten geholt:
Dann hab ich mit dem Sägen angefangen. Dafür musste ich erstmal den Längenanschlag verlängern:
Und los geht`s:
Die ersten 50 Kettenstege gesägt:
Dann hatte das Sägeblatt keine Lust mehr und ich musste erstmal Neue holen:
Alle 100 Kettenstege fertig gesägt:
So solls aussehen. Irgendwelche Einwände?:
Dann die Schnauze vollgehabt und mit dem Bohren angefangen. Zuerst eine Schablone gemacht:
Und die ersten beiden fertig:
Morgen säge ich dann die ersten 100 Seitenführungen, dann bohre ich weiter. Muss ich immer ein bisschen abwechselnd machen, sonst dreh ich durch...
29.05.2012 18:55 |
Erfahrungspunkte: 27.808.076
Oh mann, ich drück die Daumen, dass das klappt!
29.05.2012 19:14 |
Steinbruchsoldat
Danke...
Hab heute fleissig weiter gesägt:
Nebenher mit dem Bohren begonnen:
800 Löcher später:
Dann eine Vorrichtung für`s Schweissen gemacht:
Mein Nachbar hat entgratet während ich mit dem Schweißen begonnen hab:
Feierabend:
30.05.2012 20:19 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.284.113
Hallo.
Na da ward Ihr aber Fleißig.
Bin mal gespannt ob es so klappt wie Du es Dir vorstellst.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
30.05.2012 23:53 |
Steinbruchsoldat
Heute gibt`s nicht viel zu berichten, außer viel schweißen:
Sind jetzt 94 Stück, für die letzten 6 fehlt mir das Material, das bekomme ich erst Montag... :args:
Hab dafür aber den Kunststoff für die Antriebsräder sowie den Gummi für die Ketten bekommen:
Morgen hab ich Geburtstag, ist doch ne schöne Gelegenheit um die erste Kette fertig zu machen...
Achja, könnte mir jemand ein Antriebsrad zeichnen?
31.05.2012 20:33 |
Steinbruchsoldat
Habe heute morgen zuerst einmal den Gummi auseinandergeschnitten. Viel zu stabil das Zeug...
Fertig:
Die Lochschablone hatte mal wieder einen Einsatz:
Alle Löcher gebohrt:
Heute hat mir sogar meine Schwester geholfen:
Dann hatte ich nicht mehr genügend Schrauben, aber ich musste die Kette einfach mal hinlegen:
Ein Gesicht hat er heute auch noch bekommen:
01.06.2012 15:10 |
Rickpat90
Erfahrungspunkte: 309.013
sieht gut aus, mal schauen obs dann auch funktioniert.
und alles Gute wünsch ich dir auch noch, man hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag
01.06.2012 15:34 |
Alles Gute zum Geburtstag und *daumendrück* dass alles funktioniert!
01.06.2012 16:26 |
wimo
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Sieht doch richtig gut aus was Du da gebaut hast.
Hoffentlich funzt das auch so.
Wilfried
Geht nit gibts nit
01.06.2012 21:45 |
Steinbruchsoldat
Vielen Dank euch allen.
War heute trotz einem kleinen Kater wieder fleissig. Da mir ja keiner ein Kettenrad zeichnen wollte, hab ich das mal ganz traditionell mit Zirkel und Linealen gemacht:
Ausgeschnitten und aufs Holz übertragen:
Ausgesägt und fertig zum Test:
Passt perfekt:
So will ich das montieren. Die Querrohre entsprechend kürzen (hat jemand eine Idee wie ich das möglichst genau hinbekomme?) und über durchgehende Schrauben beide Kettenräder verschrauben. Also es kommen pro Seite zwei solcher Kettenräder hin:
02.06.2012 17:52 |
Erfahrungspunkte: 10.416.355
Sind die Zähne am Kettenrad nicht zu lang? Sieht so aus, als ob die Zähne zu lang sind für die Teilung.
Wenn die Kettenräder außen auf den Rohren aufliegen soll, dann wird das mit genau absägen seeeehr schwierig! Da bin ich mir sicher, das neu machen schneller geht und genauer wird.
02.06.2012 18:01 |
Steinbruchsoldat
Die Länge passt genau, ist zwar relativ knapp, aber ich will die so lange wie möglich haben...
Ja, das wird schwierig mit dem absägen, muss ich mal schauen wie ich das mache. Ideen sind willkommen...
02.06.2012 18:07 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.535.776
Ich denke mal, da haste nicht lange Freude daran, denn es wird das Vierkantrohr durch die Kettenräder schnell durchgerieben haben.
02.06.2012 19:10 |
Steinbruchsoldat
Wieso funktioniert es dann bei Pistenbully`s, sowie allen anderen Fahrzeugen mit dieser Art Ketten? Die haben teilweise sogar Alu Kettenstege, wieso soll es dann ausgerechnet Stahl durchreiben?
Verschleissteil sind hier eindeutig die Kettenräder...
Was wäre dein Vorschlag?
02.06.2012 19:13 |
Erfahrungspunkte: 20.980.582
Die Ketten und Kettenräder vom Bully sind anders aufgebaut .
Die Kettenräder sind aus einem ähnlichen Kunststoff wie ein Schonhammer mit Metallkern und die "Eingriffe" in den Ketten entsprechend der Zahnform abgerundet so daß immer eine Fläche greift und nicht eine Kanten .
Was hast du für Holz genommen ,wenn es kein Sperrholz ist dann wird es wohl bei Belastung aufspalten .
03.06.2012 01:40 |
Steinbruchsoldat
Seid ihr ernsthaft der Meinung ich würde die Kettenräder aus Holz machen?
Original von Steinbruchsoldat
Hab dafür aber den Kunststoff für die Antriebsräder bekommen:
Die Ketten sowie Kettenräder entsprechen exakt dem Aufbau sämtlicher Pistenraupen mit diesem System. Und ja ich weiß das, hab nämlich schon genau an der Quelle gearbeitet...
03.06.2012 01:59 |
03.06.2012 02:32 |
hrsmodel
Na dann is ja gut, wenn du meinst dann soll es so sein. Aber wolltest du nicht auch auf Asphalt fahren und dann mit den Schrauben auf der Lauffläche ? Und ob du das darfst ?
03.06.2012 10:48 |
Steinbruchsoldat
Ja wollte ich, aber das hat sich mit den Stahlketten ja sowieso erübrigt, egal ob Schrauben oder nicht. Es sei denn es hat jemand noch eine tolle Idee, ich hab nämlich keine...
03.06.2012 11:23 |
Views heute: 52.412 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.826.333
