Radlader Kawasaki 115 Z-IV   |
Erfahrungspunkte: 24.299.121
05.05.2012 22:25 |
Helge
Maßstab: 1:8 Wohnort: Colbitz
Erfahrungspunkte: 244.926
Hallo Benny,
ich bin dabei den Radlader in 1:8 zu bauen. Es wird in 1:8 runter gerechnet der Kawasaki 92ZV-2. Den Bauplan von VTH habe ich auch. Wie du schon richtig festgestellt hast, ist dieser nur als Bauhilfe zu verwenden. Ich zeichne vieles per CAD noch einmal.
Den Baufortschritt kannst du auf meiner Hompage verfolgen.
www.helges-modellbau.de Im Moment sind die Achsen fertig!
Helge
09.05.2012 07:50 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.641.103
Hallo Helge,
ich bleibe bei 1:12......
habe noch einige Bilder und ganz wichtig,eine passende pdf Datei vom Prospekt des Herstellers..........
Meine Achsen werden aus einem Stück gemacht.....ist halt viel arbeit mit solch fehlerhaftem Bauplan.....
Werden halt immer mehr Punkte die nicht in Ordnung sind........
Habe den Vorderwagen auch mal in CAD angelegt,aber nur Einzelteile !!!
Hier mal ne schicke Seite.......
http://www.khi.co.jp/kenki/english/produ...l_loader_1.html
und nen paar Bilder vom Prototyp bzw. Testobjekt
mfg Benny
09.05.2012 17:05 |
Erfahrungspunkte: 11.279.945
09.05.2012 17:56 |
benman22
hiho,
weiter gehts..........
nen guter Feilensatz ist nicht zu unterschätzen....teilweise schneller als Ausfräsen
so.....
erstmal einen Streifen Hartalu fertigmachen ,dann das ganze mit gutem alten Handwerkzeug..........wie Stahllineal,Schieblehre und einer scharfen Anreißnadel nach Bauplan bzw Bauhilfe anreißen.....
Dann das ganze an einer Tischbohrmaschine ausbohren....geht echt schnell
an bestimmten stellen einsägen und mit einer Zange oder Schraubzwinge rausbrechen....geht super !!!!
Aber ich kenne Euch......Ergebnisse wollt ihr sehen...
Ok......dann hier........derzeitige Länge : ca. 500 mm
mfg Benny
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 15.05.2012 12:34.
15.05.2012 12:32 |
Erfahrungspunkte: 13.209.308
Schön groß! Ich trenne so auch immer Sachen aus dem Blech. Der Keller ist danach allerdings voller Späne!
15.05.2012 14:24 |
Würde auch ne Stichsäge mit nem ordentlichen Blatt nehmen , geht bis 5-6 mm ordentlich ,ab 20 mm wirds mühsam
Aber mit Feile ... Respekt .
16.05.2012 00:41 |
benman22
16.05.2012 09:20 |
benman22
Hi Leutz,
nach und nach komme ich voran.
Das Knickgelenk ist soweit fertig,dass ich mit den Rest des Hinterwagens weitermachen kann.
Bin ebend dabei die Heckstoßstange zu bauen.........aus einem vollen Block
Als nächstes werden die Achsaufnahmen und die kleine Wanne unter dem Heck gebaut.......
Nicht wundern.........die Schrauben werden später noch gegen Senkschrauben getauscht.....
Anbei wie üblich ein paar Bilder.......
eine schweißtreibende Arbeit
mfg Benny
23.05.2012 22:04 |
benman22
Hi Leutz,
nach etwas Hilfe einer Fräse ( 23 Grad schräge ) haben meine Feilen wieder geglüht .....ich auch
Habe die Heckstossstange etwas abgeändert,da ich sie optisch anders haben wollte........
Die Aussparung für die Kupplung musste ich fräsen.........
Hier mal das erste Ergebnis........
mfg Benny
25.05.2012 22:29 |
Erfahrungspunkte: 21.217.418
Hallo Benny,
sowas ist genau mein Geschmack, habe auch mal eine gebogene Stoßstange aus einem Massivteil ausgefeilt.
Solche Teile liebt man für die Ewigkeit
25.05.2012 22:35 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 3.099.582
Sehr schöne Arbeit , gefällt mir
Vg
Björn
25.05.2012 22:53 |
benman22
Hi Leutz,
gestern Abend habe ich noch ein wenig an der umsetzung eines Überganges mit Schräge getüftelt.
Da der " Popo " hinten breiter wird und sich Hartalu schlecht biegen lässt,habe ich einen anderen Weg gefunden.........
Ich baue mir eine Zwischenplatte mit der entsprechenden Schräge dran.......
Hier mal ein paar Bilder meiner Tüftelei..................
Die Platte muss dann nur noch auf eine Stärke von 6,2 mm gefräst werden und dann kommt die andere Seite dran............
mfg Benny
27.05.2012 10:22 |
Erfahrungspunkte: 12.357.421
Das hätte ich in deinen Fall wohl auch so gemacht! Die beste Lösung.
27.05.2012 10:40 |
benman22
Neues aus meinem Keller.........
Hab mich mal im Löten von Messing versucht und mir mal eine passende Schaufel für meinen Radlader gebaut..........
Jetzt kann man mal sehen wie groß das ganze werden soll...........
Nebenbei sind auch meine Achsenrohlinge fertig.
An die enden kommen noch passende PLGs dran....bin aber noch auf der Suche......in die mitte sollen Differentiale aus Stahl.....mal sehen was da brauchbar ist .....
Anbei mal wieder ein paar neue Fotos.........
mfg BEnny
02.06.2012 13:02 |
03.06.2012 01:06 |
Erfahrungspunkte: 60.068.220
03.06.2012 07:21 |
benman22
Hiho,
habe mich mal im Löten versucht und mit dem Aufbau begonnen.Die Bodenplatte und die passenden Geländer sind soweit fertig.....
Dazu kamen noch die beiden seitlichen Versteifungen ( Unterbau ),die ich um ca. 2 mm breiter gemacht habe um meine Akkus darin " Verschwinden " zu lassen.
Je Seite kann ich 18 Sub-C zellen verbauen,was einer Gesamtspannung von 43,2 V bei 6000 mAh oder bei Parallelschaltung 21,6 V bei 12000 mAh ergeben würde......
Achja,eine Zelle hat 1,2 V mit 6000 mAh...........
Damit kann ich das schonmal abhaken
Und Dazu noch ein paar Bilder von mir............ähhh...dem Radlader
MfG Benny
08.06.2012 09:18 |
Views heute: 1.011.700 | Views gestern: 1.014.095 | Views gesamt: 460.216.841
