Fernsteuerung: Schaltkanal zum Servokanal machen |
Ralle_MS
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 24.026
Nächster Level: 29.658
Hallo allerseits,
Dank meinem Sohnemann werd´ich jetzt auch wohl zum RC Bauarbeiter.
Ich hatte mich in meiner Jugend mit Modellbau so halbwegs auseinander gesetzt und muss nun nach 30 Jahren Abstinenz "mein Können" unter Beweis stellen.
Also erstmal: Ich bin gerade dabei einen Spielzeug-Bagger MS 1:32 auf RC umzubauen. (Bericht wird folgen !) Die Servos und Kleinteile dürften hofentlich zum Wochenende da sein.
Nun hab ich mich auch mit den Thema Fernbedienung beschäftigt, steige da aber nicht so durch. Als Funke brauche in min. 6 Kanäle, die jeweils einen
Servo regeln sollen. Es gibt viele 6-Kanal Funken in der Bucht, aber fasst alle
haben nur 4 Kanäle und 2 Schalt- oder Tast-Kanäle.
Meine Frage: gibt es die Möglichkeit eine dieser Funken (Meist sind es Heli-Funken) mit Poti oder Fader so umzubauen, dass ich stufenlos vor und zurück regeln kann ?
Soll alles natürlich preislich im Rahmen bleiben.
So würde die Kanal-Belegung aussehen:
1: Löffel
2. Baggerstiel
3. Baggerarm
4. Turm drehen
5. Kette links vor/zurück
6. Kette rechts vor/zurück
Hier mal ein Video, so wie ich´s gerne hätte.
http://www.youtube.com/watch?v=BVbD_qNKb...channel&list=UL
Der Kollege hat ne Modelcraft Heli Funke. Ist das so serienmässig bei der FB ?
Vilen Dank für Eure Hilfe.
Ralle
25.05.2012 12:51 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.377.203
Hallo.
So ein Kettenbagger ist ja kein Rennwagen, kann man die Laufwerke nicht einfach auf Tastschaltern fahren?
Aufpassen muss man bei Fliegerfunken, meist sind die im 35 MHz Band, das ist zu Lande und auf dem Wasser VERBOTEN.
Das 35 MHz Band ist nur für Flieger reserviert.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
25.05.2012 14:00 |
Ralle_MS
Level: 20 [?]
Aber wie dann Vor oder zurück schalten ? Ein Taster oder Schalter
sagt ja nur an oder aus,oder ?
25.05.2012 14:42 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 391.460
Ralle,
wenn du z.B. die 4 Prob-Kanäle durch einen Umschalter von Fahr- auf Baggerbetrieb umschaltest, ist doch dein Problem gelöst. O.K. du kannst dann nur fahren oder baggern, aber so kannst du eine entsprechende Anlage nutzen. Eine Umschaltung wäre z.b. durch Umleiten des Plus-Stromes möglich. Andere Möglichkeit wäre, wenn du mit einem Umschalter 4 Relais ansteuerst, die das Signal von einem Servo zum anderen Umleiten. Am elegantesten kann du dieses aber auch mit Umschaltern von cti machen. 2 Stück hinein und alles ist gut.
Manfred
Mahatma Gandhi
25.05.2012 15:29 |
Erfahrungspunkte: 12.103.170
Wie sieht es denn einfach mit ner gebrauchten FC16 + 2 Schiebeschaltern für die Ketten aus?
25.05.2012 15:34 |
Ralle_MS
Level: 20 [?]
Manfed,
bei Deinem ersten Lösungsvorschlag muss also was genau umgeleitet werden ? Nur im Sender ? oder auch im Receiver?
Die CTI Variante hört auch gut an. Ist das der "Funktions-Wahlschalter 4x2" ?
Wieso brauche ich 2 Stk. davon ?
Sorry für die blöden Fragen, ich brauch´ noch ein wenig Input.
Thanks
Ralle
25.05.2012 16:33 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.470.086
Hallo Ralle,
herzlich willkommen im Forum.
Manfred meint die 2-Poligen Umschalter von CTI. Wenn du den Funktions-Wahlschalter 4x2 nimmst, brauchst du natürlich nur einen.
mfg
René
25.05.2012 19:26 |
Erfahrungspunkte: 19.803.355
Original von Kawoom
Wie sieht es denn einfach mit ner gebrauchten FC16 + 2 Schiebeschaltern für die Ketten aus? |
das habe ich bei meinem M154 so gemacht (nicht so gut, wird umgebaut) , beim M90 habe ich den einen Schaltkanal dazu benutzt, ein Miniservo anzusteuern, welches einfach einen ON-ON Schalter anklickt. Die beiden Fahrtsteller der Hauptwinden werden dabei einfach auf die Motoren des Fahrwerks umgeschaltet. Funktioniert prima und spart zwei Fahrtsteller.
Ich finde, ein Bagger muss nicht gleichzeitig fahren und den Ausleger verstellen können. Drehen und Fahren ist bei dieser Kombination ja möglich, reicht doch.
25.05.2012 19:35 |
Ralle_MS
Level: 20 [?]
Sorry, aber ich schnall es nicht. Welcher Umschalter von CTI soll das sein ?
Kann ich den mit einem 5 Kanal aktivieren ? ...und damit zwischen Baggerfunktion und Fahrfunktion hin und her schalten ?
Ralle
25.05.2012 22:05 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Ralle,
wie meinen dieses Modul Klickedeklack Zum Umschalten brauchst du dann noch ein ein PS4a Modul Dann kannst du mit dem 5.ten Kanal die ersten 4 Prop-Kanäle umschalten bzw. hin- und her. Also von Fahr- auf Baggerbetrieb umschalten.
Manfred
Mahatma Gandhi
26.05.2012 19:22 |
Ralle_MS
Level: 20 [?]
Alz´kla !
Danke für die Info.. Ich werde es dann mal bestellen.
Thankx
Ralle
26.05.2012 23:16 |
Heli67
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 24.464
Hier im Forum baut jemand umschaltbare Baggersteuerplatinen (Fahr- oder Schaufelmodus).
26.06.2012 23:51 |
Peter49
Maßstab: 1:16 Wohnort: Offenburg
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 36.222
Nächster Level: 38.246
Hallo...
da ich gerade auch alles zusammen kaufe für mein Bruder Kettenbagger Umbau,wollte ich mal fragen wer die -Baggersteuerplatine- baut hier im Forum?
Ich habe auch nur eine 6 Kanal Funke von Graupner und das reicht nicht ganz.
Gruss Peter49
27.02.2013 11:30 |
Peter49
Level: 21 [?]
Hallo...
also keiner mehr!
15.07.2013 05:46 |
Peter49
Level: 21 [?]
Hallo..
ich nehme mal an das hier von deiner Steuerplatine gesprochen wurde.
Hat sich aber jetzt erledigt, weil ich die Elektrik so weit fertig habe mit der CTI Lösung.
Gruss Peter
17.07.2013 15:17 |
Views heute: 49.538 | Views gestern: 70.008 | Views gesamt: 299.710.623
