Magirus 200 D 26 AK 6x6 Baubulle 60er Jahre in 1:16 |
Erfahrungspunkte: 11.172.587
Was du so aus einfachen Baumarktsachen zauberst
23.05.2012 19:40 |
Erfahrungspunkte: 10.327.565
Servus Wolfgang,
ich bin immer wieder aufs neue begeistert, wenn ich was neues von dir lese und sehe. Einfach nur Klasse!
23.05.2012 21:00 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.620.155
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Markus,
danke, ganz rot werd.....
ich hab ja keine so tollen Maschinen im Bastelraum wie viele hier, deshalb muss ich viel improvisieren, und in Kunststoff will ich auch nicht bauen (bis auf die Achsen
23.05.2012 21:15 |
Erfahrungspunkte: 20.828.781
So ohne Maschinenpark ist es schon nicht einfach aber da zeigt sich das Improvisationstalent , wenn jeder wie ScaleArt bauen würde wär es doch langweilig .
23.05.2012 22:37 |
Level: 53 [?]
So ohne Maschinenpark ist es schon nicht einfach aber da zeigt sich das Improvisationstalent , wenn jeder wie ScaleArt bauen würde wär es doch langweilig . |
Tja,
mein CAD: Geodreieck, Meßschieber, Bleistift
meine Fräse: Feilensatz
mein Laserschneider: Eisensäge
24.05.2012 18:59 |
Erfahrungspunkte: 2.167.657
Jap, die Ausstattung kann ich nur empfehlen, so entstehen meine Teile auch
24.05.2012 19:29 |
Level: 53 [?]
Ok, es gibt natürlich schon noch ein paar Maschinchen wie Dremel, Tischkreissäge, Stichsäge, Säulenbohrmaschine. Eine kleine Drehbank hab ich auch, aber Metall damit zu bearbeiten ist eine Quälerei.
24.05.2012 19:44 |
Erfahrungspunkte: 9.590.809
Man braucht ja nicht immer High Tech Equipment um ans Ziel zu kommen. Die Hauptsache ist doch das es Spaß macht.
24.05.2012 20:40 |
Original von Seilbagger
Tja,
So hab ich auch angefangen ,aber man wird ja faul mit der Zeit
24.05.2012 23:24 |
Stimmt Wolfgang, eigentlich sollte der Zylinder auch in der Mitte der Brücke angreifen, oder? Hoffentlich reicht der Kippwinkel! Ausführung wie immer sehr lobenswert!
26.05.2012 18:51 |
Level: 53 [?]
Hallo Markus,
ja der Kippwinkel reicht.
Aber die ganze Konstruktion bereitet mir etwas Kopfschmerzen. Es ist nicht möglich, den Stempel in der Mitte angreifen zu lassen. Beim seitlichen Kippen ist die Optik wahrscheinlich noch schlechter.
Beim Testen hat auch die Spindel Probleme bereitet, das dritte Segment klemmt in den Endstellungen. Vielleicht wechsle ich doch um auf einen Muldenkipper
, bin aber innerlich noch nicht soweit
Ich werde jetzt erstmal das Fahrerhaus fertigstellen und ihn mal ans Laufen bringen.
26.05.2012 19:00 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.271.970
Hallo Zusammen, hallo Wolfgang,
hatte ja mal versprochen Fotos vom Original zu machen. heute hatten wir mit unserem Verein historische Baustelle, dort hatte ich Gelegenheit vom original Fotos zu machen.
Benny
IMG_1215.jpg (128,39 KB, 457 mal heruntergeladen) IMG_1216.jpg (120,17 KB, 449 mal heruntergeladen) IMG_1213.jpg (108 KB, 450 mal heruntergeladen) IMG_1231.jpg (133,19 KB, 454 mal heruntergeladen) IMG_1233.jpg (133,27 KB, 445 mal heruntergeladen) IMG_1235.jpg (128,06 KB, 445 mal heruntergeladen)
01.07.2012 19:08 |
Level: 53 [?]
02.07.2012 18:17 |
Level: 53 [?]
leider ist bei der Robbe Achse keine Spurstange dabei, daher musste diese auch selbst hergestellt werden. Verwendet habe ich zwei Gabelgelenke mit Gewinde, in diesen ist eine 4mm Gewindestange eingepasst und diese dann mit einer Messinghülse verkleidet.
Die hintere Kardanwelle ist jetzt auch drin. Damit bei Verschränkung der Achsen die verwendeten Knochengelenke in Position bleiben und nicht rausfallen, habe ich diese nicht einfach eingelegt, sondern kleine Abschnitte von Druckfedern in die Führung der Hülse eingepasst. Somit wird die Welle immer leicht auf Spannung gehalten und bleibt in mittiger Position.
06.10.2012 18:08 |
Level: 53 [?]
das Fahrerhaus will ich diesmal aus Messing- und Kupferblech anfertigen. Die ersten Versuchsbleche sind zwar noch nicht ganz so wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube ich bin schon mal auf dem richtigen Weg
05.11.2012 18:31 |
05.11.2012 19:18 |
Level: 53 [?]
der erste Versuch hat mir überhaupt nicht gefallen, da das Kühlergitter eher zur Nachfolgegeneration passt.
Hier jetzt das richtige Teil:
Die Haube ist aus 0,5mm Kupferblech verlöttet, der Ausschnitt für die Öffnung der Kühlluft ist bereits angezeichnet und wird später mit der Flex ausgeschnitten.
09.11.2012 20:47 |
Views heute: 159.920 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.699.770
