CAT 336DL Mit Steckausleger |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.733.345
HI Modellbauer,
nun stelle ich auch euch mal mein Projekt vor.
Ein CAT 336 DL mit Steckausleger in 1:8.
Hier die erste Bilder vom Chassis und den beiden Laufwerken.
Dann geht es mit den Kettenspanner weiter. Da habe ich 1:8er Stoßdämpfer vom großen C genommen.
Und dann noch die Oberwagenplatte.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
18.05.2012 16:13 |
Bastie83
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Erfahrungspunkte: 1.599.633
Hey cooles Projekt,
woraus machst du die Ketten?? auch aus Holz ???
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
18.05.2012 16:16 |
1:8 CAT Bagger
Nun hier ist de aufgebaute Unterwagen.
die Säule in der Mitte sollte normal die Drehdurchführung sein, aber diese hat den Test nicht überstanden.Es ich eine neue drin.
Antrieb im Unterwagen.jpg (103,22 KB, 2.625 mal heruntergeladen)
Antrieb im Unterwagen1.jpg (87,32 KB, 2.602 mal heruntergeladen)
Unterwagen komplett.jpg (102 KB, 2.596 mal heruntergeladen)
Unterwagen komplett.jpg (102 KB, 2.564 mal heruntergeladen)
MAPATECH Modellbau
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 1:8 CAT Bagger: 18.05.2012 16:17.
18.05.2012 16:16 |
1:8 CAT Bagger
SO nun geht es mit dem Aufbau und mit dem Kontergewicht weiter, aber seht selbst.
Der Bagger wird aus 3mm und 5mm Pappelholz und 10mm, 19mm, 30mm Fichtenholz gebaut.
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 16:22 |
Bastie83
Sieht ja schon richtig stark aus,
wünschte ich wär auch schon soweit.
Weiter so, bin gespannt wie er fertig aussieht
MFG Sebastian
18.05.2012 16:27 |
1:8 CAT Bagger
Als nächstes kommt die Kabine dran und die Türen bzw. die Werkzeugbox auf der anderen Seite des Auslegers.
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 16:28 |
1:8 CAT Bagger
18.05.2012 16:33 |
1:8 CAT Bagger
Und so sieht der Unterwagen dann fertig lackiert aus .
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 16:44 |
1:8 CAT Bagger
Nun ist auch der Oderwagen fertig lackiert und drauf gesetzt.
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 16:47 |
1:8 CAT Bagger
18.05.2012 16:54 |
1:8 CAT Bagger
Nun gehts schon an die kleinheiten
CAT Steinschlagschutz.jpg (71,38 KB, 2.028 mal heruntergeladen)
CAT Steinschlagschutz1.jpg (86,24 KB, 2.037 mal heruntergeladen)
CAT Steinschlagschutz2.jpg (57,43 KB, 2.025 mal heruntergeladen)
CAT Steinschlagschutz3.jpg (94 KB, 2.008 mal heruntergeladen)
CAT Trittstufe.jpg (58,32 KB, 2.000 mal heruntergeladen)
CAT Trittstufe2.jpg (89 KB, 1.988 mal heruntergeladen)
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 16:58 |
1:8 CAT Bagger
18.05.2012 17:00 |
1:8 CAT Bagger
HI Sebastian,
jaja die Ketten sind auch aus Holz, weden aber noch gegen Alu ketten getauscht. Und das Grundgerippe sund Winkellaschenketten von Mädler.
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 17:03 |
Erfahrungspunkte: 3.645.468
Wood eye be careful
Holzauge sei wachsam
Das ist mal was anderes. Saubere Arbeit.
Ich hoffe das Holz fängt nicht das arbeiten an.
Ich verstehe nur nicht wie die zwei Motoren die Kette antreiben sollen.
Es gab mal einen brutalen Porenfüller von Voss Chemie. G4 war der Name.
18.05.2012 17:11 |
1:8 CAT Bagger
HI Christian,
danke fürs Lob.
die Beide Motoren reiben die kleine Kette an.
auf dem Turas sitzt ein 80er Ritzel, das die Kleine kette aufnimmt.
oder verstehe ich dich falsch??
ja das Holz... ich spachtel das Holzmit einem spezi. Holzspachtelaus, das auch etwas elastisch ist. klar, wird es irgend wann mal risse begen, aber das ist es mir Wert.
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 17:15 |
1:8 CAT Bagger
Nabend Leute,
ich habe mal zwei Fragen.
wenn ich ein 6V und ein 7,2V Akku in Reihe schalte, bekomme ich doch 13,2V oder??
Oder muss ich die Parallelschalten??
Und, darf ich nur Zwei Akkus nehmen die die gleiche Ah habe,oder auch verschiedene???
wäre euch sehr dankbar.
MAPATECH Modellbau
18.05.2012 18:53 |
Views heute: 119.796 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.036.005
