Wieviel Drehmoment braucht man ! |
Erfahrungspunkte: 15.781.575
meine Frage ist:
Wenn man einen Radlader hat der 85 Kg wiegt und Reifen mit 27 cm Durchmesser ..... wieviel Drehmoment braucht man um die Schaufel zu befüllen und gut vom Fleck zu kommen bei 100% Gripp natürlich!!
Achso ja je Rad ein Motor weil das Orginal das auch so hat !
Ich habe gerechnet :
Motor hat 26Watt 5400 U/min und 185 mNm = 0,185 Nm mit Getriebe 66:1 = 12,21 Nm dann 5:1 Getriebe = 61,05 Nm / 0,135 m Raddurchmesser = 452,22 N am Rad
mal 4 Räder = 1808 N das Heist auch das ich den Radlader wenn ie Schaufel voll ist ca noch 1,8 mal vom Gewicht her weg bewegen kann ....
Ist das ausreichend um die Schaufel in den Dreck rein zu bringen !?
oder sollte ich doch einen Motor Größer nehmen mit 83 Watt und 0,531 mNm ??? dann hätte ich pro Rad um die 1300 N !!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
13.05.2012 21:53 |
| RE: Wieviel Drehmoment braucht man ! |
MAN_Andi
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 5.834
Nächster Level: 7.465
also mit praktischen Erfahrungen kann ich leider nicht dienen, allerdings möchte ich dich auf einen Rechenfehler aufmerksam machen.
Zumindest ist es einer wenn du dich nicht verschrieben hast ;-)
Also wenn dein Motor ein Drehmoment von 0,185 mNm hat, sind das nur 0,000185 Nm x 66 x 5 =0,06105 Nm / 0,135 m = 0,452 N !
Aus dem Bauchgefühl würde ich sagen ist das etwas zu wenig.
Viele Grüße Andi
__________________ mfG Andi
13.05.2012 22:07 |
13.05.2012 22:12 |
Erfahrungspunkte: 12.091.149
Also bekommst du eine Gesamtschubkraft von 1808N. Hm, 850N wiegt der Lader... die tatsächlich erzielbare Schubkraft wird auf jeden Fall unter 850N liegen. Mit den 1800N kannst theoretisch mit dem selben Lader im Schlepp senkrecht die Wand hoch....
13.05.2012 22:26 |
Original von Kette1zu8
Also bekommst du eine Gesamtschubkraft von 1808N. Hm, 850N wiegt der Lader... die tatsächlich erzielbare Schubkraft wird auf jeden Fall unter 850N liegen. Mit den 1800N kannst theoretisch mit dem selben Lader im Schlepp senkrecht die Wand hoch.... |
Und nun ? wäre es doch besser ich könnte 4 gleiche Lader hochziehn ??
Im Grunde gehts mir um das, das das Planetengetriebe von Faulhaber angegeben ist mit 15000 mNm und wenn der Motor mit 185 mNm recht komme ich bei dem Getriebe mit 66:1 noch unter den wert und beim Motor mit 531 mNm sehr weit darüber wenn auch Herr Lehnert sagt das hält das Getriebe .... so traue ich der Sache nicht ganz den ich habe schon mal bei einem Faulhabergetriebe die Welle um 1,5 Umdrehungen in sich gedreht
Alles außer CAT !
13.05.2012 22:34 |
Intressante Theorie...
aber was ist wenn ich die Größeren Motoren nehme und in einen Erdhaufen fahre und vollgas gebe ?? geben die Motoren dann nicht ihr Maximum ?
Alles außer CAT !
13.05.2012 23:23 |
Das Maximum würde der jeweilige Motor nur dann abgeben, wenn das Rad blockiert. Solange es sich noch dreht, ist das maximale Drehmoment noch nicht erreicht. Prinzipbedingt kriegst du ja nicht mehr Zugkraft, wu du Gewicht hast.
13.05.2012 23:41 |
Buggyfahrer
Erfahrungspunkte: 306.452
Man muss aber auch sehen, dass man wohl sehr häufig im unteren Bereich der Leistungskurve fährt, und es wünschenswert ist, dass auch im dem Bereich genügend Kraft vorhanden ist. Von daher würde ich den stärksten Motor nehmen, auch wenn der bei Volllast deutlich über der Getriebeauslegung ist. Aber wenn man ganz langsam fährt, hat man nur etwa 10% der Motorleistung, und damit da nichts blockiert und das Modell "durchzieht", kann man denke ich schon einen starken Motor nehmen.
Ich habe zur Zeit 2 Versuchsmotoren an 1:190 Getrieben. Die Abgangsdrehzahl liegt bei knapp 50 U/min. Der eine Motor ist für das Getriebe optimal ausgelegt, der andere ist ungefähr 10mal stärker. Der kleinere blockiert leider leicht bei geringen Drehzahlen, der stärkere zieht einfach durch. Habe leider noch keinen im Modell verbaut, aber die stärkere Kombination ist klar die bessere.
Solange ein Rad nicht hoffnungslos verkeilt ist, wird das Getriebe wohl auch den stärkeren Motor aushalten.
14.05.2012 12:03 |
Erfahrungspunkte: 15.489.951
was die Fauli Getriebe absolut nicht vertragen ist Wechsellast. Die meisten die in den Kanalroboter gestorben sind, war entweder durch Wasser ( Motor) oder die Wellen der Planetenräder (letzte Stufe) abgebrochen oder Langlöcher.
Bei den Reifen ist es auf jedenfall sinnvoll, noch ein sehr massives Aussenplaneten Getriebe nach zu schalten!!
14.05.2012 12:24 |
Ja das Angebot für die 4 Getriebe-Motor kombi hab ich mir ja mit dem Stärkeren machen lassen nur is es mir hald im Magen gelegen das das Getriebe eigentlich nur 15000mNm halten soll und der große Motor aber um die 35000 macht....
Ja davor kommt ein 5:1 Planetengetriebe wie beim Bagger nur beim Bagger sinds nur 4:1 und die Lagerung wird auch so !
Bernd das kenn ich auch das die dieses hin und her nicht Mögen ....
Alles außer CAT !
14.05.2012 17:23 |
Views heute: 130.075 | Views gestern: 111.222 | Views gesamt: 415.664.289
