Ausa Minikipper |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.120.558
Original von Seilbagger
Original von Rene1988
Wahnsinn Tomy!!
Das hast du aber sehr gut gemacht!!!
Man sieht gar keinen Unterschied.
mfg
René |
Tja René, so ganz stimmt das aber auch wieder nicht, auf dem rechten Bild ist der ja so gut wie fertig (immerhin steht er auf den Rädern
:cool
es sind eigentlich beide Bilder von Danach aber egal.
Super das es nicht auffelt
den Antrieb habe ich mir so überlegt.
ich schneide Die Achsen durch und kleben dann ein Größeres Rohrdrüber das auf der anderen Seite den Durchmesser hat Fon der Motorspindel.
So Sollte es nicht auf fallen
__________________ ich liebe modellbau
10.05.2012 19:45 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.714.555
Nächster Level: 19.059.430
bevor du das machst, stellst du am besten erstmal ein Foto vom Motor hier ein.
Und dann überlegen wir mal, ob das auch so geht. Sonst hast du noch die Achsen durchgeschnitten und findest die Motorspindel nicht, ok ?
10.05.2012 19:50 |
Tomy113
OK
Muss dann bei Rc-Bruder bestellen oder wo bekomme ich noch kleine Motoren die nich länger sein dürfen wie 2cm
10.05.2012 19:52 |
Erfahrungspunkte: 2.181.960
Die Motoren vom RC Bruder sind doch auch 25mm lang. Wie breit ist denn der Dumper?
Und wie willst du das Rohr herstellen? Es müsste ja einmal den Durchmesser von der Bruder Achse haben und weiter hinten dann den Durchmesser der Motorwelle. Ich wüsste nicht wie man das ohne Drehbank bewerkstelligen sollte.
10.05.2012 19:58 |
Level: 53 [?]
Genau das ist das Problem mit so kleinen Modellen und wenig Erfahrung: je kleiner umso schwieriger. Zudem hat das Teil ja nix, wo man was verstecken kann.
Zum Fahren benötigt der Motoren, Servos, Empfänger, Fahrtsteller und Akku, wo soll das denn alles untergebracht werden ? Ohne dass man es sieht?
Vielleicht hättest du doch besser erstmal deinen Truck ans Laufen gebracht, in der Größe kann man am Anfang besser bauen.
10.05.2012 19:58 |
Tomy113
Original von Marcel2612
Und wie willst du das Rohr herstellen? Es müsste ja einmal den Durchmesser von der Bruder Achse haben und weiter hinten dann den Durchmesser der Motorwelle. Ich wüsste nicht wie man das ohne Drehbank bewerkstelligen sollte. |
es gibt einen ort der sowas hat.
( nicht böse gemeind)
DIE SCHULE
Die hat über 10 CNC-Fräsen und ich draf sie benutzen
10.05.2012 20:39 |
Level: 53 [?]
10.05.2012 20:56 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.365.350
Das klingt ja interesant mit den Fräsen. Was für eine Schule ist denn das, wenn ich fragen darf?
10.05.2012 21:16 |
Tomy113
Achsen sind aber rund, dafür braucht man eine Drehbank. Gibts die auch in deiner Schule? |
Wie meinste das?
Man kann doch ein Fach ein Klotz rein stellen 2 Löcher rein und Außenform rund machen, das kann doch eine CNC oder ???
10.05.2012 21:18 |
Tomy113
Das klingt ja interesant mit den Fräsen. Was für eine Schule ist denn das, wenn ich fragen darf? |
Elly-Heuss-Realschule
Ulm
10.05.2012 21:19 |
Level: 53 [?]
10.05.2012 21:19 |
Tomy113
das Video habe ich schon gesehen( habe aber es erst später gesehn,da hatte ich ihn schon.
Die Drehfunktions fällt raus
10.05.2012 21:21 |
Tomy113
Original von Kette1zu8
Ja, das würde mich auch interessieren! Eine Schule, die mehr als 10 CNC-Fräsen hat, aber dafür nicht in der Lage ist, den Schülern eine anständige Rechtschreibung zu lehren... und wo Legastheniker die Maschinen dann auch noch programmieren dürfen?
Und mit welchen Werkzeug hast du den Minikipper den Bauch aufgeschlitzt? Nagelknipser? |
Sry für meine Rechtschreibung( Manchmal ist einer Finger schneller wie der andere)
Keine Ahnung warum. Aber es ist cool
Ich habe es mit einem Lötkolben versucht und hat geklappt
10.05.2012 21:27 |
Level: 53 [?]
10.05.2012 21:29 |
Tomy113
Bei mir wird man die motoren noch weniger sehen wie bei dem
es soll so aussehen als sei es ein ganz normales Modell. ( deshalb schlitze´
ich ihm den Moden auf, es kann sein, dass dann was abkracht und dann kann ich ihn verschmeißen
10.05.2012 21:29 |
Tomy113
was hast du mit dem Lötkolben versucht? |
Den Boden auf zuschlitzen
10.05.2012 21:33 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.532.981
Original von Tomy113
Hallo Tomy, also deinen flinken Fingern jetzt die Schuld zu geben weil deine Rechtschreibung zu wünschen übrig lässt, das ist reichlich primitiv. Welchen Grund gibt es, das was man da gerade geschrieben hat nochmal durchzulesen um mögliche Fehler zu bemerken, oder hast du selbst dazu keine Zeit wie du mit aller Macht ein Modell bauen willst. Meine Empfehlug, mache erstmal das Eine und dann das andere.
Gruß Helmut
10.05.2012 21:54 |
Erfahrungspunkte: 5.661.034
10.05.2012 23:56 |
Views heute: 23.122 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.169.938
