Steinbruchsoldat
Erfahrungspunkte: 1.960.972
Ja sorry, ich bin halt blöd...
Die Laufwerke sind fertig, wenn es schlimm ist mache ich beim Hinterwagen andere, und ändere dann die vorderen auch. Das ist mir aber momentan komplett egal, erstmal muss was fahren damit was hoppeln kann...
Wirklich viel Platz für größere Räder ist da aber nicht...
08.05.2012 21:06 |
Erfahrungspunkte: 20.973.531
Ist doch einfach in das U noch ein Gummiband rein .
Ich würde es mal mit Förderbandgummi versuchen
08.05.2012 22:55 |
Steinbruchsoldat
Geht nicht, sonst kann das Antriebsrad ja nicht greifen...
Wird alles mit Förderbandgummi, das krieg ich so...
08.05.2012 22:57 |
Erfahrungspunkte: 9.661.008
13.05.2012 08:19 |
Steinbruchsoldat
Hab mir mal was gegönnt, damit meine Handbohrmaschine net abbrennt beim 1600 Löcher bohren...
Morgen noch nen Tisch dafür machen dann geht`s am Hägglund weiter...
21.05.2012 23:44 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.366.690
Die Bohrmaschine dieht sehr aber Solid(e) aus
Bei dem Gewicht sollte sie auch schon ruhig laufen. Wie siehst denn mit dem Spiel der Spindel aus, und in wie fern kannst du die Drehzahl verstellen?
mfg
René
22.05.2012 19:13 |
Steinbruchsoldat
Die Maschine ist neuwertig, kein Spiel feststellbar. Die läuft so ruhig dass man garnicht merkt ob sie läuft oder nicht. Die Drehzahl kann von 200rpm bis 6400rpm über zwei Motorstufen sowie Riemen verstellt werden...
Hab heute einen Tisch dafür gemacht:
22.05.2012 20:57 |
Steinbruchsoldat
So, hab gerade mal die ersten 54m Stahl bestellt, sobald der Gehalt da ist hol ich die ab und dann geht's los mit der Kette...
23.05.2012 12:12 |
Steinbruchsoldat
Hab heute wieder am Hägglund weitergemacht. Als erstes hab ich ihn mal in die zukünftige Fahrwerkshöhe und in`s Wasser gesetzt. Dann die linke Seitenstrebe gemacht:
Danach hab ich damit angefangen den Kabelbaum zu verlegen und die Bedienelemente und Sicherungen, etc. anzubringen:
j.jpg" alt="" border="0" class="resizeImage" />
In die Munitionskiste kommt das Steuergerät und die Relais:
Und alles zusammen:
23.05.2012 20:49 |
Steinbruchsoldat
Achja: Bitte konkrete Vorschläge für die Verbesserung der Laufwerke jetzt bringen, weil solange ist`s nicht mehr hin bis ich den Hinterwagen beginne, und da will ich das möglichst gleich anders machen falls die jetzigen nicht gut funktionieren...
23.05.2012 23:28 |
Erfahrungspunkte: 27.798.287
Naja, wie schon gesagt, mir wäre das mit Kettenspanner lieber und vielleicht irgendeine Führung gegen das Runterlaufen der Kette?
Edit: Bezieht sich auf die Antriebskette ans Kettenrad.
24.05.2012 00:05 |
Steinbruchsoldat
Die fällt am Hinterwagen komplett weg...
24.05.2012 00:10 |
Steinbruchsoldat
WIeso, was fehlt?
24.05.2012 20:04 |
t-paule
Erfahrungspunkte: 488.473
Original von Rene1988
der Tisch ist aber noch nicht vertig, oder?
mfg
René |
Auf jeden Fall das "F".
Das Teil hat doch nichts mehr mit Modellbau zu tun? Finde ich aber trotzdem genial. Eventuell sollten wir mal eine Rubrik mit "Unbeschreibliches" eröffnen.
Als Vorhaben könnte ich einen Umbgau vom Tretttrecker beisteuern.
Paule
25.05.2012 08:32 |
Rene1988
Original von Steinbruchsoldat
WIeso, was fehlt? |
Naja, zum einen hätte ich Angst das der Tisch in sich zusammen fällt, und zum anderen das die Bohrmaschine zusammen mit dem Tisch umfällt. Die Maschine ist ja bestimmt auch nicht gerade leicht, oder?
mfg
René
25.05.2012 19:40 |
Steinbruchsoldat
WIeso, was fehlt? |
mfg
René |
Du glaubst doch nicht ernsthaft dass ich die Maschine auch nur eine Sekunde da daraufstellen würde wenn ich auch nur den geringsten Zweifel hätte dass es nicht stabil genug ist. Ich mach doch meine neue Maschine nicht kaputt...
Der Tisch ist auf jeden Fall stabil genug, hab den mit der Maschine drauf durch die ganze Werkstatt gezogen, der kippt weder noch ist er instabil. Sind ja auch nicht gerade die dünnsten Rohre die ich verwendet habe.
Die Maschine wird so um die 100kg haben, der Tisch alleine nochmal ca. 40kg...
Hab gestern übrigens ein neues Schweissgerät abgeholt, dazu später mehr...
26.05.2012 12:33 |
Rene1988
Naja, wenn du das so siehst.
Ich bin zum Glück weit weg, wenn sie doch mal umfallen sollte!
mfg
René
26.05.2012 14:38 |
Steinbruchsoldat
Ja das sehe ich so, denn im Gegensatz zu dir kann ich das beurteilen, denn ich arbeite mit der Kombination und kenn sie nicht nur von Bildern...
26.05.2012 15:52 |
Steinbruchsoldat
Hab mir gestern endlich ein richtiges Schweißgerät gekauft:
Saubergemacht:
Und das ganze Zeug an den Tisch der Bohrmaschine gemacht:
Dan hab ich den Kabelbaum fertig gemacht und alle Ventile, die Zündspule, etc. festgemacht:
26.05.2012 19:13 |
Views heute: 39.052 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.726.880
