Hitatchi ZX 40 Minibagger |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.857.727
@ Tomy
Tut mir Leid, aber ich verstehe nicht, was du meinst ...
@ Seilbagger
Vielen Dank !
Das liest man gerne ! Kann ich aber nur zurück geben.
@Marcel
Vielen Dank. Ich glaube ich habe das soweit verstanden. Ich werde einfach mal eine kleine Skizze anfertigen.
07.05.2012 20:34 |
Erfahrungspunkte: 2.243.588
Ich habe mal schnell einen kleinen Plan erstellt, so müsste es eigentlich richtig sein.
07.05.2012 20:50 |
Erfahrungspunkte: 10.719.230
Gibt es einen Grund, weshalb der Filter vor dem Ventil in der Druckseite sitzt? Viel besser wäre er in der Niederdruckseite hinter dem Ventil im Rücklauf platziert.
07.05.2012 21:01 |
Ja Markus, das hatte ich mir auch so gedacht. Der Filter von Leimbach soll nach Bauanleitung halt zwischen Pumpe und Steuerventilen sitzen. Ich persönlich hätte ihn wohl auch zwischen das Steuerventil und den Tank platziert, damit die Verunreinigungen gar nicht erst in den Tank hinein gelangen. Hab halt selbst keine praktischen Erfahrungen mit Hydraulik, darum habe ich mal auf Leimbach vertraut
07.05.2012 21:06 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.727.333
Hallo ihr beiden ,
Danke für den Plan , kann ich gut gebrauchen
Vg
Björn
07.05.2012 21:30 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.478.700
Original von Marcel2612
Das geht aber nur wenn es tatsächlich auch ein Druckfilter ist. Sonst wie Du ihn zerschießen...
__________________ Gruß Georg
07.05.2012 21:54 |
Sven Löffler
Habe mal gehört, dass sich so ein Ölfilter ganz einfach aus Filtermaterial von Dunstabzugshauben basteln läßt. Hat da jemand Erfahrung ?
Vielen Dank auch für den Plan.
07.05.2012 22:16 |
Kannst du vergessen! Ein Ölfilter filtert 25µm, feinere sogar nur 10µm. Das Filtermaterial in Dunstabzughauben schafft das nicht.
Prinzipbedingt ist es vollkommen wurscht, wo der Filter im Kreislauf ist. Pflicht bei jeder Hydraulik ist, auf peinlichste Sauberkeit zu achten.
07.05.2012 23:20 |
Sven Löffler
Ok, besten Dank !
Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich passende Filter bekomme, bzw. wie ich sie selber bauen kann ?
07.05.2012 23:23 |
Dazu würde ich BaggerMartin hier im Forum mal eine Nachricht schreiben!
07.05.2012 23:30 |
Sven Löffler
Ok, danke. Mail ist raus.
07.05.2012 23:50 |
Erfahrungspunkte: 28.527.029
Das ist nicht ganz korrekt. Für die Filterwirkung hast Du zwar recht, aber für die drei üblichen Positionen (Filter im Hauptstrom):
1. Saugleitung:
- Erschwert das Ansaugen der Pumpe, kann zu Kavitation/Aeration führen und Schäden/Lärm erzeugen
- filtert NICHT den Abrieb, den die Pumpe produziert
+ Filtert allen Dreck raus, den die Pumpe ansaugt
2. Druckleitung
+ Schützt Ventile, denn...
+ filtert auch Dreck, der in der Pumpe entsteht
- muss drucksicher sein = teuer
3. Rücklaufleitung
+ billig + einfach
+ normalerweise ohne Nachteile bezüglich des Systemdrucks
- filtert erst, wenn alles schon vorbei ist, das heißt Dreck kann bereits die Pumpe und Ventile gestört haben.
08.05.2012 12:50 |
Ah super Jens, danke für die Erklärung.
Dann scheint der Filter in der Druckleitung ja doch am besten aufgehoben zu sein. Der Filter von Leimbach muss das dann ja mindestens bis 15 Bar aushalten können.
08.05.2012 13:13 |
@ Jens,
geb dir natürlich Recht! Wobei ich auch noch anmerken möchte, das ein Saugfilter vor der Pumpe eher als Grobfilter zu betrachten ist und als alleiniger Filter nicht ausreichend ist.
Bei Verwendung eines Druckfilters darauf achten, das dieser mit dem Druckbegrenzungsventil mit abgesichert ist.
Was auf alle Fälle gemacht werden sollte, ist ein Magnet im Tank. Das ist sowas von kostengünstig und magnetische Partikel bleiben im Tank.
08.05.2012 20:55 |
Druckfilter sind in der Industrie eigentlich nur bei empfindlichen Ventilen (Servoventilen) üblich.
Bei den geringen Drücken im Modellbau ist das aber gar nicht so abwegig - ich weiß allerdings nicht, was die erhältlichen Filter so abkönnen.
Rücklauffilter ist auf jeden Fall bewährt.
Kommt eben auch drauf an, wie der Rest des Systems aufgebaut ist. Abstreifer an den Zylindern, Belüftungsfilter am Tank (durch den schwankenden Ölstand wird Luft reingesaugt und rausgedrückt) und wie der Betreiber damit umgeht bei Wartung und Betrieb.
Georg, ich denke, auch in Modellbausystemen steckt genug Zeit, Geld und Herzblut, dass man sich da ruhig ein zwei Gedanken machen darf.
09.05.2012 23:32 |
Erfahrungspunkte: 21.498.392
09.05.2012 23:33 |
Fanuc
da geb ich Dir vollkommen Recht. Da meiste Dreck der echt Schaden anrichten kann kommt nach den Ventilen. Bei Reparaturen und Schnellkupplungen, und da ist ein simpler Rücklauffilter die beste Lösung.
Der Dreck kommt erst garnicht zurück in den Tank.
Der Abreib schädigt in einem Oelumlauf kein Ventil. Auch die kleinen im Modellbau nicht.
Bei hochsensiblen Servoventilen wie in meinen CNC Abkantpresse ist das narürlich was anders. Die muss ja auch auf 0,005 positionieren.
PS. Als Tankbelüftung sind simple Auslblassfilter aus den Pneumatik sehr hilfreich
09.05.2012 23:50 |
Erfahrungspunkte: 11.569.641
Original von Tomy113
Ich meine, bei den Orgi. sind sthalrohre hinten auf dem Auslegerdrauf, dadurch kommt dann das öl zu den zylindern |
Was hat das denn wieder mit der Ölfilterung zu tun???? Wenn du keine Ahnung davon hast, dann schreibe doch lieber nichts dazu!!!!!
10.05.2012 08:23 |
Erfahrungspunkte: 14.220.090
....der wichtigste Filter ist der Tankentlüftungsfilter!!!!! Wird aber oft unterschäzt.
10.05.2012 09:40 |
Views heute: 34.736 | Views gestern: 106.267 | Views gesamt: 278.505.379
