Anfänger |
Tomy113
![images/avatars/avatar-34.gif](images/avatars/avatar-34.gif)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.118.552
Original von Kette1zu8
Original von Tomy113
Ich glaube ich fange mit dem AUSA Minidumper an.
Bist mit der Drehleiter schon fertig? |
Schön wärs.
Bin grad an der Verkleidung dran.
Will aber dieses Modell zum erfahrungsammeln benutzen
__________________ ich liebe modellbau
06.05.2012 18:55 |
I_flexx
Maßstab: --- Wohnort: Ellmau / Tirol
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 97.378
Nächster Level: 100.000
ich habe eine frage zu den Motoren
ich will einen allradantrieb mit vier motoren für jedes einzelne rad machen
nun: wieviel watt brauchen die Motoren das ich auch mal in einen lehmhaufen fahren kann
und brauch ich da 4 regler für jeden motor einzeln oder 2 regler für vorder und hinterachse oder kann man die 4 motoren einfach zusammenschließen und dann um regler??
__________________ noch keine Erfahrung
06.05.2012 23:01 |
Erfahrungspunkte: 10.382.882
06.05.2012 23:23 |
Erfahrungspunkte: 27.728.620
In Ergänzung zu Markus' Link:
4x RB35 Radnabenmotor, die 1:100 Version, alle an einem Fahrtregler.
http://rc-baustelle.de/thread.php?threadid=2930
Aber das mit den Motoren wird nun echt bei jedem Bruder-Umbau erzählt, das hast Du doch sicher schon selber gefunden?
07.05.2012 00:17 |
I_flexx
Level: 25 [?]
Och habe noch eine frage
wenn ich jetzt die vier motoren an den regler anschließe und dann den akku bei den regler und dann die servos auch bei den empfänger dan bekommen die servos eine spannung von 12 volt bei gg. motor , jedoch brennt hier der servo durch oder??
wie kann man also die servos von den motoren trennen wenn es nötig ist???
07.05.2012 18:59 |
Erfahrungspunkte: 11.227.930
Seit wann haut ein Empfänger 12V raus? Das sind 4,8V oder 6V bei den ganz normalen Empfängern. Der Regler und die Servos kriegen diese Spannung zum schalten/ Servomotor bewegen. Deine Antriebsmotoren kriegen über den Regler seine 12V auf separatem Wege!
07.05.2012 19:15 |
I_flexx
Level: 25 [?]
ACH JA GENAU
07.05.2012 21:11 |
I_flexx
Level: 25 [?]
Ich hab noch ne frage..
sorry aber bin eben noch ein anfänger...
welche dimension müssen die zwei hubzylinder, der kippzylinder und der lenkzylinder haben bzw. wieviel N
und wie befestigt man das Rad bei der Welle vom Motor
07.05.2012 22:43 |
Erfahrungspunkte: 2.178.381
Anfänger schön und gut, aber ein bisschen selbst informieren muss da trotzdem drin sein. Bezüglich der Zylinder müsstest du in dem ein oder anderen Baubericht Antworten finden, deine zweite Frage wurde sogar auf dieser Seite schon beantwortet...
08.05.2012 10:57 |
Ich kriege hier allmählich Aggressionen! Warum willst du dich nicht einfach mal hier einlesen???? Dazu ignorierst du den Link vom Jens, wo eine Frage schon beantwortet wurde!!!! Wie soll man dir da helfen?
Im Moment ist hier echt Jugend forscht und das Niveau im Keller...
08.05.2012 12:08 |
I_flexx
Level: 25 [?]
emm… ja tschuldigung das ich frage aber die maße des hub-, kip- und lenkzylinders hab ich noch nie gesehen
08.05.2012 18:40 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.363.078
Warst du schon mal auf der Seite von CTI?
Warscheinlich nicht!
Da steht nähmlich bei der Artikelbeschreibung, welcher Zylinder, für welchen Zweck geeignet ist.
mfg
René
08.05.2012 20:07 |
I_flexx
Level: 25 [?]
ja und ??
ich will aber mit Hydraulik machen!!!
Hast du da einen vorschlag für mich???
08.05.2012 20:59 |
Ruhig bleiben Junge!
Die Hübe ändern sich doch nicht! Ist doch vollkommen egal, ob die Bewegung hydraulisch oder elektrisch durch geführt wird! Außerdem kann man die Hübe doch aus den pdf`s der Herrsteller nehmen und in den Maßstab umrechnen. Dann hast du da auch schon mal Anhaltspunkte! Solltest du alles in CAD zeichnen, sieht du da wie lang ein Hub sein muss. Und ansonsten bau dir aus Pappe ne Schablone und guck da!!!
08.05.2012 21:09 |
Hm. Hydraulik. Im ersten Modell.
Mein Tipp wäre erstmal was realistisches und dann aufsteigen.
Genau, mit Drehpunkten aus Reißzwecken und Strohhalmen als Zylinder.
08.05.2012 21:53 |
Tomy113
ich gebe dir einen Tipp.
Ich habe mir den AUSA nicht ohne Grund zugelegt.Ich will auch einen Radi, bei mir ist es eigentlich nicht das Geld das problem sondern wie du schreibst die Erfahrung ist mein Problem. Kauf dir doch erst mal (so wie ich) was kleines, muss nur fahren koennen und dann steigere dich. Ich habe mir erst mal nen Tamiya zugelegt.(Ich will mal in ein paar jahren auf Messen einen Verlei anbieten. erst mal nur mit brudermodelle und dann mich steigern.)
Das soll nur ein Rat von mir sein.
08.05.2012 22:13 |
I_flexx
Level: 25 [?]
habs jetzt gefunden also:
die Hubzylinder haben eine weg von 55 cm und die Knickzylinder 45 cm
aber trotzdem vielen dank für den Rad Jens
tschuldigung das ich zurzeit wenig zeit habe
hab zurzeit riesen stress in der schule mit planabgaben und schularbeiten
08.05.2012 23:04 |
Tomy113
Original von I_flexx
hab zurzeit riesen stress in der schule mit planabgaben und schularbeiten |
lass dir zeit.
IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT
08.05.2012 23:29 |
Views heute: 130.385 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.279.672
