Magirus 200 D 26 AK 6x6 Baubulle 60er Jahre in 1:16 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.591.807
Nächster Level: 19.059.430
die Pendelfeder habe ich natürlich nicht aus Langeweile gebaut, sondern für meinen Favoriten unter den älteren Fahrzeugen.
Einmal durfte ich in jungen Jahren bei meinem Onkel öfters in so einem Teil mitfahren und dann ist dieses Fahrzeug für mich jedenfalls einfach Kult.
Angefangen habe ich mit dem Rahmen. Vorteil ist, dass dieser weder eine Kröpfung noch einen Fischbauch hat. Deshalb habe ich dafür 16,5 x 10mm Alu-U-Schiene verwendet. Dazu gibt es ein passendes U-Profil 12,5 x 10, welches als Traverse genau passt. Allerdings ist der Rahmen im Bereich der Vorderachse nach unten gezogen. Einmal wird damit die Höhe der Stoßstange erreicht und zweitens kann man das durch die hoch bauenden Kotflügel erkennen. Daher habe ich das hier ebenso nachgebildet.
Mit das wichtigste Teil an einem Modellfahrzeug ist die vordere Stoßstange (wer schon mal voll gegen ein Hindernis gedonnert ist weiß das
), daher habe ich diese möglichst stabil ausgeführt. Da ich keine Fräse habe, blieb nur éine Kombination mehrerer Bleche und Profile übrig. Das Teil hat auch eine eigenartige Form und fällt dabei nach außen ab. Das Hauptprofil ist eine Messin-U-Schiene mit oben und unten aufgelötetem Kupeferblech, für die Schräge wurde ein 6mm Alu Klotz passend gesägt und gefeilt.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 06.05.2012 17:56.
06.05.2012 16:54 |
RE: Magirus 200 D 26 AK 6x6 Baubulle 60er Jahre |
Level: 53 [?]
Messing und Kupfer wurden verlötet, der Aluklotz aufgeklebt und verschraubt. Danach eben mit der Feile weiter verarbeitet und zum Schluss mit Schleifleinen poliert.
D26-007.jpg (83,20 KB, 1.721 mal heruntergeladen) D26-008.jpg (78 KB, 1.713 mal heruntergeladen) D26-009.jpg (77,20 KB, 1.708 mal heruntergeladen) D26-010.jpg (77,26 KB, 1.704 mal heruntergeladen) D26-011.jpg (92 KB, 1.694 mal heruntergeladen) D26-012.jpg (82,09 KB, 1.708 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 06.05.2012 17:03.
06.05.2012 17:01 |
Erfahrungspunkte: 10.305.410
Servus Wolfgang,
da mußte ja wieder was tolles kommen! Ich find die alte Deutz-Bludern ein sehr schönes Modell, urig und kraftvoll!
Und wie immer eine Top Ausführung!
06.05.2012 17:05 |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.110.134
Sieht doch supper aus.
__________________ ich liebe modellbau
06.05.2012 17:07 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.380.189
Klasse Teil.
Mit dem Kult bin die völlig Deiner Meinung, hab auf so'ner Kiste den Führerschein bei Bund gemacht. (War echt Arbeit das Ding zu fahren)
__________________ Gruß Georg
06.05.2012 17:11 |
Level: 53 [?]
dieses Fahrzeug hat schöne eckige Kotflügel (mal was anderes wie runde
Damit die seitlichen Kanten gleichmäßig bleiben, habe ich das zugeschnittene Blech zuerst abgekantet, danch die Knicklinien angezeichnet, an den Knicklinien die Kanten eingeschnitten und zum Schluss im Schraubstock abgekantet. Nach dem identisch Ausrichten der beiden Teile dann die Innenseiten mit dem 150 Watt Lötkolben verlötet. Anschlißend aussen und dann eben wieder mit Feile und Schleifleinen alles verputzt (natürlich nur aussen).
Was allerdings noch fehlt, sind die beim Original vorhandenen Prägekreuze im Blech. Dafür muss ich erst noch ein paar Tests machen, wie man die am besten ins Blech bringt.
06.05.2012 17:13 |
Level: 53 [?]
Original von Fanuc
Klasse Teil.
Mit dem Kult bin die völlig Deiner Meinung, hab auf so'ner Kiste den Führerschein bei Bund gemacht. (War echt Arbeit das Ding zu fahren) |
Hallo Georg,
mein Onkel (und nicht nur der) meinte, der Deutz sei damals in dieser Fahrzeugklasse das einzig "Gescheite" auf dem Markt gewesen, obwohl die Dinger einen Krach machten wie ein Düsenjäger.
06.05.2012 17:15 |
Wie wär´s mit einen Stück Kupferdraht/ dünnes Messingrund?
06.05.2012 17:18 |
Erfahrungspunkte: 52.019.513
Ich habe auf so einem Dreiachser mein Praktikum gemacht . Schönes Auto . leider nicht in 1:12 .
06.05.2012 17:19 |
Level: 53 [?]
die Kotflügel sind jetzt fest eingesetzt.
Die beiliegende Zeichnung ist natürlich etwas verzerrt, einmal steht sie hinter dem Modell und zum zweiten habe ich nur eine mit der etwas kürzeren Haube des 6-Zylinders.
Leider, leider, leider
kann ich das schöne Veroma-Getriebe hier doch nicht verwenden. Ich habs dutzendfach probiert und gemessen, das Ding ist einfach zu groß. Mit einer nur angedeuteten Inneneinrichtung könnte ich mich ja noch anfreunden, aber nicht mit den eindeutig zu kurzen Gelenkwellen. Das Verteilergetriebe käme mit diesem Antrieb einfach zu weit nach hinten.
Deshalb wirds halt nicht verbaut (Schade)
06.05.2012 17:24 |
Level: 53 [?]
Original von Kette1zu8
Wie wär´s mit einen Stück Kupferdraht/ dünnes Messingrund? |
Hallo Markus,
hab ich mir auch schon überlegt, ich wollte aber erstmal probieren, die Kreuze mit einem Meissel einzuschlagen
Wenn das nix wird, löt ich eben was auf.
06.05.2012 17:40 |
Level: 53 [?]
Gruß Kalle |
Tja Kalle, ich hab mich ja selber schon manchesmal über meine Maßstabswahl geärgert.
Aber die IGNM, die haben ja so einen in 1:12 (Walter Holley)
06.05.2012 17:42 |
Fanuc
Stimmt.....
da musstest Du alles vor der Fahrt klären, nachher nur noch an der Ampel.
PS. Wenn's darmals Handy's gegeben hätte wär niemand auf die Idee gekommen ne Freisprechanlage einzubauen.
06.05.2012 17:48 |
Erfahrungspunkte: 2.163.362
Super Projekt, schönes Vorbild und wieder sehr ausführlich beschrieben!
Hast du die Pendelfederung von der Vorderachse auch aus dem Laubrechen gebaut? Scheint ja einfacher zu sein als ich dachte. Und in welchem Maßstab baust du? Ich hoffe ich habs nicht überlesen.
Baust du das Verteilergetriebe dann selbst?
06.05.2012 17:49 |
Level: 53 [?]
Original von Marcel2612
Baust du das Verteilergetriebe dann selbst? |
Hallo Marcel,
danke.
der ist in 1:16. Die Vorderachse hat aber keine Pendelfeder, ich habe nur aus dem Laubrechen 2 zusätzliche Lagen hergestellt.
Das Verteilergetriebe baue ich mir selber, keine Kohle für ein fertiges
, ausserdem ist das nicht besonders schwierig.
06.05.2012 17:55 |
Fanuc
Original von Seilbagger
Hallo Markus,
Wenn das nix wird, löt ich eben was auf. |
Ich würde das Kreuz auf zwei Stahldrähten auf ein stabiles Blech löten oder heften und damit unter der Säulenbohrmaschine die Prägung in's Kupferblech drücken.
06.05.2012 18:41 |
es kristallisiert sich eine Lösung heraus...! Gute Idee, Georg!
06.05.2012 18:45 |
Level: 53 [?]
06.05.2012 18:51 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.157.866
Hallo Wolfgang,
toller Anfang
Stellst du das Fahrerhaus komplett aus Blech her ??
Frank
07.05.2012 19:51 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
das wollte ich dieses Mal aus Kupferblech herstellen, da sich das sehr gut löten lässt. Das Fahrerhaus sieht zwar eckig aus, ist aber bei genauem Betrachten von Rundungen nur so übersäht. Das Kupferblech lässt sich in solchen Bereichen auch gut bördeln.
PS: Dein Postfach ist andauernd voll, daher konnte ich nicht mal deine Ostergrüße beantworten
07.05.2012 20:00 |
Views heute: 323.429 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.647.122
