Drehleiter |
Tomy113
![images/avatars/avatar-34.gif](images/avatars/avatar-34.gif)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.120.668
04.05.2012 19:58 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.365.474
Hallo Tomy,
Original von Tomy113
das Vorbild gibt nur ein paar Anhaltspunkte.
Also die Maße können nicht über einstimmen manchmal
aber der Radstand sollte schon so ungefähr stimmen. Weil sonst kannst du auch alle Maße frei nach Schnauze machen.
Der Gesamteindruck (Probertionen) sollte dann zum Schluss nur irgendwie stimmen, damit das Ganze auch nach was aussieht.
mfg
René
05.05.2012 12:30 |
Tomy113
Original von Rene1988
Hallo Tomy,
mfg
René |
Das Stimmt schon ich habe einen Fehler gemacht ^^.
es wird verlängert und die Teile sind nicht mit Werkzeugaufbau zusammen. (Also es kommen noch so 10 cm ausen auf die verkleidung drauf)
__________________ ich liebe modellbau
05.05.2012 16:41 |
Tomy113
So nächste Woche kommt eine Dekupiersäge in den Bastelraum.
dann kann es los gehen
Dann kommt erst mal die verlängerung dran ( die Säge ich nicht mit der, oder mal schauen ob sie dafür ausgelegt ist sonst gehe ich zu nem Freund )
Oh man dan wir der Bastelraum mal so richtig eingestaubt.
Erst kommt dir Rückseite dran( 2 Teile mit Löchernfür Licht)
Dann der Aufbau wo der Drehkranz dann drauf kommt und zum Schluss der Werkzeughalter(das ist das wo die Schläuche verstaut werden ^^)
Ich denke 10 Stunden Arbeit.
Ich habe ganz vergessen noch ein Bild von dem Vorbild reinzustellen
Diesmal von hinten
05.05.2012 17:25 |
Rene1988
Du hast eine "0" vergessen
05.05.2012 17:27 |
Tomy113
aber der aufbau is der selbe
05.05.2012 23:12 |
Erfahrungspunkte: 27.774.840
Tiefergelegte Kabine? Das wird noch spannend
Oder ist das ne Kommunal-Kabine (Müllabfuhr) zweckentfremdet?
Egal wie, weißt Du schon, wie Du das machst?
06.05.2012 22:22 |
Tomy113
Ich werde die Kanine nicht absenken.
Aber ein oberer Teil kommt weg.
Dann sieht sie fast so aus
07.05.2012 06:46 |
Ömm.
Ist das Hochdach beim MAN separat? Oder musst Du sägen?
Man könnte sich natürlich auch ein einfacheres Vorbild suchen, so für den Anfang...
08.05.2012 13:08 |
Tomy113
Ömm.
Man könnte sich natürlich auch ein einfacheres Vorbild suchen, so für den Anfang... |
Das dach kann man zusammenschrauben.
es kommt noch ne Platte drauf, dann sieht man die Löcher nicht die für den oberen Teil gedacht sind.
08.05.2012 18:57 |
Erfahrungspunkte: 11.252.478
Löcher kannst du auch ganz einfach mit Spachtelmasse aus dem KFZ Bereich verschließen. Sieht danach keiner mehr.
08.05.2012 19:01 |
Tomy113
Original von Kawoom
Löcher kannst du auch ganz einfach mit Spachtelmasse aus dem KFZ Bereich verschließen. Sieht danach keiner mehr. |
Aber die Platte passt zum Löschzug
08.05.2012 19:58 |
War ja auch nur ein Tipp. ich habe ohne Bilder keine Ahnung wo welche Platte hinkommt.
08.05.2012 19:59 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.715.849
Nächster Level: 19.059.430
08.05.2012 20:00 |
Tomy113
Original von Kawoom
War ja auch nur ein Tipp. ich habe ohne Bilder keine Ahnung wo welche Platte hinkommt. |
Das war ja nicht böse gemeind.
Die Platte kommt auf Führerhaus, die soll verhindern, dass die Leiter nicht die kabine verkratz.
Bilder kann ich schlecht zeigen, weil die wird noch zu einem Profi gescickt ( wen: keine Ahnung) und dann richtig schön lackiert(wie mein Boot)
08.05.2012 20:01 |
Level: 53 [?]
Da ist aber im Original keine Platte auf dem Dach, sondern ein Gestell mit seitlichen Fanghaken, die verhindern dass die Leiter seitlich wegrutscht.
08.05.2012 20:07 |
Tomy113
Original von Seilbagger
Da ist aber im Original keine Platte auf dem Dach, sondern ein Gestell mit seitlichen Fanghaken, die verhindern dass dLeiter seitlich wegrutscht. |
Ja ok.
Muss ich mir noch überlegen.
es kommen ja noch lichter drauf.
Danke
ich werds wahrscheinlich mit dem Arm machen
08.05.2012 20:09 |
Level: 53 [?]
08.05.2012 20:16 |
Views heute: 174.785 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.321.601
