Erfahrungspunkte: 14.117.400
Ja, wenn er die Leistung (bzw. das Drehmoment) gar nicht braucht, dann ginge das. |
Schuld ist wie immer der Dreck !
Ich werde es jetzt dann machen wie die Totengräber die ums Loch Kunstrasen legen das es schöner aussieht und das nicht so der dreck hoch kommt
__________________ MFG
Alles außer CAT !
02.05.2012 20:47 |
Erfahrungspunkte: 52.405.403
Das ist eine Super idee Christian , darauf bin ich noch garnicht gekommen .
02.05.2012 20:54 |
Erfahrungspunkte: 9.656.093
02.05.2012 21:03 |
Erfahrungspunkte: 27.784.215
Humus ist, wenn man trotzdem lacht!
02.05.2012 21:15 |
Heute hab ich mal ein Rundumlicht und nen Stahler für ne 5 mm LED montiert und Lampenhalter gefräst und ans Gehäuse geschraubt und angeschlossen !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/LL1.jpg)
Alles außer CAT !
04.06.2012 23:18 |
Bastie83
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Erfahrungspunkte: 1.603.895
Absolute spitzenklasse, Sieht super aus dein Bagger.
Vieleicht schaut meiner ja auch mal so aus.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
05.06.2012 09:52 |
Heute habe ich mal wieder was gemacht ....
Zuerst mal Kabel verlegt und dann Lampen montiert !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/LL3.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/LL4.jpg)
Leider bin ich mit dem Geländer ans Fenster gekommen als ich in den Garten raus gefahren bin !
Alles außer CAT !
07.06.2012 20:32 |
Erfahrungspunkte: 11.256.432
Sieht einfach hammer aus!!!
Und so ein Bagger braucht Kampfspuren, dann sieht er noch besser aus!
07.06.2012 21:02 |
Original von Kette1zu8
Und? Is das Fenster noch drin oder ist nur das Geländer zu Schaden gekommen?
edit, die Beleuchtung gefällt mir! |
In der Tat fehlt dem Alten MahagonFenster ein Stück !!
Insgesamt werden es 4 Blitzer und 13 solche Lampen ! vll auch 14
Alles außer CAT !
07.06.2012 21:08 |
Erfahrungspunkte: 20.963.397
07.06.2012 22:00 |
Heute wollte ich eigentlich nur im Keller nachsehn ob alles Dicht ist im Bagger und habe eine kleine Öl stelle gefunden ... ganz normal aber ich wollte wissen woher und habe den Tank ein wenig hoch gehoben
Der Supergau .... trotz fixierung ging der Saugschlauch der Pumpe ... der Unterste anschluß natürlich runter und innerhalb 30 Sec sind 3,3 Liter Öl im Bagger über das Laufwerk auf die Werkbank runter auf den Boden......
Da bin ich erst mal hoch und hab mir nen Kaffee gemacht ....
Nach dem das Reinigen schneller und Schöner ging als gedacht konnte ich nachschaun ob meine Kühlpumpe auch das Öl umwälzt mit halbvollem Tank da man es bei Vollem Tank nicht mehr erkennen konnte aber das Klappt wunderbar ....
Dann habe ich gleich noch den neuen Filtereinsatz eingebaut den mit Martin geschickt hatte weil die Funktionen zu langsam gingen und verdacht auf Filter dicht wegen dem Ganzen Staub wo in der alten Werkstatt unterm bau war ....
Wunderbar funzt alles dann dachte ich Fenster auf, Holz her und Raus gefahren ... Drausen gelandet um 90 Grad gedreht richtung Baggerplatz hat es die Antriebswelle wieder abgerissen ................................................. wieviel pech kann mann haben ?????
Ein letztes mal ... und durch schon 2 maliger übung innerhalb 15 minuten am Feld Repariert .... nun werd ich auf 8er Welle umbauen sollte Klappen und dann mal sehen obs nicht mehr ist ... wenn dann noch hilft nur noch härten und Sicherung !
Alles außer CAT !
17.06.2012 19:26 |
Ich habe mit den 8 mm wellen keine probleme
Was für ein Kettenspanner hast du ??
Gruß kalle
17.06.2012 19:34 |
Kettenspanner ist noch zu leicht beziehungsweise hab ich die Feder nur auf ne Gewindestange drauf weil ich dachte die ist so Hart das sie sich ruhig ein wenig weg biegen darf .... aber nun ist sie zu weich und ich mus eine Führung drehen das sie nicht mehr weg kann ... !
Ja vll sind es ja genau die 2 mm weil ich 6er hab!
Was hast du für ein Material weil ich nur normales Stahl genommen hab ?!
Alles außer CAT !
17.06.2012 19:41 |
Meine Wellen sind aus Silberstahl .
17.06.2012 19:46 |
17.06.2012 20:31 |
Erfahrungspunkte: 10.406.303
Meine Frau is grad etwas beeindruckt! Langsam kann sie sich vorstellen, was da noch auf sie zukommt
17.06.2012 20:37 |
Meine hat eher Angst,wie bald bei uns der Garten aussieht
17.06.2012 20:39 |
Hier !
Noch eins !
Ja hatte Glück das das der Gemüsegarten war und der verkleinert bzw wo anders hin kam , so das ich hier keinen störe ausser den Nachbarn aber der spielt so greislich Saxophone das der ruhig sein muss
Alles außer CAT !
17.06.2012 21:02 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.740.503
Hi Christian,
echt nicht schlecht.
macht denke ich echt spaß mit dem zu spielen.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
17.06.2012 21:07 |
Views heute: 20.047 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.591.697
