Case Cx 800 |
Erfahrungspunkte: 52.379.993
Bei uns ist ja so wie so das Baggerfieber ausgebrochen .( Leider wieder ein Monsterbagger ein 80 tonnen Gerät ) Unser Olaf ( schere ) baut sich ein CASE CX 800 auch in diesem Kleinen sind ein Paar Drehteile aus meiner Werkstadt verbaut . Ich habe vorhin mit dem Olaf gesprochen , und er meinte wir sollten mal ein neues Thema hier eröffnen , und hat mir einige Bilder geschickt .
Case 1.gif (130 KB, 2.063 mal heruntergeladen)
case 3.gif (93 KB, 2.055 mal heruntergeladen)
case 4.gif (129 KB, 2.046 mal heruntergeladen)
01.05.2012 13:01 |
Monster .
case 5.gif (128 KB, 2.048 mal heruntergeladen)
Case 6.gif (118,03 KB, 2.016 mal heruntergeladen)
case 7.gif (133,35 KB, 2.006 mal heruntergeladen)
case 8.gif (118,40 KB, 2.035 mal heruntergeladen)
case 9.gif (118 KB, 2.061 mal heruntergeladen)
01.05.2012 13:03 |
01.05.2012 13:09 |
Erfahrungspunkte: 2.181.654
Mensch Kalle, immer diese Seitenhiebe
Das ist mal ein sehr schönes Vorbild, davon gibt es noch nicht hunderte, so wie bei den meisten anderen. Da hast du dir ordentlich was vorgenommen...Drehteile für zwei Bagger gleichzeitig herstellen
01.05.2012 13:26 |
Erfahrungspunkte: 10.399.762
Die Größe ist doch grad richtig! Schönes Vorbild. Welchen Ausleger/ Stiel kriegt der? Massenaushub?
01.05.2012 13:27 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 917.686
Hallo Markus
Habe mich noch nicht festgelegt , werde mal sehen was so geht.
Gruß Olaf
01.05.2012 14:01 |
Halt stop mit dem Bagger habe ich sehr wenig zu tun , nur Drehkranz , und Fahrantrieb .
01.05.2012 19:09 |
Hier noch zwei Bilder
Von dem ketten Spanner .
01.05.2012 19:26 |
Erfahrungspunkte: 11.249.884
Ungeführte Federn in der Größe
Die knicken doch eher seitlich weg, als das die wirklich einfedern!
01.05.2012 19:42 |
Steinbruchsoldat
![images/avatars/avatar-853.jpg](images/avatars/avatar-853.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.959.235
Sieht gut aus...
Wie hast du die Bleche geschnitten?
01.05.2012 19:56 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 816.695
Mal was anderes als Liebherr und Cat
__________________ Gruss
Ralf
01.05.2012 20:21 |
Schere
lHallo
Die Bleche für den Unterwagen sind mit der Band- Säge geschnitten, und mit der Fräse bearbeitet.
Genau so wie die Kettenplatten diese sind aus Alu.
Noch einige Bilder.
11.05.2012 08:50 |
Gefällt mir sehr gut, dann sieht man anschließend ja gar nichts mehr vom Antrieb. Super Lösung
Kannst du was zum Motor und den Getrieben sagen?
25.07.2012 15:25 |
Der BL-Motor ist der gleiche wie in meinen CAT 5110 .
Das Getriebe ist aus einem Stabakkuschrauber 3 Stufig . 3,5x3,5x3,5 == ?
Dann kegeltellerrad 2:1
Ketten trieb 2,5 : 1
Kraft ohne ende .
25.07.2012 20:51 |
Schere
Ja der Kalle ist schon ein super Typ!
26.07.2012 07:41 |
n
Erfahrungspunkte: 5.344.575
Die Antriebseinheit ist der Hammer. Kalle du solltest damit in Serie gehen. Du könntest ja einen Umbausatz für Fumotec anbieten damit der auch mal mehr als 50cm im Dreck fahren kann
26.07.2012 12:41 |
Hi Matze das ist nicht ganz auf meinen Mist gewachsen , ich habe es nur richtig Fertig gebaut . Ich hatte erst einen 55 wat BL-Motor an diesem Getriebe . Das hätte für einen Fumotec Bagger gereicht . Aber Dieser Bagger wird ja wieder Monster . Da braucht es schon einen 110 Wat BL-Motor
26.07.2012 14:11 |
n
Es gibt keine Monster, nur zu kleine Parcour, Kofferräume oder Werkstätten. Ich finde die größe Klasse
26.07.2012 15:47 |
Views heute: 117.755 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.942.809
