RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Verbindung Felge RB Motoren Wie????? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Verbindung Felge RB Motoren Wie?????
Christian S.   Zeige Christian S. auf Karte
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 105.542
Nächster Level: 125.609
20.067 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Modellbaugemeinde
Ich hab mal ne gererelle Frage zu den RB Motoren. Rein Interesse halber. Wie macht man das eigenlich motor und felge verbinden. Klar Madenschraube aber wie genau. Das frag ich mich immer wieder wenn ich ein Stahl Radlader oder ähnliches sehe.
Kann mir das mal jemans aufreisen???
Und wie macht man die Motoren überhaupt am Rahmen (Blech) fest??
Oder Verpack ich die in ein Rohr so wie bei Rl dumper??
Mit freundlichen Grüßen
Gruß Christian
www.sturm-modelltechnik.de
20.07.2006 17:59 Christian S. ist offline E-Mail an Christian S. senden Beiträge von Christian S. suchen Nehmen Sie Christian S. in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
schau dir mal das Tema vom Schlepper an da ist alles genau zu sehen
Renault Altes
Die Motoren vebaust Du am besten in einem Rohr es gibt aber auch Halter für die Motoren, da halte ich aber nichts von wenn du die Motoren als Achsen einsetzen willst.
Desweiteren brauchst du Naben für die Felgen die du mit einer Madenschraube auf der Motorwelle befestigst.
20.07.2006 18:59
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 15.630.672
628.655 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
....da muss ich leider etwas wiedersprechen! die verbindung Welle / Nabe, mit einer Madenschraube ist denkbar schlecht! Um eine möglichst grosse Kraftübertragung zu erreichen, die auch von dauer ist, sollten 3 Madenschrauben verbaut werden, jeweils versetzt um 120 Grad sind.
gruss
bernd
20.07.2006 20:28 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hendrik
unregistriert
also bei unseren büchsen oder laufräder die auf einer welle befestigt werden werden meistens zwei madenschrauben verwendet.
wenn allerdings die achse eine abflachung hat kann die madenschraube unter normalen umständen nicht durchrutschen und eine schraube reicht auch.
20.07.2006 21:54
rene   Zeige rene auf Karte
images/avatars/avatar-54.jpg
Erfahrungspunkte: 1.973.696
137.631 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
jetzt ich mit wiedersprechen großes Grinsen
bernd, bei den RB motoren reicht eine madenschraube aus wenn sie mit sicherungsmittel eingesetzt ist und an der stelle wo die schraube sitz eine senkbohrung ist Augenzwinkern
bei den MFA motoren sieht das schon wieder anders aus, da hab ich 2 maden in senkbohrung und gesichert , ist bomben fest Augen rollen
www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten Freude
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
21.07.2006 22:25 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 252.771 | Views gestern: 578.990 | Views gesamt: 430.641.431
