Hitachi 280LCN als Standmodell |
Erfahrungspunkte: 57.125.185
Geht nicht
01.05.2012 12:13 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 3.070.289
Hi Kalle,
ja habs gerade gemerkt.scheis..
wie bekomme ich es dann richtig hin, im Nachbarforum hat es wunderbar gefunzt.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
01.05.2012 12:20 |
01.05.2012 12:41 |
Erfahrungspunkte: 20.260.264
Hallo Marius,
das ist echt faszinierend, der Bagger macht einen topp Eindruck.
Du soltest aber doch irgendwann auf Metall umstellen, damit der Kalle endlich mal vernünftige Konkurrenz bekommt.
01.05.2012 13:33 |
1:8 CAT Bagger
@Wolfgang ja ist keine schlecht Idee,das finde ich sehr schön, wenn du mich shcon als Konkurrenz ansiehst. Aber ich bleib lieber bei Holz und mache so einpaar Unikate die nicht jeder überall sieht.
@ Kalle recht Herzlichen dank, Kalle. aber wie hast du das jetzt gemacht.??
wenn ich auf Link einfügen gehe, passiert genau das gleiche wie im anderen Forum. was mache ich falsch??
MAPATECH Modellbau
01.05.2012 15:25 |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.251.818
Die Ardesse funktioniert nicht
__________________ ich liebe modellbau
01.05.2012 17:32 |
Alex13
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wlinngern
Erfahrungspunkte: 458.686
Der Link von kalle aber
__________________ Liebe grüße Alex
01.05.2012 18:19 |
Hitachi Umbau von Monoblockausleger auf Verstellausleger |
1:8 CAT Bagger
Guten Tag liebe Modellbaukollegen,
nach langer Planungszeit und Überlegungen, bin ich jetzt endlich am Umbau meines Hitachi angekommen. Als erstes wurde mal alles gründlich auseinander genommen. Der Oberwagen bleibt bestehen, bis auf den Monoblockausleger. Der Unterwagen wird komplett neu gebaut, aber auch da, kann ich die Fahrschiffe weiter verwenden.
Angetrieben werden die Ketten mit jeweils zwei MFA Motoren. Die Ketten sind wie auch schon an meinem CAT Bagger Winkelaschenketten, wo dann Bodenplatten drauf geschraubt werden.
Die ganze Elektronik wurde erstmal rausgenommen. Später kommt dann ein richtiger Empfänger und Regler rein. Dann wird der mit einer Futaba FX 20 bedient.
So jetzt aber genug geschrieben...bekomm schon Blasen an den Fingern :-D :-D
Hier mal die ersten Bilder:
| Dateianhänge: |
Hitachi 280 Umbau 1 Plan.jpg (30 KB, 295 mal heruntergeladen)
Hitachi 280 Umbau 2 Zwischenausleger.jpg (25,17 KB, 300 mal heruntergeladen)
Hitachi 280 Umbau 3 Oberwagen vom Unterwagen getrennt.jpg (46,13 KB, 310 mal heruntergeladen)
Hitachi 280 Umbau 4 Unterwagen.jpg (48,38 KB, 293 mal heruntergeladen)
Hitachi 280 Umbau 5 Chassis Inneleben.jpg (41 KB, 301 mal heruntergeladen)
Hitachi 280 Umbau 6 Chassis und Fahrschiffe aus geschlachtet.jpg (34,23 KB, 293 mal heruntergeladen)
MAPATECH Modellbau
14.07.2013 14:42 |
Kommt da jetzt auch Hydraulick ???.
Gruß kalle
14.07.2013 14:53 |
1:8 CAT Bagger
Ne leider nicht Karlheinz, der wird weiterhin mit Elektrozylinder betrieben.
MAPATECH Modellbau
14.07.2013 14:56 |
1:8 CAT Bagger
sodele,
heute wurde der Bagger weiter ausgeschlachtet und zerlegt. hier nun die Bilder dafür. Wenn nun die Lieferungen mit material noch kommen, kann es dann endlich los gehen.
MAPATECH Modellbau
15.07.2013 19:36 |
1:8 CAT Bagger
In kleinen Schritten geht's weiter. Die heiß ersehen Lieferung von Mädler ist am Dienstag endlich eingetroffen. Heute habe ich den Kugeldrehkranz und den Innenzahnkranz montiert. Das Chassis wird aus 10mm dreischicht Fichte gebaut. bin halt ein Holzwurm.
Hier sind nun die Bilder des heutigen Werkes.
MAPATECH Modellbau
19.07.2013 22:44 |
Views heute: 90.642 | Views gestern: 145.723 | Views gesamt: 321.039.094
