Liebherr PL 742 |
Klaufi
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 59.459
Nächster Level: 62.494
Eigentlich wollte ich schon immer ne Raupe haben.
Hab mich aber irgendwie nie dazu durchringen können.
Holger hat mir vor kurzem dann den Rest gegeben!!
Hab mir erst gedacht, ich hol mir eine Gebrauchte. Tja, das war ein Schlag ins Wasser!! Manche Leute haben Ansichten............
Die einen waren Ihr Geld mit Sicherheit Wert, aber mir einfach zu Teuer.
Die anderen waren zwar im Finanziellen Spielraum, aber zu Alt, zu mager Ausgestattet, zu schlecht gebaut und und und...
Was tun???
Weiter warten?? Nö.................
Ich hab mir ne Neue geholt!!
Ne Planierraupe von Stahl,
ne Liebherr PL 742 die in einigen Punkten Modifiziert wird.
Das Bild ist von der Stahlpage
Ausstattung:
Planierraupenbausatz
3 Zahn- Heckaufreisser
verstellbarer Schnittwinkel
(alles Hydraulisch)
Inneneinrichtung für das Führerhaus
Robbeservos 3107
Servonaut Fahrregler M212T
Servonaut SMT Soundmodul
Servonaut BMA
Servonaut Lautsprecher
Am Donnerstag kam das Paket.
Am Freitag das erste mal die Bauteile gesichtet. Mann is das ein Haufen Zeug!!
Hab dann auch gleich mal losgelegt und die ersten Sachen zusammen gebaut!
Das Planierschild
Das Hubgerüst
__________________ Gruß, Klaufi
IG Modellbau Oberland
16.07.2006 13:52 |
mcmuli
Der Verchecker
Erfahrungspunkte: 939.840
Hi
Da kann ich nur sagen, eine sehr gute Entscheidung. Bei der Planierraupe handelt es sich wirklich um eines der schönsten modelle von Stahl / Leimbach.
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Bauen und bin auf schöne Bilder gespannt.
Welche Veränderungen möchtest Du vornehmen?
Stephan
__________________ Der Verchecker
:cool:
16.07.2006 14:24 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.833.148
Hallo Kaufi,
dann viel Spaß beim zusammen bauen
Und für uns jede Menge Bilder
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
16.07.2006 14:32 |
Klaufi
Level: 23 [?]
Original von mcmuli
Hi
Stephan |
Es werden schon mal viele Bleche angepasst, geschliffen und entgratet. Gerade die etwas dickeren Bleche wurden anscheinend aus zwei und mehr Blechen zusammengefügt. Diese wurden aber nicht bündig verklebt, sodas ein nicht unerheblicher Versatz zustande kam. Auch die Rundungen sind mehr Eckig als Rund.
Die Kette wird auch noch etwas modifiziert. Wie genau, weis ich noch nicht. Ergibt sich, wenn sie zusammengebaut wird.
Was ich nicht machen werde:
Die Schrauben verspachteln und in Gelb lackieren!
16.07.2006 17:11 |
Klaufi
Level: 23 [?]
Original von Hiab060
Hallo Klaufi,
was für Getriebemotoren sind bei dem Bausatz dabei die Schnellen oder die Langsamen ?
Ich habe in meiner Raupe die Langsamen drinne, will diese aber schon seit fast 2 Jahren dursch die schnellen Getriebemotoren ersetzen.
Mit den schnellen Motoren macht das Raupe fahren einfach mehr Spaß, daß konnte ich am Forumsreffen wieder feststellen als ich mit Michas Raupe gefahren bin. |
Hmmmm, hab die 200er drinne.
16.07.2006 17:13 |
n
Erfahrungspunkte: 5.879.194
Glückwunsch,
so ein neues Modell ist immer ein grund für Gute Laune.
16.07.2006 17:58 |
Walze unregistriert
Hallo Klaufi,
gute Entscheidung, denn wenn Du das Modell selbst baust, hast Du den Durchblick und wenn`s mal Probleme macht, findest Du die Ursache viel schneller und behebst sie wesentlich einfacher.
Bin mal gespannt wie Du den verstellbaren Schnittwinkel realisierst ?
Ausgestattet ist die 742 schon mal top.
16.07.2006 23:11 |
Klaufi
Level: 23 [?]
Dank Euch allen für die guten Wünsche!!
Hab wieder ein klein wenig weiter gebaut!!
Heckaufreisser
Leider fehlte ein Bolzen. War aber nix tragisches, da ich ihn selber drehen konnte.
@Walze, hast vollkommen Recht!!
Für den verstellbaren Schnittwinkel werde ich erst mal zwei zusätzliche Zylinder einbauen. Ob es dann zwei bleiben is noch ungewiss, muss erst mal sehen wenn alles funktioniert!
@Hiab060, ich werd die langsamen erst mal drin lassen. Wenn sie mir wirklich zu langsam ist, werd ich sie im Winter tauschen.
17.07.2006 20:39 |
Klaufi
Level: 23 [?]
Original von Walze
Hast Du dann auch schon ein 3-fach Steuerventil ?
Mit den Motoren hast du recht, lieber langsamer und dafür mehr Kraft.
Die Zähne vom Heckaufreißer sehen aus als ob Du sie angeschliffen hättest. Oder täüscht das auf dem Bild
Jep, Dreifachsteuerventil ist im Anmarsch!!
Ne, das täuscht nicht. Hab die Kanten etwas gebrochen, damit er leichter in den Boden greift!!
18.07.2006 09:15 |
Walze unregistriert
Also dann glaub ich, daß Michas Raupe schwerer war als Deine.
Ich habs noch nie geschafft meinen Antrieb zum blockieren zu bekommen.
Vorher gräbt sich das Teilchen ein.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Walze: 19.07.2006 20:46.
19.07.2006 20:45 |
bastelwastel unregistriert
Hallo Klaufi ,ich habe in meiner Raupe auch die schnelleren Motoren eingebaut,eine feine sache und hat mehr Power,nur bei mir wars so das ich auch noch die neuen Seitenbleche gebraucht habe da ich noch das Modell aus erster serie habe.
01.02.2007 05:03 |
| PL 742 Stahl Planierraupe |
walu
Level: 13 [?]
Erfahrungspunkte: 3.285
Nächster Level: 4.033
Hallo bin neu im Forum-suche eine Bauanleitung für Stahl PL 742 ich habe Teile bei Ebay gekauft leider gibt es den Modellhersteller nicht mehr, vieler kann mir vom Forum jemand weiterhelfen !!!!! Oder wo man den Bauplan bekommen könnte.....Gruß walu
08.06.2017 17:32 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.355.034
Hallo Walu,
Ich sollte eine Anleitung haben. Werde mal suchen und dann melde ich mich wieder.
Gruss Jurgen
27.06.2017 01:54 |
Views heute: 1.179.945 | Views gestern: 1.539.106 | Views gesamt: 368.124.271
