Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 11.255.102
Nach knapp 4 Stunden feilen sind die Seilgleiter fertig. Material ist 3mm Flachstahl. Grundiert sind sie auch schon. Mir tun gut die finger weh
25.03.2012 17:38 |
Erfahrungspunkte: 20.961.125
26.03.2012 00:24 |
t-paule
Erfahrungspunkte: 488.143
26.03.2012 08:56 |
Was du für Seiten kennst...
26.03.2012 12:05 |
t-paule
Original von Kawoom
6-jahrige Tochter! Dann kennt man sowas.
28.03.2012 08:45 |
Das Heckschild ist soweit fertig. Der Lenkhebel musste Montag noch mal neu gemacht werden, die 6mm Bohrung für die Motorwelle war 6,4mm, da würde die Passfeder zu viel Spiel haben und die Lenkung würde letztendlich Schrott sein.
Also Material mitnehmen und ab nach Gelsenkirchen.
Der "Lenkhebelrohling" passt perfekt in Kalle`s Adapter für seine Kettenglieder, so hat Kalle kurzerhand den Hebel auf Maß gedreht, ich muss keine Radien feilen und die Bohrung sitzt auch perfekt mittig. Dazu gab es noch einen kleinen Absatz, jetzt habe ich mehr Platz zu den Schrauben vom Motor.
Lackiert ist der ganze Spaß auch schon, morgen kommen noch 2-3 Schichten Klarlack.
Meine Aufkleber sind auch bestellt, sollten so in den nächsten Wochen ankommen.
Das Zugmaul kann ich jetzt wahlweise anschrauben, dafür sind die 2 zusätzlichen Gewindebohrungen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 04.04.2012 12:17.
04.04.2012 12:15 |
12.04.2012 20:37 |
Erfahrungspunkte: 52.400.242
Ja von mir haste
der sieht top aus .
12.04.2012 20:47 |
Merci, aber ohne deine Hilfe hätte ich den nicht so umbauen können!
12.04.2012 20:55 |
Ich war heute gute 1 1/2 Stunden bei TTM und der Kupferwurm ist immer noch drin, ich brauche mal wieder die Hilfe von der Elektro- und Funkfraktion.
Anfangs hatte der Skidder in allen Funktionen Störungen. Das Servo zuckte, die Winde lief ohne Grund und teils ist der Skidder eigenmächtig losgefahren. Das Antennenkabel wurde daraufhin von meinem Empfänger auf die alte Länge verlängert und nun provisorisch nach außen verlegt. Jetzt sind die Störungen des Servos und des Fahrregler weg. Ich werde dies nun einfach in einem kleinen Antennenröhrchen nach außen legen und dann auf eine moderate Länge kürzen. Mehr als 10m Reichweite brauche ich eh nicht. Damit sind die Funkprobleme soweit geklärt.
Was jetzt noch Probleme macht ist die Winde. Diese hat nach wie vor ein Eigenleben. Wenn ich lenke, wickelt die Winde sich mal ab, mal auf. Das geschieht allerdings auch teilweise, wenn der Skidder vor mir auf dem Tisch steht. Daraufhin haben wir auch den Nullpunkt am Sender eingestellt. Am Anfang hat es geklappt, die Winde war still. Habe ich nun den Akku abgetrennt und wieder angeschlossen, ging das Spiel von vorne los. Dies geschieht auch, wenn der Skidder keinen Empfang hat. Wenn ich die Winde aus dem Empfänger ziehe, lässt der Skidder sich wunderbar fahren. Die neue Lenkung hat soweit auch gut funktioniert.
Als letzte Idee würde ich jetzt den Windenregler austauschen. Der ist ein Thor 15 und war bereits in der alten Seilwinde im Einsatz. Dort allerdings ohne Probleme. Die Motoren sind alle entstört, daran sollte es also nicht liegen.
Oder kann es auch durch die neue Lenkung kommen? Wenn die Lenkung ausgesteckt war und die Winde drin, waren die Probleme meine ich nicht aufgetreten. Da ist ein Servothor 15 drin, nagelneu.
Ich versuche morgen nochmal, die Winde mit einem anderen Thor aus meinem Bagger zu betreiben. Wenn das nicht klappt, habe ich keine Ahnung mehr. An der Fernsteuerung kann es nicht liegen. Wir haben im Laden eine andere FC 16 mit anderem Empfänger und anderen Quarzen versucht, auch ohne Erfolg.
So genug geschrieben. Wer bis hierhin gelesen hat und mir dann auch noch helfen könnte wäre mein Held!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 13.04.2012 20:58.
13.04.2012 20:56 |
Wie ist es mit der Emfänger stromversorgung , BEC . Oder was hast du da ??
13.04.2012 21:07 |
Ich würde jetzt sagen die stromversorgung vom Emfänger bricht zusammen . Oder hat jeder fahrregler eine stromversorgung ? Die Thor Regler meinte ich !!
13.04.2012 21:20 |
Kann sein das sich die Regler gegenseitig in den Arsch treten ,einfach mal den roten Draht aus dem Stecker rausmachen .
13.04.2012 23:46 |
Jo, der Empfänger wird über ein separates BEC versorgt. Das musste ich damals einbauen, da das alte Lenkservo so viel Strom gezogen hat. Wir haben es heute aber auch schon mit einem extra Senderakku versucht, auch ohne Erfolg. Die Regler haben alle das mittlere Kabel von den "Empfängerstecker" raus.
Mit dem zusammenbrechen der Empfängerstromversorgung war auch ein Gedanke, aber dann darf die Winde ja nicht einfach anfangen sich ab oder auf zuwickeln. Und dies geschieht ja auch teilweise ohne das ich etwas mache. Ich hoffe der Reglerwechsel bringt morgen was.
13.04.2012 23:52 |
13.04.2012 23:57 |
Ich kenne nur Ferritringe, um eventuelle Funkstörungen zu vermeiden. Haben Ferritkerne die gleiche Aufgabe?
14.04.2012 00:07 |
Ob Kern oder Ring die Funktion ist die selbe ,kannst a auch mal die Thore in Alu oder noch besser Kupferfolie einpacken .
14.04.2012 01:29 |
Ich habe noch einen schönen großen Ferritring im Keller. Da packe ich nachher mal die Reglerkabel durch. Kabel hole ich mir auch noch, dann versuch ich mal den LED Strang unter die Motorhaube zu packen und die Regler besser im unteren Teil des Fahrerhauses zu platzieren. Sollte nach Reglerwechsel immer noch der Wurm drin sein, klau ich Mutter auch noch die Alufolie. Jetzt gehts erst mal frühstücken
14.04.2012 08:36 |
14.04.2012 20:40 |
Ich habe hier noch einen MB-Track
Gut für Wald Arbeiten
14.04.2012 21:13 |
Views heute: 88.630 | Views gestern: 312.766 | Views gesamt: 259.548.212
