rc harvester |
Erfahrungspunkte: 23.345.378
Original von TRistan
Ich weis was ,Ich weis was....
Denke das der Sandro mit einer Greifersäge liebeugelt für seinen Holzlaster
Und führe mich nicht in Versuchung ....
Aber das wär schon was ,so ein Harvesterkopf , da würd ich mal mit durch den Garten und die Koniferen eben machen
09.04.2012 16:58 |
Matthias N.
Erfahrungspunkte: 145.378
Hallo Rene!
Das Schwert an meinem Agregat ist 105 mm lang.
Gruß Matthias
09.04.2012 19:02 |
09.04.2012 22:53 |
snake911x3m
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Steiermark
Erfahrungspunkte: 339.231
Den Hydromotor möcht ich sehen der diese Säge antreibt , und Ausreden brauchst dann sicher mehr als nur eine Leimbach 450 Pumpe .
Ich werde einen Brushless Motor aufbauen der im Bereich von 100 bis 200 Watt liegt .
Am der Kreissäge die jetzt im Harvester verbaut ist hab ich einen 80 Watt Bürsten Motor drin nur ist der um einiges zu schwach .
10.04.2012 00:57 |
10.04.2012 23:45 |
snake911x3m
Du sagst es .
Ist eben doch noch immer ein Prototyp
11.04.2012 12:53 |
snake911x3m
Jetzt einmal eine vielleicht blöde Frage , hätte jemand eine Idee für solch einen hydraulischen Antrieb ????
13.04.2012 16:58 |
Hmmm es muß sich nur in eine Richtung drehen vielleicht könnte man da ,gar nicht so einfach
13.04.2012 23:40 |
Gestern ist hier das Original vorbei transportiert worden , in Nigelnagelneu und mit Komatsu Aufdruck
Wie schaut es mit deiner Säge aus ?
31.08.2012 16:14 |
andi
Erfahrungspunkte: 3.008.064
Hy Matthias,
läuft die Säge nun? Wir wollen ein Filmchen mit dem neuen Kopf
Andi
31.08.2012 17:04 |
Views heute: 140.074 | Views gestern: 334.439 | Views gesamt: 337.653.655
