Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt |
Erfahrungspunkte: 21.314.753
17.01.2012 16:39 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.834.251
2geteilt ,aha ... |
Das ist reiner Zufall.
Die Buchsen sind handelsübliche Bundbuchsen.
Thomas
17.01.2012 21:08 |
Steffen aus L.E.
Erfahrungspunkte: 945.409
Hallo Leute
Hier mal die aktuellen Bilder meiner Laderaupe, habe mal die Griffstangen, Luftfilter etc. angefertigt.
und nun die Bilder
Gruß Steffen
23.01.2012 19:55 |
Erfahrungspunkte: 28.272.055
Ein Kunstwerk
23.01.2012 20:01 |
Erfahrungspunkte: 10.611.817
echt ein Schmuckstück!
23.01.2012 21:14 |
jossel
Hallo Zusammen,
hab am Wochenende mal wieder ein paar Späne gemacht.
Bild 1: das Ausgangsmaterial: 2 x Alu flach, je 30 x 40mm
Bild 2: beim fräsen....
Bild 3 und 4: das ist übrig geblieben
Was das wohl wird
Thomas
06.02.2012 05:36 |
Jörg B.
Erfahrungspunkte: 523.849
Halter zur Aufnahme von Hydraulikpumpe und Motor?
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
06.02.2012 12:13 |
jossel
Original von Jörg B.
Richtig!
Thomas
06.02.2012 19:21 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.100.069
Hallo Thomas,
der Halter gefällt mir sehr gut ! Könnte auch 3 Stück davon gebrauchen (wenn die CNC einmal dreht)
Hab aber schon selbst angefangen.
Gruß Uwe
06.02.2012 20:15 |
Ackerfahrer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hückelhoven
Erfahrungspunkte: 825.914
Hallo Thomas
Machst du keine Drehzahlreduzierung rein. Der Motor dreht doch bestimmt mit 7-8000 Umdrehungen. Ideal für die Pumpe wäre doch 3000 Umdrehungen.
__________________ Gereon
Landmaschinenbauer
06.02.2012 20:18 |
Erfahrungspunkte: 3.708.648
der Motor macht 335 U min/V.
Die Spannung ist mit 15-30 Volt angegeben.
06.02.2012 21:40 |
07.02.2012 00:16 |
jossel
Original von Holle
.... der Halter gefällt mir sehr gut !.... |
Danke!
Original von Holle
.... Könnte auch 3 Stück davon gebrauchen (wenn die CNC einmal dreht)
Kein Problem!
Aber dann mit dem passenden Material. So war es eine ganz schöne Fräsorgie. 5 x umspannen war nicht so toll.
Melde dich mal .....
Thomas
07.02.2012 05:37 |
jossel
Original von Ackerfahrer
Hallo Thomas
Machst du keine Drehzahlreduzierung rein. Der Motor dreht doch bestimmt mit 7-8000 Umdrehungen. Ideal für die Pumpe wäre doch 3000 Umdrehungen. |
Hallo Gereon,
es kommt keine Drehzahlreduzierung rein.
Wie Christian schon schrieb, dreht der Motor 335 U min/V, macht bei 12-14V so 4000 - 4700 U/min.
Unter Last wird die Drehzahl sicher noch etwas einbrechen, sagen wir so 500 - 800 U/min. Sind wir also unter Last bei 3500 - 4000 U/min.
Dann wird er über den Regler noch etwas eingebremst und schon sind wir bei den 3000 U/min.
Hendrick und Thomas haben diese Kombi auch in einen ihrer Bagger verbaut und sind sehr zufrieden damit.
Thomas
07.02.2012 05:46 |
jossel
Da fällt mir gerade ein was ich vergessen hab
Was denn
Thomas
07.02.2012 05:48 |
08.02.2012 01:42 |
jossel
Hallo Zusammen,
nicht das einer denkt es geht nicht weiter. Im Kämmerlein wird schon noch gebastelt.
Ich brauch mal wieder eure Hilfe!
Wir haben uns am Wochenende über die Lackierung unterhalten. Dabei kam die Frage auf: glänzend, seidenmatt oder matt?
Wie seht ihr das, bzw. wie habt ihr das bei euren Modellen gemacht?
Thomas
10.04.2012 06:03 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.702.925
Also ich würde auch Seidenmatt nehmen , weil ich denke das passt am besten zu einer Baumaschine.
Glänzend finde ich kann man nehmen wenn es als Standmodell irgendwo steht .
Lg
Björn
10.04.2012 14:32 |
Also wenn die Baufirma nebenan neue Bagger oder Raupen bekommt das sind die definitiv glänzend ,matt werden sie von ganz alleine
Ich bin auch ehr der Glanztyp ...
10.04.2012 23:43 |
Views heute: 74.930 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.629.606
