Frage an die CNC-Kenner zum DXF Format. |
pierrescho
Maßstab: 1:12 Wohnort: Münster
Erfahrungspunkte: 389.658
Hei,
ich habe da mal eine ganz laienhafte Frage.
Wenn ich eine einfache 2-D Zeichnung, z.B. mit TurboCAD, erstelle und diese dann im DXF-Format (Zeichnungsaustauschformat) speichere und jemanden der eine CNC-Fräse hat übergebe, was, ... wenn überhaupt,... muss der dann nachbearbeiten wenn er diese Datei in die Fräse eingeben will.
Ich hätte eigentlich mir das ganze in etwa so vorgestellt,
- ich gebe ihm die Datei, welche durch das Format kompatibel sein sollte,
- der speist die Datei in den Rechner der Fräse,
- legt das Blech ein,
- stellt die Nullpunkte ein,
und das wars, ich sag einmal das dauerd dann wenige Minuten.
Kommt das in etwa so hin oder stelle ich es mir zu leicht vor?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Es geht mir nur darum, falls ich was fräsen lassen möchte, das der, der mir das Blech bzw. Werkstück erstellen soll, möglicht wenig Arbeit hat und so der Preis nicht unnütz in die Höhe geht.
V.G.
Pierre
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von pierrescho: 08.04.2012 14:58.
08.04.2012 14:08 |
Erfahrungspunkte: 10.199.234
Hallo Pierre,
ganz so einfach ist das nicht. Das gängige Austauschformat ist eigendlich DXF. Diese DXF -Datei kannst du dann in ein Cam-Program laden . Dieses Cam produziert einen G-Code den die Maschine lesen kann. Das war jetzt mal die einfache Ausführung.
08.04.2012 14:34 |
Im Cam werden Schnittiefen ,Vorschübe, bei Dreh-und Fräsmschinen die Werkzeuge festgelegt , die Schnittrichtung usw. So ganz einfach ist das auch nicht.
08.04.2012 15:56 |
pierrescho
Alles klar.
Danke.
Pierre
08.04.2012 16:05 |
Erfahrungspunkte: 29.339.211
Wenn Du nen CAM-Plugin für Dein CAD Programm hast (CAMWorks für SolidWorks z.B.), dann kannst Du den Schritt mal selber machen - es gibt auch (glaube ich) kostenlose CAM Simulationen, wo Du sozusagen eine Fräse oder ein Bearbeitungszentrum simulieren kannst.
Habe das mal gemacht mit CAMWorks, ist allerdings zehn Jahre her. Das war ne ganz schöne Arbeit, wie Gerd ja auch gesagt hat - es hat aber auch Spaß gemacht.
Achso: Wenn das Teil dann noch umgespannt werden muss, dann wird's gleich nochmal aufwändiger.
08.04.2012 18:40 |
Miho
Erfahrungspunkte: 821.698
Der Aufwand richtet sich auch bisschen nachdem welche Fräse du hast. Wenn du eine hast die direkt über den PC gesteuert wirst (Mach3 etc..) gehts recht einfach.
1. CAD zeichnen (darauf achten dass Linien alle geschlossen sind und keine Lücken)
2. als DXF speichern
3. in CAM einladen (gibt auch Möglichkeiten , bei 2D Datein, also einfach nur die Kontur ausgefräst werden muss bei Blechen direkt com CAD zur CNC zu übertragen, wenn du wie gesagt Hobbyfräsmaschine hast)
CAM Software für 2D gibts viele, alles kostenlos oder "fast kostenlos"... ESTLCAM z.b , sind sehr einfach zu bedienen. Einzige was du angeben musst ist dein Fräser (Durchmesser) und ob du die Zustellung auf einmal fräsen willst... Dann kann man sich langsam steigern mit komplexeren Teilen
4. CAM starten -> CNC programm wird erstellt -> an CNC senden. Bei einer Hobbymaschine mit direkter Steuerung (Mach3) gehts jetzt gleich los.
Hast eine Industriemaschine mit eigener Steuerung, brauchst du für dein CAM einen "Postprozessor" -> der gibt das CNC Programm so aus, als hättest es mit der Hand an der Maschine getippt. dieses auf dem PC speichern und dann mittels Terminal-Software und Kabel (meist RS232) an die Maschine übertragen und loslegen.
Klingt am Anfang alles bisschen komisch, aber einfach mal testen. Wenn du so fit bist, dass du im CAD umgehen kannst und deine CNC bedienen, ist der Schritt CAD-CAM-CNC auch schnell gemacht
Gibt auch viele Foren (einfach in Google mal bisschen schauen) da findest 10000000 Infos zu deiner Angelegenheit (cncecke, cad etc..)
Schöne Grüße
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
09.04.2012 13:08 |
pierrescho
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Also alles gar nicht so wild.
was ich vorhabe.
Ich möchte mehrere Ausschnitte aus einem Blech ausschneiden lassen, die Teile werden ausgelasert, es werden keine Unterschiedlichen Höhen ausgeschnitten.
Also alles was gezeichnet wurde, soll aus einem 1,5mm Alublech ausgeschnitten werden.
Mehr eigentlich nicht.
V.G.
Pierre
09.04.2012 15:25 |
Erfahrungspunkte: 11.061.380
Das ist noch leichter. Eine einfache Zeichnung mit den zu schneidenden Konturen im DXF-Format erstellen und gut ist.
09.04.2012 15:30 |
pierrescho
Jupp, die Datei/Zeichnnung habe ich im DXF-Format.
Mal eine andere Frage.
Wenn ich jetzt diese Zeichnung ausschneiden (lasern) lasse, macht es, normalerweise, vom Preis, einen großen Unterschied, ob der Laser 5 oder 60 Ausschnitte oder Löcher schneiden muss?
Leider kenne ich den "Lasermann" nicht selber, das läuft alles über einen Forumskolegen.
Pierre
09.04.2012 16:02 |
Miho
wenns ums lasern geht, gehe ich jetzt immer zu einem Laser-Service. Also mit Software um direkt einkaufen zu können...
Man hat einfach den Vorteil -> Teil zeichnen, dxf hochladen und ich sehe sofort was 1, 5, 20 Stück in den unterschiedlichen Materialstärken kosten.
Über 3. ist das immer Umständlich. Und Preislich, naja wenn man mal schnell 1-2 Teile braucht, kann ein Kollege mit Kontakten das sicher günstig einschieben.. Aber wenns dann mehr wird gehts auf die Art eh nicht mehr und nur noch offiziell. und da ist man mit seinen kleinen Mengen, sehr gebunden an die Preisschwankungen -> Betrieb hat viel Arbeit -> Preis hoch, wenig Arbeit -> günstig...Reiner Glücksgriff.
Habe selber bei Bekannten und Firmen in der Nähe rumgefragt, keiner konnte mir aber auf Dauer die Preise wie cutworks etc. machen.
Miche
09.04.2012 16:51 |
Kann dem Michael nur zustimmen! Hab selber schon von 5 verschiedenen Betrieben im Umkreis lasern lassen, aber umständlich: Datei hinschicken und auf Kostenvoranschlag warten... ist aber notwendig, für ein und das selbe Teil schwanken die Preise schon ganz schön, je nach Auftragslage.
Bei Cutworks lädst du die DXF-Datei hoch, wählst das Material und Stärke und schon siehst du, was dich das kostet, incl. Staffelpreise. Sehr zu empfehlen!
09.04.2012 16:59 |
Views heute: 57.404 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.565.148
