Anleitung PDF vergrössern |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.807.503
Hallo zusammen ,
da es immer Fragen gib wie mann eine PDF auf Maßstab vergrößern kann habe ich mir gedacht mal ne kleine Anleitung hier Anzufangen.
Die Anleitung soll so eine art vorlage sein damit man seine Teile drauflegen kann um zu schauen ob alles Past .
Also vielleicht helfen hier noch einige mit , dann ist vielleicht am ENDE eine brauchbare Anleitung vorhanden.
Habe auch schon einige Tips von NICK und anderen hier aus dem Forum erhalten aber noch keine die " PERFEKT" ist .
1. PDF vom Hersteller runtergeladen und geöffnet . Bei Prozent oben steht 100 %.
2. die Zeichnung der PDF normal ausdrucken , bei Anpassen der Seitengröße "keinen"auswählen,dann Drucken.
3.ein Maß aus der Zeichnung nehmen , Modellmaß also das Maß wie groß das Modell später ist.
4.Modellmaß duch das aus der Zeichnung gemessene Maß teilen.
5.das Ergebnis plus 100 das ist dann die Prozentzahl mit der man die PDF Zeichnung dann ausdrucken muss .Wird Oben im Adobe Reader eingetragen.
6. fürs Ausdrucken bei Anpassen der Seitengröße " in Druckbereich einpassen " auswählen.
7. bei Druckbereich aktuelle Ansicht wählen .
8. erste Zeichnung erstmal als Entwurf ausdrucken wenn alles passt dann alles aus Drucken lassen .
Also wenn jemand noch Ideen oder ne Ergänzung hat , dann immer her damit .
Das wird bestimmt einigen hier HELFEN .
Björn
05.04.2012 22:26 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 386.666
Wer Corel Draw hat, kann sich die PDF-Datei auch entsprechend hochladen. Wie zuvor geschrieben den Maßstab bzw. Vergrößerungsfaktor ermitteln. Dann über 'Anordnen' 'Ändern' 'Skalieren' den entsprechenden Teil der Zeichnung auswählen und den Vergrößerungsfaktor eingeben (natürlich bei Horizontal und Vertikal) und die Änderung zuweisen. Fertig ist die passenden Vergrößerung.
Der Vorteil über Corel Draw liegt dain, dass man die Zeichnung ggfs. noch durch entfernen oder hinzufügen von Linien etc. entsprechend für die eigenen Bedürfnisse ändern kann. Kopiert man den Teil der Zeichnung und fügt ihn neu ein, kann diese Änderung z.B. bei den späteren Verwendung der Datei für CNC auch gleich als DXF gespeichert werden.
Manfred
Mahatma Gandhi
06.04.2012 10:33 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.922.996
HI Manfred,
das was du geschrieben hast erleichtert mich ungemein, denn mein Nachbar ist CNC fräser und er meinte ich muss die zeichnungen alle ausdrucken und ihn geben, die er dann wieder in seinem Programm zeichnet und fräst.
ich habe Corel Draw X5 und zeichne damit fast alle Teile für mein CAT Bagger und ich muss sagen, ich kann Corel Draw X5 nur empfehlen. Natürlich nur für Leute die nicht zuviel Anforderungen stellen.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
06.04.2012 10:44 |
Views heute: 40.107 | Views gestern: 77.288 | Views gesamt: 291.975.134
