RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:12] Graupner Radlader C66 Hydraulikumbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Graupner Radlader C66 Hydraulikumbau
wally57214
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.022
Nächster Level: 22.851
3.829 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo zusammen
Ich hab gestern bei meinem Vater seinen alten Hanomag C66 von Graupner 1:12 in der Werkstatt gefunden.
Ich will den jetzt mal überholen und wieder gangbar machen.
Das Teil stand bestimmt 15 - 20 jahre in der Werkstatt. ;-)
Ich hab mal gehört, das es da einen Hydraulik Umbausatz gab.
Gibt es so etwas noch?
Und wenn ja von welchen Herstellern?
Was kostet so etwas ca?
Vieln Dank für eure Hilfe.
Ich werd mich jetzt wohl öfters in diesem Forum rumtreiben ;-)
Danke Wally
05.04.2012 17:33 wally57214 ist offline E-Mail an wally57214 senden Beiträge von wally57214 suchen Nehmen Sie wally57214 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.897.691
1.951.629 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Von einem Umbausatz habe ich noch nichts gehört, aber wegen der Hydraulik guckst du am besten mal bei Leimbach.
Grüße Fabian
05.04.2012 17:41 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
wally57214
Level: 19 [?]
Themenstarter Thema begonnen von wally57214
Und was kostet so etwas ca?
05.04.2012 17:46 wally57214 ist offline E-Mail an wally57214 senden Beiträge von wally57214 suchen Nehmen Sie wally57214 in Ihre Freundesliste auf
Guck einfach mal nach, ich kenne die Preise von ihm nicht auswendig Augenzwinkern
Grüße Fabian
05.04.2012 17:48 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
wally57214
Level: 19 [?]
Ich weiß halt nicht, was ich da für eine Pumpe brauche und was für Zylinder etc...
Und was noch alles.
05.04.2012 17:57 wally57214 ist offline E-Mail an wally57214 senden Beiträge von wally57214 suchen Nehmen Sie wally57214 in Ihre Freundesliste auf
Die Zylinder misst du an deinem Bagger aus, haben die keine passenden da, dann bauen die auch auf Kundenwusch. Bei der Pumpe musst du mal einen unserer Radladerbesitzer vom Stahl Hanomag fragen. Denke mal die mittlere Pumpe mit 350cm³/min. Dazu kommt dann noch ein dreifach Steuerblock oder mehr, Schlauchzeug, Anschlüsse, ein Druckbegrenzungsventil und ein Droppen Öl.
Ich glaube das war es. Wenn ich was vergessen habe, bitte verbessern Augenzwinkern
Grüße Fabian
05.04.2012 18:26 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 54.932.412
781.890 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei der Firma Damitz gab es mal einen umbau satz .Und Auch ein Umbausatz für allrad antrieb .
Aber das ist schon sehr lange heer .
05.04.2012 18:50 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Hier ein alter Hanomag beim beschicken einer Trommelsiebanlage .
http://www.youtube.com/watch?v=7jTwEVS962A&feature=colike
05.04.2012 18:58 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
ernie28ernie   Zeige ernie28ernie auf Karte
Erfahrungspunkte: 407.097
46.693 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hab den C66 von Stahl.
Meine Erffahrungen bisher sind:
Die 350er Leimbach-Pumpe mit dem Bürstenmotor funktioniert, gibt ein realistisches Bild, aber als ungeduldiger Mensch ist sie mir definitiv zu langsam. Das ist aber auch abhängig von den Zylinder-Maßen.
Alternativ kannst auch mal bei Modellbau Kampshoff schauen!
http://www.modellbau-kampshoff.de.tl/
Da bekommst eine maßgeschneiderte Pumpe nach Deinen Bedürfnissen (Größe/Druck/Förderleistung/Tank) mit abgestimmtem Brushless-Motor und -Regler. Und in etwa gleich teuer wie bei Leimbach. Die Kampshoff-Pumpeneinheit ist hochwertig aufgebaut und macht einen sehr guten Eindruck!
Bei Modellbau Kampshoff bekommst auch maßgeschneiderte Zylinder, ebenso wie weiteres Zubehör wie Filter, Schlauch, Nippel, etc. Augenzwinkern
Dann kommt es auch sehr auf Kleinigkeiten an! Besser einen Schlauch mit 2,5mm Innendurchmesser denn mit 2mm. PA Schlauch hält mehr Druck aus wie PU, ist aber etwas unflexibler. Die M3 Nippel von Leimbach haben einen kleineren Innendurchmesser wie 2mm, besser wären also die M4 Nippel...
Über die Geometrie, Größe der Zylinder und dem Hydraulik-Druck nimmst Einfluß auf die Hubkraft...
Martin
05.04.2012 20:32 ernie28ernie ist offline E-Mail an ernie28ernie senden Beiträge von ernie28ernie suchen Nehmen Sie ernie28ernie in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 12.821 | Views gestern: 88.873 | Views gesamt: 290.907.515
