CNC 4.Achse |
Erfahrungspunkte: 22.523.979
Original von hrsmodel
Wooooowwww,
wo soll das mit euch noch hinführen
In den Wahnsinn
01.03.2012 00:01 |
Erfahrungspunkte: 9.094.332
in den Wahnsinn mit bestimmt nicht denn das bin ich schon.
Eine kleine Erweiterung gibt es schon als Zeichnung Achse Nummer "5".
01.03.2012 11:36 |
Erfahrungspunkte: 3.914.474
ich habe einfach einen Schrittmotor an den Teilapparat geflanscht.
01.03.2012 13:14 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.703.873
Original von tuerk
Eine kleine Erweiterung gibt es schon als Zeichnung Achse Nummer "5". |
ich sags ja
01.03.2012 13:48 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.863.645
Da fehlen einem die Worte ,
Björn
01.03.2012 15:09 |
Hallo Jungs,
der Schrittmotor ist zwar noch nicht da, dafür habe ich mal einen anderen Motor angeschlossen. Ein erstes Teil habe ich schon mal gemacht, ein Drehteil auf der Fräsmaschine "gedräst"
Ein Bild von der 5. Achse ist auch schon mal zu sehen. Das hat noch Zeit, aber die 4. Achse brauch ich jetzt dringendst um die Zahnräder ordentlich zu fräsen.
05.03.2012 19:08 |
06.03.2012 01:08 |
eigentlich wollte ich auch nach Karlsruhe aber nach Wochenlanger Renovierung und dann noch am Freitag eine Kiefer OP, das war mir zuviel. Ich war in den Tagen auch nach der Renoviererei in der Werkstatt. als erstes habe ich die Steuerung der Fräse umgebaut, in das alte Gehäuse passte keine weitere Endstufe rein. Ein Gehäuse für die neue Steuerung hatte noch von einer DECT-Telefonanlage. Der Schrittmotor für dei 4.Achse habe ich wieder zurückgeschickt der war gebraucht und wurde als neu verkauft. Nächste Woche bekomme ich einen neuen. Wenn der da ist baue ich die Achse fertig und die ersten Zahnräder werden gefräst.
25.03.2012 15:58 |
Ein Schwenktisch ,fehlt dann nur noch der Teilkopf für die 5te Achse
26.03.2012 00:35 |
Hallo Jungs,
es ist geschaft, die 4. Achse funktioniert. Ein Frästest habe ich natürlich auch gemacht. És mußte natürlich ein Programm geschrieben werden aber wie ??
mein Filou kann keine 4. Achse. Aber Tante Goggle hatte die Lösung, wie immer muß man das Fräprogramm überlisten. Eine Zeichnung ins Filou und die Y-Achse zur A.Achse machen. Im Mach3 die A-Achse an die Endstufe der Y-Achse und die Motordaten etwas geändert.
Ich habe mal ein kleines Video gemacht aber wie immer keine Gute Qulität, ich arbeite ja nicht bei der DEFA.
Klick
31.03.2012 19:52 |
Erfahrungspunkte: 10.412.927
31.03.2012 20:05 |
Erfahrungspunkte: 11.319.112
Saustark, Türk!
Markus
31.03.2012 20:12 |
01.04.2012 00:33 |
carraro
Erfahrungspunkte: 1.964.246
Perfekt
__________________ Gruß Jonas
01.04.2012 14:44 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.848.325
Super sache soeine 4 achse und vorallem dann noch im Eigenbau
Wenn jetzt noch ein Drehtich reinkommt in den Unteren schwingenden boden hätteste ja auch ne 5 Achsen Fräse
02.04.2012 20:55 |
Hallo Jungs,
Danke für die Blumen, das mit einer 4.Achse eröffnet ganz neue Möglichkeiten aber eine 5. Achse wäre ja auch noch schön. Wer schreibt mir dann die Programme für soviele Achsen?
02.04.2012 21:06 |
Original von tuerk
Eine Mutter mit hyperaktiven Fünflingen
03.04.2012 01:01 |
04.11.2012 20:20 |
Hallo Jungs,
für meine Drehmaschine habe ich einen Hohlspindelanschlag gemacht und die Teile waren schnell gedreht und gefräst. In 2 Teile müssen 3 Nuten und das auch noch 60° rein, aber wie machen. Für solche Teile ist eine 4. und 5. Achse gerade richtig. Die 5. Achse wurde zwar mit der Hand bedient aber es hat funktioniert.
03.04.2013 19:48 |
für das Werkstück und die 4. und 5. Achse!
Welchen Außendurchmesser bzw. Spindelbohrung passt das denn?
03.04.2013 21:41 |
Views heute: 206.538 | Views gestern: 136.564 | Views gesamt: 302.795.667
