Zahnkranz härten |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 662.268
Hi!
In meinem 974 werd ich einen Zahnkranz mit Durchmesser um die 200mm verbauen. Gedacht wäre derzeit einer von Mädler, bestellt ist aber noh nichts.
Ich will außen einen Ring einfräsen für ein 4 Punkt Kugellager. Meine Befürchtung ist aber, dass ohne Härten die Lagerung nicht lange halten wird.
Hat von euch schonmal wer einen Zahnkranz gehärtet? Muss er danach geschliffen werden? Einen Innenzahnkranz kann ich nämlich leider nicht schleifen, nur außen.
Und verzieht sich der Kranz dabei?
Vielleicht hat ja wer Erfahrungen und Tipps für mich. Danke schonmal!
Vg, Heinz
__________________ Gruß Heinz
27.03.2012 18:11 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.769.076
Hallo Heinz
So was habe Ich auch noch nicht gemacht aber warum nicht mal bei Mädler anrufen und fragen ob und wie das möglich ist. Ist nur so´n Idee
27.03.2012 20:01 |
Erfahrungspunkte: 22.108.090
Nach dem Härten ist der Kranz mit Sicherheit krum ,weil keine Härterei der Welt gewährleisten kann das der Kranz gleichmäßig abkühlt .
Wie wär es denn , wenn du kugeln aus PTFE KLICK
27.03.2012 20:37 |
DerHeinz
Ich befürchte auch, dass der Kranz eine Banane wird, wenn man den einfach ins Ölbad wirft.
Kunststoffkugeln, hmm, für einen Bagger, würd eventuell gehen, ist aber irgendwie uncool. Das muss irgendwie härten gehen. Ich werd mal auf die Uni schaun, was die Jungs dort so vorschlagen.
29.03.2012 10:08 |
Cougar unregistriert
Aus welchem Stahl ist der Zahnkranz, Du brauchst zum Härten einen min. C-Gehalt.
Eine Möglichkeit währe noch nitrieren, ist nur oberflächlich, aber mit dem geringsten Verzug.
29.03.2012 12:34 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 416.110
Hallo Heinz !
Klar kannst du den Zahnkranz härten. Dafür würde ich aber einen Fachbetrieb aufsuchen , die fahren entsprechende Temperaturkurven mit ihren Öfen ab inkl. Anlassen zwischendurch usw. Da verzieht sich auch nichts bzw. nur im geringen Maße , da das Material zunächst spannungsarm geglüht wird. D.h. das Metallgefüge setzt sich und kann danach durch entsprechnede Abläufe entsprechend gehärtet werden.
Vielleicht solltest du dioch mal vor dem Kauf eines Zahmnkranzes mit einem solchen Fachbetrieb zusammensetzen uind dein Vorhaben schildern (Wegen dem C-Gehalt , wie Cougar schon schrieb usw. ). Möglicherweise können die dir dann auch ein entsprechenden Zahnkranz besorgen, der dann nach deinen Vorgaben bearbeitet wird.
Wie du siehst ist da nichts mit ich mach das mal eben selber.
Mfg Gerald
01.04.2012 19:13 |
Erfahrungspunkte: 14.550.183
das Automatenstahl zeugs von Mädler kannst du nicht härten. Schau mal bei Nozag rein, die haben bessere stähle.
01.04.2012 19:36 |
Erfahrungspunkte: 55.044.627
Hallo Bernd die innen Zahnkränze von Mädler sind aus C 45 .
01.04.2012 19:42 |
Erfahrungspunkte: 10.211.234
01.04.2012 21:07 |
DerHeinz
Hi!
Danke euch für die Antworten.
Original von Spassbremse
Mfg Gerald |
Nene, das siehst du falsch. Ich sehs als eine Herausforderung, eine Aufgabe die es zu lösen gibt :-)
Vg, Heinz
01.04.2012 23:31 |
Erfahrungspunkte: 6.034.782
Frag mal hier nach: Linder
Die fräsen dir den Zahnkranz aus Einsatzstahl(16MnCr5),
lassen ihn auf ca. 58-60 HRC härten und planen ihn nach.
Ist allerdings ne Preisfrage.
02.04.2012 01:09 |
Views heute: 12.568 | Views gestern: 69.908 | Views gesamt: 292.100.575
