Steinbruchsoldat
Erfahrungspunkte: 2.051.380
da dieses Projekt jetzt in vollen Zügen anläuft hab ich gedacht ich starte nen Baubericht... Wie auch beim kleinen gibt es bezüglich der Maßstäblichkeit Abstriche, der Gesamteindruck sollte aber stimmen. Hier steht außerdem die Funktion im Vordergrund, der Modellbau ist sowas wie ein netter Nebeneffekt...
Das Projekt läuft seit ca. 2 Monaten, ab Montag geht`s richtig los, sobald mein Stahl geliefert wird...
Als allererstes hab ich Versuche zu den Ketten gemacht. Diese werden aus Offroad-Reifen bestehen. Als erstes hab ich die Laufflächen ausgesägt:
Und dann mal nen Testaufbau gemacht:
24.03.2012 20:53 |
Steinbruchsoldat
Dann hab ich mich mal an`s CAD gesetzt:
24.03.2012 20:55 |
Steinbruchsoldat
Dann habe ich mit den Ketten und dem Antriebsrad experimentiert. Das ist das aktuelle Kettendesign:
Der erste Prototyp vom Antriebsrad:
24.03.2012 21:05 |
Steinbruchsoldat
Dann mal den Prototyp von nem Laufwerk gemacht:
Es scheint zu funktionieren...
Dann haben wir den Antriebsspender geholt:
Und gleich mit dem zerlegen angefangen:
Und mal wieder ein Testaufbau:
24.03.2012 21:12 |
Steinbruchsoldat
Danach kamen die Achsen noch raus:
Dann hab ich nen Haufen Stahlrohre fast geschenkt bekommen. Kann ich z.B. für den Überrollbügel benutzen:
Um das Zeug kleinzukriegen hab ich mir ne hydraulische Bügelsäge gekauft:
Und restauriert:
Dann wären wir beim aktuellen Stand. Heute habe ich die Achsen zum Einbau vorbereitet, das Antriebsrad passt perfekt:
Hier der weitere Plan:
Zuerst bau ich den Vorderwagen. Ich werde die Vorder-und Hinterachse tauschen, sprich die Hinterachse kommt in den Vorderwagen. Damit kann ich mit den Handbremsseilen sehr einfach eine Lenkmechanik bauen, damit ich den Vorderwagen alleine testfahren kann...
24.03.2012 21:18 |
Erfahrungspunkte: 11.061.182
höchst interessante Konstruktion! Allerdings bin ich etwas skeptisch, was die Kraftübertragung auf die Laufbänder angeht...
Weiter so!
24.03.2012 21:42 |
Steinbruchsoldat
Ja, das ist so ein Streitthema. Da hilft wohl nur probieren...
Ich bin der Meinung es funktioniert, da es schon ähnliche Konstruktionen gibt, bei denen der Antrieb rein über die Reibung von Sackkarrenreifen auf die Kette funktioniert. Die Bolzen halten sehr fest im Reifen, von Hand kann man die nicht verbiegen...
25.03.2012 17:48 |
Steinbruchsoldat
Hab nen viel besseres Gelenk gezeichnet, sollte dem alten um Längen überlegen sein...
25.03.2012 22:54 |
Steinbruchsoldat
Wow, 170Hits, eine einzige Antwort und nun 5 Daumen runter...
Interessiert das überhaupt jemand?
26.03.2012 08:16 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.604.548
Ich finds schon interessant, aber deine CAD Zeichnungen sehen für mich schon etwas verwirrend aus
26.03.2012 18:26 |
ernie28ernie
Erfahrungspunkte: 407.628
Dem kann ich zustimmen!
1er der Hits kommen auf mich und es werden noch Weitere werden
Der Antrieb ist etwas interessant, aber Schaffende soll man nicht aufhalten
Martin
26.03.2012 19:14 |
Steinbruchsoldat
Ja, die Zeichnungen verstehe ich manchmal selber nicht....
Das mit dem Antrieb wird sich zeigen, bin da aber zuversichtlich...
Hab heute endlich meinen Stahl bekommen:
Und auch gleich angefangen:
Leider hat es mir das Teil beim schweissen verzogen, hab ich nicht richtig aufgepasst. Muss ich morgen wohl nochmal auseinandermachen...
26.03.2012 21:43 |
Erfahrungspunkte: 10.199.070
Tja,der Hitzeverzug ist nicht außer Acht zu lassen. Aber nen Interessantes Projekt ist es schon. Mach weiter so.
26.03.2012 22:35 |
Steinbruchsoldat
War ja nicht mal die Hitze, das ist ja das ärgerliche. Wollte einfach heute mit dem Teil fertigwerden und hab das Hirn ausgeschaltet...
Tja, was man nicht im Kopf hat...
26.03.2012 22:59 |
Erfahrungspunkte: 22.083.009
Wie schwer wird die ganze Sachen , benutzt du die Servolenkung von Justy ???
26.03.2012 23:21 |
Steinbruchsoldat
26.03.2012 23:33 |
Hätte ja sein können das der Justy ne Servopumpe hat willst du den Antrieb mechanisch oder hydraulisch machen ?
27.03.2012 00:44 |
Steinbruchsoldat
War Anfangs auch die Idee mit einer Servolenkung, aber als ich die erforderlichen Kräfte mal ausgerechnet habe (knapp 3t), hab ich die Idee schnell aufgegeben...
Der Antrieb funktioniert rein mechanisch auf alle 4 Ketten...
27.03.2012 07:24 |
Steinbruchsoldat
So, hab erstmal den Pfusch vom gestern ausgebessert:
Und dann den zweiten Laufwerksrahmen angefertigt:
Beide fertig:
Samstag in ner Woche will ich eine Testfahrt haben!
:yes:
27.03.2012 21:00 |
Das sieht doch mal nach Schweißnaht aus
Nächsten Samstag ??? da bin ich mal gespannt
28.03.2012 00:06 |
Views heute: 50.268 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.558.012
