CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2 ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
jossel
![images/avatars/avatar-443.jpg](images/avatars/avatar-443.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.809.869
Hallo Chöli,
leider sind die Bilder in den ersten Beiträgen verschwunden. Kannst du die vielleicht wieder einstellen?
Im speziellen die zum Ziehkeilgetriebe
Thomas
11.03.2012 08:57 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.936.896
Nächster Level: 5.107.448
Hallo Jossel
Hier nochmals die einige Bilder meines Ziehkeilgetriebes.
Unten ist die Ziehkeilstange zu sehen. Sie hat auf der einen Seite eine Vierkant der dafür sorgt das sich Die Ziehkeilstange zusammen mit der Hohlwelle dreht und so auch keine Drehbewegung auf die verriegelten Kugeln kommt, was zu Verschleiss der Ziehkeilstange und der Kugeln führen würde.
In der Mitte ist die Hohlwelle in der dann die Kugeln eingelegt sind.
Oben dann die sechs Zahnräder.
[img] [/IMG]
Hier sieht man wie ich in die Zahnräder mit einem Kugelfräser die Vertiefungen gefräst habe, in die dann die Kugeln einschwenken können um eine Formschlüssige Verbindung mit der Hohlwelle zu erzielen. Ich habe dann die Löcher noch mit einem Kugelschleifer und Dremel nachgearbeitet so dass die Kugeln wieder gut rausgedrückt werden. Die Vertiefungen in den Zahnrädern müssen kleiner als der Kugeldurchmesser sein.
[img] [/IMG]
Ich hoffe ich habe es einigermassen verständlich erklärt, ansonsten einfach fragen. Ich bin soweit ich das Getriebe testen konnte sehr zufrieden und kann es bis jetzt nur empfehlen, da es von der Gaugrösse sehr kurz ist, sich super schalten lässt und nicht viel aufwendiger ist als ein sonstiges Getriebe.
11.03.2012 13:42 |
Erfahrungspunkte: 9.661.035
Mit dem Ziehkeilgetriebe kann ich dem Choeli nur beipflichten. meins funktioniert im großen Xerion auch einwandfrei.
11.03.2012 13:46 |
jossel
Danke!
Thomas
11.03.2012 17:57 |
Level: 45 [?]
Dann ist heute noch ein Packet von Kampfer gekommen. Der Inhalt 5 Ventile mit Endplatten, 1 Überdruckventil und 4 Stecknippel
[img] [/IMG]
15.03.2012 17:50 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.365.195
Da zeigt sich der Vorteil einer fetten B-Säule! der trac hat da mit seinem Blchhäuschen a la Telefonzelle wenig Möglichkeit
__________________ MfG
Christoph
24.04.2012 18:34 |
Da sieht es mit meiner Claas Käseglocke auch nicht besser aus Christoph.
Schöne Arbeit Choeli
24.04.2012 20:32 |
Level: 45 [?]
Ja ist schon praktisch so eine Fette B-Säule zu haben
24.04.2012 22:01 |
wink
Original von Gasfuß
Da sieht es mit meiner Claas Käseglocke auch nicht besser aus Christoph. |
Stimmt
Christoph
24.04.2012 22:15 |
Level: 45 [?]
Gestern und heute habe ich mich mit den beiden Türen beschäftigt. Bei der Herstellung der B-Säulen ist mir leider aufgefallen das der Winkel der Türen nicht stimmt, also hebe ich die vier Ecken eingesägt, alles in den richtigen Winkel gedrückt und verlötet. Auf der hinten Seite habe ich L Profil aufgelötet. In die Aussparungen werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit PS platten einkleben. Die Tür sieht im Original, auf den ersten Blick, relativ einfach nachzubauen aus, doch wenn man sie dann genauer betrachtet merkt man schnell, dass die Flachen leicht rund sind und auf der unteren Fensterkante einen leichten knicks hat.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Ich glaube die erste ist mir bis jetzt nicht schlecht gelungen. Ich hoffe dass am Schluss alles einigermassen zusammenpasst.
Gruss Chöli
25.04.2012 17:10 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.742.137
hi Chöli,
sieht echt stark aus. der wird aber mega groß.
mal ne frage, mit was tust du löten? also mit einem speziellen Lötkolben oder nur mit einem Brenner??
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
25.04.2012 17:24 |
Erfahrungspunkte: 10.412.263
Servus Choeli,
das sieht doch Klasse aus! Wird eine richtig Schöne Kabine!
25.04.2012 20:03 |
Level: 45 [?]
Danke Euch beiden
Ich löte mit einem kleinen Brenner, habe damit die besseren Erfahrungen gemacht, nur bei Kabeln oder Platinen nehme ich den Lötkolben.
25.04.2012 22:30 |
Erfahrungspunkte: 20.973.585
Wenn man einmal so perfekt angefangen hat muß man auch perfekt weiter bauen
25.04.2012 22:39 |
1:8 CAT Bagger
26.04.2012 14:48 |
Level: 45 [?]
Die zweite Türe habe ich jetzt auch soweit. Aber nun musste ich das Messingprofiel die ich auf die Kotflügel gelötet habe wieder entfernen und neu anlöten, da sie überhaupt nicht mit der Tür übereinstimmten.
Als nächstes sind die A-Säulen dran. Durch die Korrektur des Winkels an den Türen stimmen diese nun auch nicht mehr. Aber dich denke dass das schnell behoben ist.
Wenn der Dachrahmen daraufgesetzt und mit den B-Sälen verschraubt ist, gibt es die nächsten Bilder.
26.04.2012 21:07 |
Erfahrungspunkte: 8.456.103
Tolle Türen, sehr gute arbeit. Ein glück das meine Challengertüren nur eine krumme Scheibe ist.
26.04.2012 21:18 |
Level: 45 [?]
Hoi zämme
Heute ist mein Senderpolt von 3G-microstore gekommen
. Leider ist, wenn die Fernsteuerung drin steckt, der Case IH Schriftzug nicht mehr ganze zu sehen, aber bei diesem super Pult-auch egal.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
27.04.2012 16:27 |
simon1005
![images/avatars/avatar-991.jpg](images/avatars/avatar-991.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Heidmühlen
Erfahrungspunkte: 721.474
sehr schick :-)
Kannst du einpacken und mir schicken :-P
__________________ Gruß Simon
Erst wenn ein Teil fertig ist, kommt die Erkenntnis, dass es anders doch besser gewesen wäre.
27.04.2012 16:36 |
Views heute: 40.107 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.727.935
