Einhell BT-ML 300 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.533.173
Alles gut und schön, aber wenn es mal notwendig ist den Stahl nachzuschleifen, dann ändert sich mit Sicherheit wieder die Höhe und dann wirst du wieder unter den Adapter Beilagen hinzufügen. Ich hatte mir mal einen Stahlhalter gebaut den ich in der Höhe stufenlos mit einer Schraube verstellen konnte. Damit konnte ich auch mal einen Stahl verwenden der nicht in den original Stahlhalter passte.
Gruß Helmut
08.03.2012 13:43 |
Erfahrungspunkte: 5.661.608
Hallo Helmut,
dein Einwand ist absolut berechtigt, darum lass ich mir 4 Adapter fertigen, mit unterschiedlichen Höhen. Teilung in 0,5 mm Schritten.
Die Adapter werden allerdings nicht aus Werkzeugstahl sondern Einsatzstahl gefertigt.
08.03.2012 21:28 |
Erfahrungspunkte: 10.402.377
hm... würde da nicht ein Multifix, Größe Aa, draufpassen?
Die ganze Einstellerei mit den Blechstreifen nimmt einen doch die ganze Freude am drehen! Oder nimm wenigstens Stahlhalter mit Wechselplatten, da bleibt die Höhe gleich.
08.03.2012 21:40 |
Erfahrungspunkte: 52.390.153
Von Einhell oder auch Rotwerk gibt es sogar ein Schnellwechsler .
08.03.2012 21:48 |
Original von Kette1zu8
Die ganze Einstellerei mit den Blechstreifen nimmt einen doch die ganze Freude am drehen! Oder nimm wenigstens Stahlhalter mit Wechselplatten, da bleibt die Höhe gleich. |
Ich will ja nix mit Blechstreifen einstellen, darum die Adapter. Noch hab ich ja keine nachgeschliffenen Drehstähle.
Es geht dabei ja nicht nur um die exakte Höhe, sondern auch um die Positionierung
des Drehstahls unterhalb der Klemmschrauben, so dass diese mittig drücken und nicht seitlich.
08.03.2012 22:01 |
Dann hast du den Drehstahl parallel zum Halter ausgerichtet... was aber nicht heißen muß, das der Drehstahl dann automatisch auch rechtwinklig zur Drehachse steht. Ein bisschen Spiel haben die Dinger doch immer. Beim Abstechen oder Gewindeschneiden muß das aber passen! Deshalb solltest bei diesen Arbeiten dann die Stahlhalterung bzw. den Revolver nochmals kontrollieren.
gruß
Markus
08.03.2012 22:45 |
Hi Markus,
mit dem Ausrichten hast du Recht, das muss stimmen, aber mit Unterlegplättchen würde es
der Horror werden. Die Dinger verrutschen doch andauernd. Ich versuche es erstmal mit
den Adaptern. Mit dem Alu-Muster funktionierts. Ich muss den Adapter nur an der Längstseite ausrichten, dann ist der Drehstahl rechtwinklig zur Drehachse.
08.03.2012 22:57 |
das war auch für die Benutzung mit den Adaptern gemeint!
08.03.2012 23:27 |
Ich hab dich schon verstanden. Ich wollte nur mal einwerfen, das es mit den Adaptern leichter ist, als mit den Unterlegplättchen.
09.03.2012 01:18 |
Views heute: 177.879 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.324.695
