RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] Bruderumbau John Deere 7930 mit Joskin Wannenkippanhänger » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): « erste ... « vorherige 2 3 [4] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Bruderumbau John Deere 7930 mit Joskin Wannenkippanhänger
Erfahrungspunkte: 30.539.569
4.928.247 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Paule!
Also, Stahllineale sind vom Material her okay - aber hast Du schonmal versucht, selbst minderwertigen Federstahl zu bearbeiten?
Und normaler Stahl wird sich vermutlich bei Deinen Belastungen plastisch verbiegen und nicht elastisch federn.
Was geht sind die Blattfedern aus normalen Scheibenwischern.
Oder Fühlerblattlehre / Ventilspieleinstell-Lehren Oder Tamiya-Truck-Blattfedern oder die vom Highlift.
Federn kombinieren kann man machen, aber man muss die richtig rechnen - parallel oder in Reihe
06.03.2012 21:11 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
ernie28ernie   Zeige ernie28ernie auf Karte
Erfahrungspunkte: 426.559
27.231 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Dreht es sich nun um Blattfedern für die Pendelei?
Ganz oft wird ein starres Pendel ohne Federwirkung verbaut, z.B. bei den Trial Trucks, Getriebedoktor, Opelfreak, etc.
Bei Knupfer gibts auch Feder-Messing, Knupfer hat daraus auch schon Federpakete gemacht.
Sollten die Tamiya Federn zu kurz/klein sein, dann gibt es auch noch welche von Veroma, die sind aber wesentlich größer Augenzwinkern
Martin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ernie28ernie: 07.03.2012 08:14.
07.03.2012 08:13 ernie28ernie ist offline E-Mail an ernie28ernie senden Beiträge von ernie28ernie suchen Nehmen Sie ernie28ernie in Ihre Freundesliste auf
t-paule
images/avatars/avatar-778.jpg
Erfahrungspunkte: 541.060
14.285 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von t-paule
Original von ernie28ernie
Martin
Ich verbaue keine Pendelei. Jede Achse ist mit einer angedeuteten Feder verbunden. Kannst Du auf den Bildern erkennen. Ich werde die Blattfedern aus Messing bauen. Ich habe Flachmessing 1mm, damit bekomme ich die Verschrenkung in den Griff. Federwirkung brauchen die nicht haben, sollen nur die Achsen an der Stelle halten.
Ich habe noch einige Bilder die ich neu einstelle. Rahmen und Kipperverbindung sowie das Gestänge für die Zwangslenkung sind verbaut. Die Verbinder der Lenkung sind nur provisorisch und noch nicht ausgerichtet, ich hatte keine Gabelköpfe mehr und wollte aber die Funktion sehen. Gleiches gilt für die Schlitzkopfschrauben an den Achsköpfen. Die werden noch ausgewechselt.
Paule
gif 2012-03-12 07.39.32.gif (121 KB, 518 mal heruntergeladen)
gif 2012-03-12 07.38.23.gif (107 KB, 515 mal heruntergeladen)
gif 2012-03-12 07.38.01.gif (102,14 KB, 512 mal heruntergeladen)
gif 2012-03-12 07.37.09.gif (109,44 KB, 520 mal heruntergeladen)
gif 2012-03-12 07.36.30.gif (120,42 KB, 521 mal heruntergeladen)
gif 2012-03-12 07.36.07.gif (121 KB, 527 mal heruntergeladen)
12.03.2012 09:15 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Moin,
für meinen Joskin habe ich die Reifen bei Formenbau-Traenkl bestellt. Ich muss aber auf die Lieferung wegen der Messe warten.
Baumaschinen-Reifen 3
Vollgummireifen für verschiedene Baumaschinen.
Profil, Durchmesser und Breite ist wie beim Original.
•D: 89 mm
•d: 42 mm
•B: 44 mm
Was haltet ihr von den Reifen?
Die Reifen sind 4mm breiter und 1mm mehr im Durchmesser D als die Umrechnung vom Maßstabsmodell 1:32. Ich denke aber das die Reifen gut passen werden. Leider konnte ich keine Felgen mitbestellen verwirrt
Auf die Federn warte ich auch noch. Meine Federbeine habe ich noch nicht (abgesehen vom Prototyp) gebaut. Hat sich auch als richtig herausgestellt. Die Anbringung am Rahmen wird sich wegen der Lenkung verschieben und damit wird der Federweg auch länger. Was auch besser ist.
Ich bin am planen der Mulde. Ich habe noch 2mm Aluplatten. Sind die geeingnet? Und wie verbinde ich sie?
Paule
14.03.2012 10:48 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.418.233
1.431.087 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
2mm Alu ist gut. Du kannst die Platten überlappen lassen und dann verkleben und/oder verschrauben. Ansonsten biegen und die Kanten beispielsweise mit kleinen Winkelstücken verkleben.
Als Material kannst du auch gut PVC oder Holz nehmen und die Innenfläche mit Alu auskleiden.
Grüße Fabian
14.03.2012 12:11 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
So genau kannst Du die winzigen Reifchen doch eh nicht messen!
Du könntest ja die Originalbereifung recherchieren und dann umrechnen, das ist genauer.
Aber da der Bruder ja keinen 100% exakten Maßstab hat, würde ich mir da keine Gedanken machen, die Reifen sehen zumindest gut aus!
14.03.2012 16:20 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Der Bruder ist auch nicht die Vorlage als Maßstabsmodell, sondern der 1:32 Kipper von ROS oder das Original.
Reifengröße auf dem Original: 750/45R26.5 in 1:16= D 96mm, d 40mm, B 47mm, wenn ich richtig gerechnet habe. verwirrt
Man kann die Cargofahrgestelle aber mit unterschiedlichen Reifenprofilen ausstatten, damit ändern sich auch die Maße der Reifen. Lt. Info vom Landwirt.
Paule
14.03.2012 18:20 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
t-paule
es gibt Neuigkeiten. Nachdem ich die Maße der Achsen berichtigen wollte, sind mir noch die eine oder andere Falschmessung aufgefallen. Beim berichtigen dieser kleinen Messfehler ist mit dann ein Fehler unterlaufen. Ich habe Nuten für die Halter der Federbeine eingefräst und mich vertan. Nun stimmte werder das Maß der Achsen noch die Federbeinhalterungen. Mir ist dann auch aufgefallen, dass durch die etwas größeren Reifen auch der Abstand zwischen den Achsen etwas größer hätte sein müssen. Teufel
Ich habe dann alle Bauten für den Anhänger zerpflückt und entsorgt.
Der Neuaufbau: mit meinem neuen Dreh und Fräscenter funzt es auch besser. Also alles neu. Zuerst habe ich mich an den Felgen und den Radnaben versucht und für die erstmalige Bedienung einer Drehmaschine bin ich ganz zufrieden. Alle Felgen und Radnaben sind auf den 1/4mm identisch. Die Radnaben werden nur aufgeklebt und haben keine weitere Funktion. Die beiden kleineren Löcher sind nur Platzhalter für die Radnaben. Die Vertiefung in der Mitte der Felge (nicht zentriert) ist da um die Mutter für die Felge zu verstecken. Die Rücklichtleuchten sind vorbereitet. Die Halter für die Blattfedern habe ich etwas vertieft um mehr Halt zu haben. Beim Einbau der Achsen habe ich mehr Platz gelassen. Ein leichtes Verschränken der Achsen ist jetzt möglich. Dabei können die Achsen sich aber nicht zu den Steiten verschieben. Die Achschenkel habe ich neu gemacht und sie wesentlich kleiner gemacht. Ich habe sie nach den Fotos noch weiter überarbeitet und noch etwas verkleinert damit ich die unteren Halterungen der Federbeine noch anbringen konnte. Die Teile wurden dann mit 4mm Messingrohren ausgebuchst und an die Felgen gebaut. Die Zwangslenkung für die fordere und hintere Achse ist fertig geplant. Was man auf den Fotos nicht sehen kann, seit gestern steht der Anhänger auf eigenen Reifen. Das Foto stelle ich noch hier rein.
Erstmal Bilder:
Paule
gif 2012-05-26 15.16.05.gif (123,16 KB, 344 mal heruntergeladen)
gif 2012-05-26 15.20.18.gif (101,49 KB, 342 mal heruntergeladen)
gif 2012-05-26 15.19.26.gif (105 KB, 345 mal heruntergeladen)
gif 2012-05-26 15.19.01.gif (109,20 KB, 343 mal heruntergeladen)
gif 2012-05-26 15.18.45.gif (103 KB, 342 mal heruntergeladen)
gif 2012-05-26 15.16.54.gif (109,06 KB, 340 mal heruntergeladen)
30.05.2012 09:17 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Moinsens,
kleines Update. Ich habe die Deichsel und die Zwangslenkung fertig. Bei der Lenkung nehme ich noch Änderungen vor. Es ist an jeder Achse (Ansteuerung an die Lenkstange) ca 0,5mm Spiel und die Halterungen für die Ansteuerung bekomme ich nicht fest genug. Und bekanntlich kommt nach fest ab. Also habe ich die Halterungen bestimmt 3 mal gemacht und sie gefallen mir immer noch nicht. Wird beseitigt und dann funzt die Lenkung zu 100%! Ich war auch am überlegen ob man die Lenkung mit einem Servo ansteuert. Kann man den Lenkservo vom Trecker mit dem vom Anhänger verbinden? Also beide Servos an einem Stecker, oder reduziert sich dadurch die Spannung um 50%?
Bilder:
gif 2012-06-03 19.22.26.gif (122 KB, 290 mal heruntergeladen)
gif 2012-06-03 19.22.38.gif (133 KB, 292 mal heruntergeladen)
gif 2012-06-03 19.23.07.gif (140,28 KB, 294 mal heruntergeladen)
gif 2012-06-03 19.23.31.gif (143,14 KB, 289 mal heruntergeladen)
gif 2012-06-03 19.24.08.gif (143 KB, 296 mal heruntergeladen)
gif 2012-06-03 19.24.36.gif (143,26 KB, 295 mal heruntergeladen)
04.06.2012 09:23 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Das sieht schon mal gut aus!
Wenn du die Servos parallel anschließt, dann bleibt die Spannung gleich. Der Strom teilt sich auf die beiden Servos auf. Musst also gucken, wie viel Ampere dein BEC liefern kann, um beide zu betreiben.
Grüße Fabian
04.06.2012 12:10 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 20.206.125
2.102.317 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Paule,
das gefällt mir sehr sehr gut, was du da baust.
10 Sterne
viele Grüße
04.06.2012 14:50 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Sieht super aus, weiter so!
Wie Fabian sagte:
Die Ströme addieren sich, weswegen die Belastung für Dein BEC vergrößert wird.
Mein bevorzugter Anschluss wäre an eigenem Kanal.
Das ändert zwar nicht die BEC Belastung, aber Du kannst mit einem Mischer das Lenken besser einstellen und auch ausschalten - wird im Original oft für Rückwärtsfahrt gemacht. Und Du kannst auch den Mischer übersteuern, wenn es mal ganz eng wird.
Vorausgesetzt, dass Deine Funke das kann.
Wenn nicht und Du beide an einen Kanal anschließen musst, achte darauf, dass die Servos in dieselbe "richtige" Richtung drehen. Wenn nicht, gibt es zwei Möglichkeiten: Zwischenplatine oder Servo umbauen.
05.06.2012 00:55 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Moin,
das mit der Servosteuerung war nur eine Spielerei. Ich habe meinen Gedanken wieder verworfen. Die Stangen, Halter und die Achsschenkel habe ich gestern auseinander und wieder zusammen oder neu gebaut. Jetzt ist alles leichtgänging und funzt perfekt.
Jetzt warte ich auf neues Material um die Anhängung zu machen. Ich suche schon den gesamten Haushalt ab um die Schmitzfänger zu bauen. Noch fehlen mir die Ideen.
Der Neuaufbau vom John Deere wird jetzt auch in Angriff genommen. Mir sind dort zu viele kleine Fehler verbaut.
Torben
05.06.2012 08:14 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): « erste ... « vorherige 2 3 [4] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 65.437 | Views gestern: 115.779 | Views gesamt: 318.486.475
