Liebherr 974C |
RE: Fahrgeschwindigkeit beim Vorbild |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 634.223
Hmm, ich überlege ob ich nicht zwischen Motor und Pumpe ein 2 Gang Getriebe einbaue. Ich brauche den enormen Durchfluss nur beim Fahren. Beim "schnell" fahren wohlgemerkt.
Mit dem Getriebe könnte ich den Motor schwächer und kleiner halten, was weniger Verbrauch nach sich zieht. Die Pumpen könnte ich im normalbetrieb langsamer fahren und somit schonen und nur im Rennmodus drehen sie sich mit voller Drehzahl :-)
Im schnellen Modus wäre er dann natürlich schwächer, aber damit ließe sich leben, die Kraft ist sowieso recht übertrieben gerechnet. Ich könnte ein zweites DBV mit dem Getriebe koppeln, sodaß ich im 2. Gang weniger Druck auf die Motoren bekomme, so könnte ich auch verhindern, dass der Benzinmotor eventuell abgewürgt wird.
Vg, Heinz
__________________ Gruß Heinz
06.03.2012 11:38 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.453.089
Hallo Heinz,
wenn ich Deine Idee so lese, ist das ganz schön viele Aufwand für'n 2. Gang.
Willst Du das Getriebe ohne Kupplung schalten und vielleicht sogar noch unter Last? Fraglich ob das lange hält.
Du kannst die 2 Untersetzungen auch hydraulisch relalisieren.
Druckabschaltventil, Du hast 2 Pumpen die zusammen in P fördern,
Die eine direkt, die andere über das Druckabschaltventil. Bei erreichen des Abschaltdruckes wird die 2.Pumpen drucklos nach T geschaltet und Du hast nur noch eine Pumpe.
Last und Förderleistung halbieren sich. Automatisch!!!!
Der Harken bei Dir ist nur das Du dann 4 Pumpen benötigst. Für jeden Kreis zwei.
PS. Mir meinen Sohnemann hast Du vollkommen Recht, Du bei mir hilft das eh nix.
__________________ Gruß Georg
16.03.2012 19:21 |
DerHeinz
Hi!
Nicht, dass ihr denkt, es geht nicht weiter. Zum einen hab ich jetzt endlich die neue Fräse :-) Und jetzt kann ich endlich die Kettenglieder fertig fräsen. Viel viel viel Arbeit.
Zum Anderen hab ich den Ölkühler fertig gezeichnet. Die Außenverkleidung vom Bagger werde ich aus GFK laminieren. Das ist leicht, stabil und ich hab noch Unmengen an Harz und GFK Matten vom Fliegerbauen.
Den schwarzen "Trichter" werde ich ebenfalls laminieren und das Harz schwarz einfärben. Letzteres einfach, weils mir gefällt. Lüfter sind zwei 60mm Standard PC Lüfter. Auch wenn sie die Vibrationen usw im Bagger nicht lange durchhalten, man bekommt die Teile mittlerweile für 0,75 Euro.
Außen ist ein Fach für einen Filter. Dazu gibts dann Fotos.
Vg, Heinz
08.05.2012 21:20 |
DerHeinz
Hi!
Damit der Thread nicht einschlaft, hier mal ein Bild von den 100 Messinghülsen für die Kette. Unspannend ich weiß, aber die Kette fräsen ist in 1:8 echt ein mörder Aufwand, hab ich etwas unterschätzt. Und Arbeit, Studium und die Gartenarbeit wollen auch noch erledigt werden ;-) Die Kettenplatten sind aber demnächst endlich fertig.
Aber, morgen bekomme ich die neue Stahl Lieferung. 18m Stahl :-)
22.05.2012 22:13 |
Erfahrungspunkte: 10.611.642
Servus Heinz,
ich kenn das! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen! Du hast mit den Ketten wenigstens schon angefangen!
22.05.2012 22:29 |
Erfahrungspunkte: 21.314.454
Genau das ist der Grund warum ich ehr nen Bagger mit Rädern bauen würde
22.05.2012 23:00 |
DerHeinz
@sandokahn: Das nächste Projekt hat mit Sicherheit Räder. Egal was es wird, es wird Räder haben *ggg*
23.05.2012 09:59 |
DerHeinz
Und weiter gehts. Ich habe ja lange überlegt, welchen Motor ich verwenden soll, Rasenmähermotor, oder doch Modellmotoren, Mehrzylinder, Einzylinder, Möglichkeiten gibt es viele, aber irgendwie hat mir keiner so richtig zugesagt, es gab immer einen Haken. Jetzt hab ich die Lösung gefunden, auch wenn es nicht die schnellste st ;-)
01.07.2012 21:27 |
01.07.2012 22:41 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.637.409
na zum glück bin ich net der einzige der grad etwas dumm da steht
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
01.07.2012 22:48 |
Bastie83
ich habs immer gewusst modellbauer sind doch verrückt
Respekt vor so einem plan
Mach ordentlich bilder davon, bin total gespannt aufs ergebnis
MFG Sebastian
01.07.2012 23:27 |
Erfahrungspunkte: 28.271.641
Krass
Aber 10ccm pro zylinder - da müsste es doch aus dem Viertaktbereich der Modellflieger das eine oder andere Ersatzteil geben, was Dir Zeit sparen könnte?
02.07.2012 00:34 |
DerHeinz
Hi Jens!
Ja, da könnte man viel übernehmen. Im Grunde alles über der Kurbelwelle. Aber das wäre fad, denn so ganz ungelegen kommt mir das ja nicht, dass es keinen passenden Motor gibt. Einen eigenen Motor bauen hat mich immer schon gejuckt
Und der Bagger ist im Grunde das perfekte Projekt um das auszuprobieren.
02.07.2012 09:40 |
Erfahrungspunkte: 8.596.424
Hallo Heinz,
Ich würde keine gehärtete Bolzen nehmen, ich hatte auch welche bei meinem 4-Zylinder die sind dann gebrochen. Nimm welche die nur Einsatzgehärtet sind oder einfach Silberstahl.
MfG Tuerk
02.07.2012 20:35 |
03.07.2012 00:19 |
Erfahrungspunkte: 5.777.562
03.07.2012 01:54 |
DerHeinz
Es gibt wieder mal was zum Herzeigen :-)
Das erste Gehäuse für den Hydromotor für den Kettenantrieb. Den ersten werde ich mal fertig bauen und dann anständig testen und dann wird der zweite für die zweite Kette gebaut.
Der Motor fürs Drehen vom Oberwagen wird im Grunde gleich aufgebaut und das gleiche Volumen haben, jedoch wird er etwas zarter ausgeführt. Dort oben hab ich ja nicht mehr unmengen Platz. Ich überlege auch ihn eventuell in den Unterwagen zu bauen. Mal schaun.
Gewicht übrigens etwa 1kg derzeit ;-)
So genug geredet, hier die Fotos:
hm1_k.jpg (75,36 KB, 833 mal heruntergeladen) hm2_k.jpg (82,23 KB, 806 mal heruntergeladen)
10.07.2012 11:26 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.702.885
Hallo Heinz ,
Einfach nur genial :-) . Wieviel Leistung wird der Motor haben ?
Mach weiter so .
Vg
Björn
10.07.2012 14:27 |
Views heute: 68.866 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.623.542
