RC-Baustelle.de » Modelle » Brechanlagen, Siebanlagen und Recycling Geräte » [1:14,5] Backenbrecher » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Backenbrecher
Backenbrecher
dani13
Erfahrungspunkte: 188.082
7.579 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wir müssen in der Schule ein Abschlussprojekt zum Thema Lagerungen machen.
Ich dachte mir ich könnte einen Bakenbrecher machen,
Ich habe nun alles in 3d Gezeichnet
Funktioniert der Brecher so?
Die Brechplatten mach ich aus Hardox ich weis nur nicht ob ich die Rillen so wie gezeichnet machen soll oder nur gerade rein fräsen.
MFG Daniel
04.03.2012 19:19 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.073.972
1.775.348 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn du die Lagerung berechnet hast mach dir lieber erst mal Gedanken über den Antrieb als über die Brecherbacken. Und wo willst du den genau antreiben? Ist die große Welle ein Exzenter und bewegt die Backe?
Dann zu dem unteren Teil mit Druckfedern. Dient der zur Verstellung der beweglichen Backe, um die Materialstärke/ Körnung einzustellen? Nur warum dann die Federn? Die Muttern auf der Seite ohne Federn liegen ja auf dem Flachstab auf, richtig?
Und noch mal zum Thema zum "Abschlussprojekt Lagerung". Das ist jetzt doch ne Fest-Fest-Lagerung oder verguck ich mich? Für den Modellbau vollkommen ok, hab ich auch in Seilwinden verbaut. Aber wenn du das in der Schule als Projekt hast, würde ich das schön auf eine Fest-Los-Lagerung oder ähnlich umbauen. Alleine schon wegen der Note Augenzwinkern
Grüße Fabian
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 04.03.2012 19:31.
04.03.2012 19:30 Kawoom ist online E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
dani13
Themenstarter Thema begonnen von dani13
Ich habe zuhause einen Motor mit Winkelgetriebe der macht so um di 150rpm
auf einer seite des Brechers kommt eine Schwungscheibe und auf die andere eine Zahnkeilriemenscheibe.
Die welle ist 140mm lang in der mitte ist sie 25mm dick und 2 mm auserhalb der mitte liks und rechts ist sie 20mm dick dadurch bewegt sichdie Platte 4mm hin und her.
Ja der untere teil dient zur verstellung die Federn sind da damit es sich ein wenig bewegen kann.
Ein lager ist eingesperrt das andere lager kann sich 1 mm hin und her bewegen.
MFG Daniel
04.03.2012 20:12 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Vom Aufbau her sollte es klappen.
Das der Motor 150 U/min macht sagt mir jetzt nur nichts über das Drehmoment, was an der Welle anliegt. Durch die Riemenscheiben wird der bestimmt noch mal etwas langsamer untersetzt, oder? Ich weiß nur nicht, wie sich der Zahnriemen bei Belastung mit Material im Brecher (was willst du eigentlich zerkleinern? Richtige Steine oder eher in Richtung Tonscherben?) verhalten wird (sind schon ganz schöne Zugkräfte drauf).
Grüße Fabian
04.03.2012 20:24 Kawoom ist online E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
dani13
vorne auf dem Getriebe steht 130 cmkp weis aber nicht was das heist.
ich mache eine 1:1 übersetzung
Ich möchte schon gerne richtige Steine zerkleinern wen es funktioniert Augen rollen
MFG Daniel
04.03.2012 20:48 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.723.113
707.786 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
130cmkp ist Centimeter Kilopond, eine alte Angabe für Drehmomente.
Ein Kilopond sind rund 10N (genauer, 9.81N, also die Gewichtskraft eines Kilos)
Also 13Nm Drehmoment. Das ist schonmal nen Wort.
Welche Kräfte dann an der Brechkante auftreten, könnte man mal berechnen - allerdings würde ich jetzt nicht wissen, bei welchen Belastungen Steine brechen. Aber Tante Google oder Onkel Wiki wissen das vielleicht Augenzwinkern
04.03.2012 21:16 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
dani13
was ist besser die exzenterwelle 2mm aus der mitte oder 4mm
MFG Daniel
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dani13: 08.03.2012 19:38.
08.03.2012 19:33 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.617.049
97.253 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich würde sagen 2mm .
08.03.2012 20:05 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.686.484
1.572.843 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
bei mir wirds ein Nordberg Brecher LT105 S in 1/14.5. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
09.03.2012 18:54 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Bernd und was ist mit deinem Rostigen Dumper verwirrt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 09.03.2012 20:58.
09.03.2012 19:22 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
dani13
Was ist besser ein größerer winkel Zwischen den Brechplatten oder eher kleiner ?
Ich glaube nur wen der winkel zu groß ist drückt es die Steine nur nach oben ohne sie zu zerkleiner.
Hab mal ein video gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=smFfFa5lZ...02cAUAAAAAAAAAA
MFG Daniel
09.03.2012 20:02 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Guck mal hier .
http://www.youtube.com/watch?v=rC2oxfo_Q_U&feature=colike
09.03.2012 20:16 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Wow, das ist ne richtig schöne Anlage
Grüße Fabian
09.03.2012 20:48 Kawoom ist online E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
dani13
ja die ist echtsuper
MFG Daniel
09.03.2012 21:05 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
dani13
ich hab diese Woche die Brechplatten gefräst
MFG Daniel
17.03.2012 09:20 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.359.845
3.713.605 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Na das sieht doch schon richtig gut aus , aus was für Material hast du die Backen gefräst ?
18.03.2012 02:14 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
dani13
Die Backen sind aus Hardox 450
Ich habe mir nicht gedacht das es so leicht zu Fräsen geht
MFG Daniel
18.03.2012 09:35 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
images/avatars/avatar-869.jpg
Erfahrungspunkte: 2.964.406
60.701 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
HI,
wo bekomme ich denn Hardox 450 her??
danke im vorraus
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
18.03.2012 11:20 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
dani13
ich habe es von der Baufirma wo mein Vater arbeitet
MFG Daniel
18.03.2012 17:53 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
dani13
Kann mir jemand einen Starken Motor empfehlen.
MFG Daniel
22.03.2012 18:13 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 64.180 | Views gestern: 88.406 | Views gesamt: 298.640.824
