Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 11.271.639
Noch welche:
Bei der Lenkung sind als "Gleitlager" kleine Messing U-Scheiben zwischen gelegt. Dazu noch etwas Fett und alles läuft super!
01.03.2012 22:13 |
Erfahrungspunkte: 52.464.426
Wenn du noch 3 Wochen warten kannst !! Ich bringe mir von Karlsruhe neue Räumnadeln mit .
01.03.2012 22:24 |
Seit dem 2. August ist der kaputt, da kann ich die paar Tage auch noch warten. Baue ich halt erst mal das Heckschild und/oder lackiere den Spaß. Draußen und im Keller ist ja nicht mehr so kalt.
01.03.2012 22:40 |
Ist gut, ist auch besser als mit einer Feile . Dann ist es auch spiel frei .
01.03.2012 22:43 |
Dann vergesse ich auch nicht das scheiß PVC Rohr mitzunehmen. Außer ich habe ganz viel Langeweile, dann feil ich das wieder aus
01.03.2012 22:45 |
Und dann werde ich dich mit meinen MB aus dem Schlamm ziehen
01.03.2012 22:48 |
Ich glaub zwar noch nicht dran, das du den behältst, aber schön wäre es. Zu zweit im Rücken macht mehr Spaß
01.03.2012 22:49 |
Ne Ne der MB bleibt . und wird dich aus die Scheiße ziehen
01.03.2012 23:05 |
Wenn ich die Steilhangwinde dran habe, dann zieh ich mich selber raus
03.03.2012 13:56 |
Ich hab das perfekte Forstseil gefunden. Es wird ein 1,5mm Dyneema Seil, Markus Tipp war am besten! Selbst bei dem kleinen Trommeldurchmesser kann ich das lose hängen lassen, ohne das es sich auch nur einen Millimeter wieder loswickeln will.
Hier mal der Link zum Laden:
http://www.dx-wire.de/
Zu finden unter -> Abspannleinen-> Dyneema (R) Seile
Hier mal zwei Bilder:
09.03.2012 17:13 |
Nabend zusammen,
habe das Heckschild fast fertig. Die Seilführung läuft super. Beim alten Heckaufbau waren das Seil über Messinghülsen geführt. Durch die Messinghülsen ging eine Gewindestange. Da bewegte sich also keine Rolle, das Seil schrappte immer dran vorbei.
Beim neuen Heckschild sind die Rollen aus Vollmaterial. Jede Rolle hat oben und unten eine kleine 3mm Bohrung, über die eine M3 Schraube alles in Position hält. War Kalles Idee, wie nicht anders zu erwarten klappt es super!
Die Schrauben werden noch gekürzt, allerdings wird vorher noch das "Guckgitter" in das Schild eingefräst. Danach wird dann alles schön verschraubt und verklebt. An den unteren Teil des Schildes bis zu der Schrägen kommt noch eine 1,5mm Aluplatte davor. Das Original ist an der Stelle auch verstärkt. Dann werden auch die drei Schrauben gesenkt.
Dazu habe ich noch mein Polterschild (vorne) gängig gemacht. Das ging zu schwer, was wiederum auf mein Servo ging. Waren noch Lackreste auf der Welle. Einmal abschleifen und alles läuft wie in Butter.
19.03.2012 18:56 |
bc5turbo
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 44.914
Nächster Level: 49.025
also dein hsm ist echt ein hammer,.... find ich grossartig
__________________ www.unsa-seitn.at
20.03.2012 19:08 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.740.344
Nächster Level: 19.059.430
Original von bc5turbo
also dein hsm ist echt ein hammer,.... find ich grossartig |
Hallo Fabian,
dem kann ich mich nur anschließen, Superteil.
20.03.2012 19:33 |
Danke ihr zwei!
Ich habe vorhin mal die beiden Hälften zusammen gestellt. Richtig geil, ich will endlich in den Wald. Aber ein bißchen ist ja noch zu tun.
20.03.2012 19:51 |
lucky
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rain
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 108.534
Nächster Level: 125.609
Hi Fabian,
ein Klasse Gerät das Du da BAUST!!!!
Leider dauer das bei mir noch
Wie sind die Zylinder an dem Schild?
Diese will ich vorne bei meinem einsetzen.
Markus
__________________ Meine Bilder: www.weberrain.magix.net
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
20.03.2012 21:30 |
Hi Markus,
die Zylinder sind soweit gut, hab die allerdings noch nicht unter Last testen können. Den hinteren Teil drücken die locker hoch, sollte als auch zusammengebaut zu klappen wie ich mir das vorstelle. Die sind ja eh nur zum Abstützen beim Windenbetrieb am Boden und danach heben die nur das Schild mit den "Stämmen" an. Sollten dafür also genug Kraftreserven haben. Für das Polterschild sollte das gleiche gelten. Die könnten dafür vielleicht sogar zu langsam sein. War auch am überlegen die vorne für das Servo einzubauen, da habe ich aber zu wenig Platz.
20.03.2012 21:42 |
lucky
Level: 26 [?]
Servus nochmal,
ich will ja mit meinem eigentlich auch schieben wie mit einer Raupe nur eben ohne Ketten!
Also wird es auf die CTI Zylinder rauslaufen!!
Gruß und mach bitte weiter viele Bilder!
Markus
20.03.2012 22:39 |
Erfahrungspunkte: 27.820.282
Kommt echt gut!
21.03.2012 23:19 |
Heute ging es an das Teil, was mir die ganze Zeit Sorgen gemacht hat, die Lenkungselektronik. Alles probehalber angelötet, und schon standen ? über mir. Der Motor drehte endlos, ohne dass ich was gemacht habe. Gut das TTM am weg zur Chefin liegt. Dort kam nach kurzer Zeit raus, dass das Poti nur falsch angelötet war. Das rote Kabel muss nach außen, orange dafür in die Mitte. Soweit so gut, alles andere stelle ich später über die Fc 16 ein. Im Moment habe ich noch die alte T5 angeklemmt.
Hauptsache eine Sorge weniger
Jetzt muss ich nur ein Haken bauen oder kaufen, das Schild wird am Mittwoch gefräst und alles muss dann lackiert werden. Danach noch die Funke einstellen und die Kabel schön verstecken. Ich kann bald wieder in den Wald
23.03.2012 18:54 |
Views heute: 21.975 | Views gestern: 123.275 | Views gesamt: 260.035.532
