Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 11.271.577
Bis der fertig ist muss ich noch mindestens einmal zu dir für die Lenkhebel kommen
Und wenn ich bei dir bin denk ich immer an meinen halb fertigen Bagger
Immerhin habe ich den Unterwagen am Freitag komplett in ProE gepackt und noch ein paar Fehler korrigiert. Die Fehler sind beim Unterwagen schon im Sommer aufgefallen und behoben worden
18.02.2012 22:56 |
Erfahrungspunkte: 52.464.185
Das mit den Lenkhebel bekommen wir schon hin . Und den rest von deinem Bagger auch .
19.02.2012 00:29 |
Dann kann ich ja jetzt beruhigt schlafen gehen
19.02.2012 00:33 |
19.02.2012 00:56 |
Fehlen nur noch die Aufkleber und vorne ist fertig. Hoffe mal, dass CTI nächste Woche endlich meine Zylinder liefert.
19.02.2012 20:00 |
Eins hab ich noch. Sieht schon schöner aus, wenn statt Schrauben Scheinwerfer zu sehen sind
19.02.2012 20:01 |
Erfahrungspunkte: 20.989.267
19.02.2012 23:25 |
Habe heute noch mal kurz die Winde mit Kette, Ritzeln und Lagern montiert. Läuft gut, auch wenn die Welle der Winde noch 3mm länger sein könnte. Passt aber auch so alles. Werde ich mich wohl verrechnet haben. Oder Kalle war es
21.02.2012 20:31 |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 1.883.536
Hi
So ein Modell müste es in 1:32 geben
gefällt mir gut dein Skidder
Thomas
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
21.02.2012 21:58 |
Hallo Hallo ich habe genau nnach deiner Zeichnung Gearbeitet .
21.02.2012 23:40 |
Wo ist den hier mein Kawoom , was past den jetzt nicht ??
Komm ich mache dir eine Neue Welle , oder ich klebe dir 3mm drann
22.02.2012 12:36 |
Ja das sind die Studenten von Heute .
22.02.2012 13:15 |
Wenn du noch ne Windentrommel drehen willst nur zu.
22.02.2012 17:51 |
Auf dem Weg nach Hause habe ich 2 Skidder gesehen. Einer davon war ein alter CAT oder John Deere Skidder Seilskidder. Standen beide an der A40. Leider war ich auf der anderen Seite
Dafür musste ich direkt in den Keller. Habe dann den Kettenkasten gebaut und verklebt. Das überflüssige Loch wird noch verspachtelt. Dazu sind noch meine Zylinder angekommen. Die Tage geht`s am hinteren Teil also richtig weiter. Ich will endlich wieder rücken
22.02.2012 20:47 |
Erfahrungspunkte: 27.820.135
Sieht gut aus, aber lenk nicht ab von der Frage nach der Wellenlänge/Windentrommel!
23.02.2012 13:54 |
Hätte ich mal nichts gesagt und das Ding vorher gebaut...
24.02.2012 12:08 |
Heute habe ich die Führung für das Heckschild mit Abstützung gebaut. Entlang der Messingflachstangen gleitet dann das Schild auf und ab. Geführt wird das Ganze über den Doppel T Klotz, ebenfalls aus Messing. Dieser wird verschraubt, verstiftet und am Schild montiert. Die Befestigung für die Zylinder ist ebenfalls fertig und auf der Bodenplatte verklebt worden. Die Abstützung an sich ist auch in sich verklebt.
Die Tage baue ich noch die Verkleidung und dann ist hinten bis auf das Schild eigentlich lackier bereit. Vorher will ich aber noch die Lenkung testen!
26.02.2012 20:40 |
26.02.2012 23:26 |
Wieder was geschafft. Gestern noch beim Kalle gewesen und vorhin noch an der Lenkung gearbeitet. Die ist soweit fertig, bis auf eine Sache. Die Nut für die Passfeder fehlt, meine Schlüsselfeilen sind zu groß und Kalle`s Räumnadel ist kaputt
Mal schauen, zu tun gibt es noch genug.
Die Abdeckung hinten muss auch nur noch geklebt werden. Beim alten Hinterwagen habe ich durch die Bodenplatte und das große U-Profil eine lange M4 Schraube gesteckt und man sah oben dann die Mutter. Jetzt habe ich in das gleiche Profil eine 5mm Aluleiste eingeklebt (Bild mit Finger) und Gewinde rein geschnitten. Die oberer Platte wird geklebt und schon sieht es schöner aus.
Und Kalles alte FC16 hat auch den Besitzer gewechselt. Jetzt habe ich genug Kanäle und kann auch das Schild bedienen
01.03.2012 22:12 |
Views heute: 17.667 | Views gestern: 123.275 | Views gesamt: 260.031.224
