M1,2 Stoppmutter |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.218.117
Hallo Freunde der Feinmechanik
Wie schon erwähnt geht es um Stoppmuttern in M1,2.
Gibt es so etwas? Meine Suche ergibt nichts.
Oder habt ihr sonst einen Trick, wie man die Mutter (wieder lösbar) auf einer bestimmten Stelle einer M1,2 Gewindestange sichern kann?
Loctite wäre eine Möglichkeit, aber ich habe keine Erfahrung, welches Produkt bei Gewinden dieser Grösse geeignet ist. Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Oder evtl. ein kleines Stück Schrumpfschlauch vor die Mutter?
Andere Ideen?
Danke
27.02.2012 19:35 |
Erfahrungspunkte: 9.647.981
Wie sieht´s aus wenn du nen Stück Pe nimmst und nen 1mm loch rein bohrst und das ganze ohne Gewindeschneiden auf die Stange drehst.
27.02.2012 20:05 |
Erfahrungspunkte: 27.760.990
Würde das so machen wie Gerd - ideal wäre natürlich ein Sechskant_Halbzeug, aber das wird wohl schwierig in der Größe.
Ansonsten verschiedene Loctites probieren.
Habe auch mal den Tipp gehört, Nagellack zu nehmen. Weiß aber nicht, ob der elastisch genug ist, nicht zu zerspilttern mit der Zeit?
27.02.2012 21:45 |
Trucker_Gerhard
Erfahrungspunkte: 483.818
Wenn Du genug Platz hast nimm einfach 2 Muttern, die Du gegeneinader konterst. Das hält sicher und ist auch wieder lösbar.
__________________ Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
27.02.2012 21:48 |
Erfahrungspunkte: 5.658.361
Schraubensicherungsmittel, muss nicht unbedingt von Loctite sein.
28.02.2012 02:36 |
Liebherr-Man
![images/avatars/avatar-920.jpg](images/avatars/avatar-920.jpg)
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 74.834
Nächster Level: 79.247
Man kann auch ganz normalen Lack nehmen
Mach ich immer so
Ist mindestens genau so gut
Mfg Patrick
__________________ Auf Dauer hilft nur Liebherr POWER !
10.06.2012 20:46 |
Erfahrungspunkte: 13.921.386
kannst die Mutter auch mit der Zange etwas Quetschen, wenn sie da ist wo sie bleiben soll.
10.06.2012 21:23 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 709.319
Nimm Schraubensicherungsmittel - ist kein Problem.
Aber:
Einen Tropfen auf Glasplatte o.ä. träufeln, dann mit einer Nadel nur einein Teil der Schraube damit einstreichen - das sollte völlig ausreichen.
Wenn alles eingetunkt ist, kann es Schwierigkeiten mit dem Lösen geben.
Beim Lösen: Wenn möglich, immer warmmachen.
Viel Erfolg
Jürgen
11.06.2012 10:12 |
Views heute: 226.804 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.534.855
