Wilde Sachen von der Fräse |
Erfahrungspunkte: 23.345.480
Was er da wieder macht
Bild 1 mal vorgefräst
Bild 2 etwas anpoliert
| Dateianhänge: |
27.02.2012 00:31 |
ernie28ernie
Erfahrungspunkte: 435.261
Reflektor für n Scheinwerfer!
Sieht gut aus!
Martin
27.02.2012 07:12 |
Erfahrungspunkte: 9.432.508
Hallo Sandro,
wie hast Du das gemacht, hast Du jetzt CNC??
Das wird ein Spiegelteleskop
27.02.2012 14:27 |
Nix CNC ,was die Dinger könne kann ich schon lange
alles konventionell .
Und richtig es wird ein Scheinwerfer , also mehr oder weniger eine Arbeitsleuchte zum basteln .
Ungefähr so hab ich´s gemacht nur eben mit Akkuschrauberantrieb .
http://www.youtube.com/watch?v=3psLvh5ssPQ
27.02.2012 16:14 |
Erfahrungspunkte: 31.091.617
Die richtige Form für einen Reflektor ist aber nicht eine Halbkugel, sondern ein Paraboloid.
27.02.2012 16:41 |
Hallo Sandro,
auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, naja man lernt nie aus.
27.02.2012 18:40 |
Die richtige Form für einen Reflektor ist aber nicht eine Halbkugel, sondern ein Paraboloid. |
Ist doch auch nur ein Pseudoreflektor , weil die LEDs sowieso nur nach vorne abstrahlen .
Hauptzweck der ganzen Sache ist Wärmeableitung und es ist nun mal mein Beruf Zeugs zum Glänzen zu bringen .
| Dateianhang: |
27.02.2012 21:07 |
wieder ein paar Bilder , wenn datt Dingens dann stahlt gibbet wieder Infos :
| Dateianhänge: |
11.03.2012 23:14 |
Also datt Dingen strahlt nicht schlecht.
Hab heute mal wieder was wildes gemacht, da keine Firma mir nen Exsikkator verkaufen will, weil ich keine Gewerbeanmeldung hab
bau ich mir eben selbst einen.
In der Bucht hab ich mir 20 kg Plexiglas gekauft und angefangen das Zeug in Späne zu verwandeln.
| Dateianhang: |
08.12.2012 23:44 |
Erfahrungspunkte: 11.799.621
Vogelwild!
Sooo gefährlich ist ein Exsidingens doch gar nicht, das man den nicht an Endverbraucher verkaufen kann?
09.12.2012 00:51 |
bei ebay.de gibt es knapp 40, die meisten davon "neu".
09.12.2012 01:53 |
Schon aber die meisten von den Dingern sind aus Glas und haben keinen Anschluß für Unterdruck.
Ist aber im Moment egal weil die Kiste fertig ist, zum Verkleben hab ich das PMMA Harz genommen, funktioniert wunderbar für das Acrylglaszeug.
und nach ein bissel Übung hat man nicht mal Luftblasen in der Klebefuge hat leider erst bei der letzten Platte funktioniert.
10.12.2012 16:49 |
So mal ein Bild von der Apparatur :
Und das schlimme an der Sache dicht ist das Ding auch noch von den -0,2 Bar die ich probeweise abgesaugt hab waren nach 2 Stunden noch 0,2 Bar übrig
jetzt muß ich das PMMA noch durchhärten assen und dann sollte der nächste Schwung Silikon im Anmarsch sein
| Dateianhang: |
10.12.2012 23:50 |
Hallo Sandro eine schöne Kiste aus Plexi, und da willst Du dann Fische drinn halten?
11.12.2012 07:11 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.176.950
was willst Du damit vertrocknen ?
Gruß, Udo
11.12.2012 20:40 |
Nicht vertrocknen ... verentlüften ,also Blasen aus Silikon und Epoxid entfernen und wenn es ganz schlimm kommt Vakuumgießen.
11.12.2012 21:00 |
Hallo Sandro,
da mußt Du die Kiste aber größer bauen, wenn Du da mit reinkrichen willst zum gießen.
11.12.2012 21:50 |
11.12.2012 22:24 |
29.03.2013 22:04 |
Views heute: 150.908 | Views gestern: 334.439 | Views gesamt: 337.664.489
