Ein Ladekran für Kurzholz entsteht |
jossel
![images/avatars/avatar-443.jpg](images/avatars/avatar-443.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.807.937
Original von Kette1zu8
....Kannst du da eine Vorspannung einstellen? |
Genau deswegen frage ich
Thomas
26.02.2012 14:17 |
Erfahrungspunkte: 20.946.556
Jawohl , das Ritzel ist die Sicherung .
Nur mit dem Unterschied das die Kransäule aus einem Stück besteht , die Säule bekommt unten 3 Zapfen und ein M6 Gewindepinorkel und dann das Zahnrad mit ner selbstsichernden Muttter .
Sollte eigentlich halten .
26.02.2012 15:11 |
Erfahrungspunkte: 8.444.976
Hallo Sandro,
kommen an die Kolbenstangen Zahnstangen drann
26.02.2012 17:06 |
Die Kolbenstangen sind Zahnstangen ,so hab ich mir das zumindestens gedacht
26.02.2012 20:56 |
Erfahrungspunkte: 10.396.453
Das funkioniert auch so! Aber du musst darauf achten, das die Verzahnungen der 2 Zahnstangen abgestimmt werden müssen. Das Ritzel synchronisiert die Stangen; wenn die Verzahnung nicht angepasst wurde, geht dir Schwenkweg verloren und bei Endanschlag wird die Verzahnung leiden. Während die eine Stange schon auf Anschlag ist, drückt die zweite weiter.
I.d.R. wirst du dich am Endanschlag nicht lange mit geöffneten Ventil aufhalten, aber es ist auch nicht das Optimale.
26.02.2012 21:04 |
Hallo Sandro,
gibt es für die Zahnstangen auch 4.eckige Dichtungen
26.02.2012 21:12 |
Scherzkeks
26.02.2012 21:27 |
Erfahrungspunkte: 9.647.926
Vlt auch noch in Herzchenform oder wie jetzt. Man kann doch auch ne runde Welle verzahnen.
26.02.2012 21:33 |
die du dann wie abdichtest?
26.02.2012 21:42 |
26.02.2012 21:45 |
Du meinst, die verzahnte Kolbenstange am Ende mit je einen X-Ring versehen und sich so auch noch den Kolben sparen?
26.02.2012 22:01 |
26.02.2012 22:06 |
Geht natürlich auch!
26.02.2012 22:19 |
Neee da kommt links und rechts ein Kölbchen dran mit entsprechendem Durchmesser , in dem Fall 14,8 .
Entweder aus Alu oder POM ,mal sehn .
Das mit dem Synconlauf muß ich mir merken .
Übrigens sind die Zahnstangen geschliffene runde von Mädler in 10 h6 .
27.02.2012 00:05 |
Erfahrungspunkte: 27.760.832
27.02.2012 00:40 |
Genau!
27.02.2012 07:26 |
27.02.2012 15:49 |
jossel
Sollte eigentlich halten . |
Machst du da keine Hohlwelle, in welcher die Schläuche laufen, oder gar eine Drehdurchführung rein?
Thomas
28.02.2012 06:01 |
28.02.2012 17:08 |
Ach komm, die paar Grad gehen auch mit außen verlegten Schläuchen.
Vielleicht.
Zumindest ne Weile.
28.02.2012 17:18 |
Views heute: 216.730 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.524.781
