RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Sonstige Bauteile, die nirgends reinpassen » Loctite 9497 vs. UHU endfest 300 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Loctite 9497 vs. UHU endfest 300
t-paule
images/avatars/avatar-778.jpg
Erfahrungspunkte: 518.021
37.324 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moinsens,
ich versuche Alu ohne Schraubverbindung zu verkleben. Auf der Suche nach dem richtigen Kleber bin ich auf die genannten gestoßen.
Endfest wird hier in Forum immer genannt
Loctite 30,51€ f. 50ml hat eine Zugfestigkeit von 52,6 N/mm² (52,6x10² = 5260N/cm²) Datenblatt
UHU Endfest 14,35€ f. 50ml hat eine Zugfestigkeit 1700 N/cm², Datenblatt
Ich tendiere zu UHU endfest. Der Aufwand ist zwar größer (Backofen), aber bei Alu scheint es mir eine stärkere Festigkeit zu haben. Können Kugellager 180 Grad im Backofen ab? Oder läuft dann das Fett aus dem Lager?
Paule
24.02.2012 11:52 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.911.842
1.937.478 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Kugellager gehören nicht in den Backofen!!!!! Es gibt von Uhu auch noch die schnell trocknende Variante. Die ist in 10 min. trocken und hat auch sehr viel Halt. Ich guck nachher mal im Keller, kann dir dann den genauen Namen und Daten sagen.
Du kannst auch einfach kleben und warten. So mache ich das immer. Bis jetzt habe ich noch nichts in den Backofen gestellt. Baustellen habe ich genug, wird ein Teil geklebt mach ich an einem anderen weiter.
Grüße Fabian
24.02.2012 12:16 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Themenstarter Thema begonnen von t-paule
Original von Kawoom
Wie verklebe oder verbinde ich das Kugel- oder Wälzlager (4x8x8mm)mit der Radnabe für eine feststehende Achse? Das Teil muss ja auch was aushalten. Deswegen den Loctite Kleber. Der brauch nicht in den Backofen. Es kann ja aber sein, dass jemand seine Lager mit UHU verklebt. Ich habe keine Ahnung ob Kugellager den Backofen Aushalten.
Paule
24.02.2012 12:30 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Je nachdem was du hast den Innen oder Außenring dünn bestreichen und dann die Stellen zusammen fügen. Der Uhu hält alle male! Habe damit bei meiner Raupe die Lager eingeklebt.
Grüße Fabian
24.02.2012 12:54 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Johase
images/avatars/avatar-972.png
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 119.274
Nächster Level: 125.609
6.335 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich habe mit Weicon RK-1500 sehr gute Erfahrungen gemacht. Selbstversuche haben ergeben, daß man damit Metalle nicht nur miteinander, sondern z.B. auch sehr gut mit ABS-Kunststoffen verkleben kann, was mit UHU-Endfest z.B. nicht so wirklich funktioniert.
Guckst Du: http://www.alu-verkauf.de/vmchk/KLEBER
Johase / Achim
24.02.2012 13:05 Johase ist offline E-Mail an Johase senden Beiträge von Johase suchen Nehmen Sie Johase in Ihre Freundesliste auf
Habe noch mal geguckt. Das andere Zeug von Uhu heißt Uhu plus schnellfest, ist handfest nach 20min. und hält ausgehärtet 1300N/mm^2. Sollte auch für Lager einkleben reichen.
Grüße Fabian
24.02.2012 19:18 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.082.908
225.534 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Also ich klebe meine Lager wenn überhaupt mit Loctite 648 , so richtig blicke ich nicht was du vor hast .
25.02.2012 00:30 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.026.620
31.390 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich leg, wenn die Bohrung stimmt, die Lager 2 Tage in den Gefrierschrank und das Teil, wo es hinein soll, auf den Heizkörper(sofern an).
Die Lager schnell einbauen(einschrumpfen) und fettisch, ohne Kleber.
25.02.2012 02:21 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.357.959
102.247 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Zusammen,
felix hat den Nagel auf den Kopf getroffen, genau so macht man das. Im Betrieb machen wir das auch so, alerdings haben wir da flüssigen Stickstoff zum gefrieren der Teile.
Wenn einkleben, reicht auch Loctite 648 (fügen Welle/Nabe), das hält wie hölle.
Benny
25.02.2012 13:33 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Original von THW´ler
Benny
Deswegen kleb ich immer nur die Welle im Lager fest ,man weiß ja nie ob man nochmal ran muß und ein Lagersitz mit 0,02 Übermaß erleichtert die Montage allgemein sehr Cool
Es sei denn der Lagersitz hat ne Wurfpassung KLICK
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 25.02.2012 17:03.
25.02.2012 17:01 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.199.021
1.578.878 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da kann ich mich nur Sandro´s Ausführungen anschließen.Mache ich genauso.
www.gerd-freiter-modellbau.de
25.02.2012 18:37 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Dann kläre ich mal auf großes Grinsen
1. Meine Radlager haben keine Wulst. Ich versuche ein Kugellager fest mit dem Radlager zu verbinden, dass die Teile nicht vom Kugellager rutschen. Auch bei größerer Belastung.
2. Für meinen Joskin Kipper benötige ich einen Kleber der die Federbeine mit dem Rahmen verbindet. Leider kann ich an der Stelle nicht schrauben. Kein Platz bei 1:16. rotes Gesicht Die Mulde wollte ich aus 2-3mm Alublech machen. Die Kanten kann ich dort auch nicht schrauben. Ich habe zwar Alulot, habe aber Alu noch nie gelötet. Einiges über UHU habe ich schon gelesen. Der Loctite-Kleber scheint aber mehr Leistung zu haben und er braucht auch nicht in den Backofen. Daher könnte ich mit dem Zeug auch meine Lager kleben.
@Hawkwind: meinst Du das klappt auch noch bei 8mm Außenmaß der Wälzlager? Viel Platz/Material zum schrumpfen ist da nicht vorhanden.
Paule
27.02.2012 09:19 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Noch mal zu deinem Backofen. Mach dir da drin Kuchen oder ne Pizza wenn der unbedingt laufen soll. Aber UHU trocknet auch ohne Backofen! Ich mache es immer so und habe damit noch nie Probleme gehabt!
Grüße Fabian
27.02.2012 12:04 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Original von t-paule
Paule
Willst sagen das du in der RADNABE keinen Bund hast ,das verschlechtert natürlich die Sache mach doch mal ein Bild .
Loctite 330 würd ich für die Laschen nehmen etwas aufgeraut die Oberfläche und drangepappt ,damit hab ich die Aufnahmen an mein Getriebe geklebt , bringt ähnliche Festigkeit wie der UHU.
27.02.2012 16:05 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.338.600
1.092.299 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Federbeine kleben, Kugellager in den Backofen?! unglücklich
Stimme Sandro zu: Mit Zeichnung wie das aussieht, kann man da besser helfen. Halte es für unwahrscheinlich, dass man die Federbeine nicht mit Schrauben befestigen kann.
Die Achsschenkel von Tamiya und Co. verwenden auch Kugellager ohne Bund - der Bund sitzt sozusagen in den Achsschenkeln und die Kugellager werden durch das Anziehen der Radmutter in den Sitz gezogen, quasi in O-Anordnung.
27.02.2012 16:46 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 48.028 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.555.772
