Menck M 60 |
Erfahrungspunkte: 28.815.679
Sieht dafür aber genial aus!
17.01.2012 23:26 |
Erfahrungspunkte: 54.118.473
Der Greifer sieht super aus ,
Wie müßen für unsern Menck auch noch einen Neuen Bauen .Wäre schön wenn du mit mal ein paar genaue bilder schicken würdes .
17.01.2012 23:35 |
Mischka1971
Maßstab: 1:12 Wohnort: Nürnberg
Erfahrungspunkte: 509.423
Hallo Kalle,
gerne schicke ich Dir Bilder, bitte schick mir eine PN mit Deiner Mail Adresse. Ich werde dann bessere Bilder ohne Blitz machen, wenn der Bagger wieder ins Freie kann. Aktuelle versuche ich eine Kette aus Stahl hartzulöten, da sich leider der Sand in der Bruderkette verklemmt und die Bodenfreiheit doch etwas zu gering ist. Fünf Glieder habe ich schon geschafft.
Torben
__________________ TW
06.02.2012 00:09 |
Erfahrungspunkte: 21.706.286
sehr schön gemachtes Grabgefäß , besonder gefällt mir der Charles
06.02.2012 00:47 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.211.939
Hallo Mischka1971
dein Greifer schaut ja genial aus, ich werde für meinen M90 auch noch einen bauen
Frank
06.02.2012 19:38 |
Erfahrungspunkte: 19.276.895
06.02.2012 19:40 |
09.02.2012 09:45 |
Hallo Torben,
ob das jetzt 7 oder 8 Mitnehmer sind, ist eigentlich egal. Und zum Holpern: die Plattenketten ruckeln extrem beim Original, und je mehrs beim Modell rumpelt, umso echter.
Es gibt im Netz ein paar Videos von Luff Menkcs, da kann man schön das Gerumpel verfolgen.
Zur Position der Mitnehmer: Du musst erst ein paar Glieder (entweder 7 oder 8) zu einer Vollkette verbinden, also so dass diese Teile in sich geschlossen sind und eine kurze Kette bilden. Dann suchst du dir eine passende Scheibe und legst diese in die Kette, so wie auf dem Bild mit der Hand (nur dass die Kette eben geschlossen sein muss). Die Scheibe darf weder klemmen noch darf Luft zwischen Scheibe und Kettenglieder sein. Eventuell musst du die Scheibe entweder abdrehen oder mit Bohrmaschine und Feile auf den passenden Durchmesser bringen. Passt die Scheibe, legst du sie in die geschlossene Kette und zeichnest genau die Positionen zwischen den Mitnehmern der Kette an. Dorthin kommen dann die Bohrungen in die Scheibe. Kurz gesagt, du musst das Antriebsrad der Kettenteilung anpassen, die Kette dem Antriebsrad anpassen funktioniert nicht. In einem Beitrag (M154 ?) habe ich das beschrieben.
10.02.2012 19:32 |
Hallo Torben,
sorry, habs im M154 nicht beschrieben.
Aber wichtig ist eben: der Turasdurchmesser richtet sich nach der Kette, andersrum gehts nicht. Die Laufrollen dagegen können ruhig 2-3mm mehr oder weniger Durchmesser haben, das fällt nicht auf.
10.02.2012 19:39 |
Ne du die leuft schon so ganz gut , gut sie hackt noch ein wenig . Und wenn du vorne ein Ketten spanner einbaust würde sie ein wenig besser laufen .
22.02.2012 22:52 |
Mischka1971
Hallo Kalle,
das mit den Kettenspanner werde ich machen. Die Achse am Ende werde ich dann durchgängig ausführen. Wird aber noch ein eine Weile dauern bis die 2. Kette fertig ist. Hast Du noch Detailbilder von Deinem Menck 154.
Gruß Torben
22.02.2012 22:58 |
Ich habe leider von dem Aufbau des unterwagens keine Bilder , Ich könnte ja mal meinen Freund Helmut fragen , da sind nur 8 Schrauben um da rein zu gucken . In den seiten teile habe in langlöcher so das die achse sich hin und her bewegen kann 3-4 cm . Und im unterwagen sind zwei druck federn von einer luftpistole die die achse nach vorne drückt und die federkraft ist einstellbar .
22.02.2012 23:11 |
23.02.2012 09:46 |
Mischka1971
Hallo Zusammen,
leider komme ich mit den Ketten langsam voran. Die beiden Ketten sind fertig gelötet, eine Wange mit Motor ist auch schon fertig. Das schöne Wetter habe ich zum Greifer baggern ausgenutzt. Der Hampelmann ist noch etwas zu leicht, den habe ich demontiert und anschließend ging es wieder mit dem Schürfkübel am Loch weiter.
Frage an die Baggerfahrer unter Euch - konnte man mit einem Menck M 60, mit Gegengewicht und schwerem Ausleger auch einen 0,9 oder 1,25 m² Kübel benutzen ?
Video vom Vatertag
http://youtu.be/j7acPJWyTLE
Torben
17.05.2012 22:37 |
Aber der geht doch .
17.05.2012 22:45 |
Views heute: 13.429 | Views gestern: 84.712 | Views gesamt: 282.847.166
