CNC 4.Achse |
Erfahrungspunkte: 9.723.289
Hallo Jungs,
heute war ich seit langem wieder in meiner Werkstatt und habe die Zahnräder gesehen die ich für das Getriebe gefräst habe. Da mir das selbe, also 34 Zahnräder fräsen, noch mal machen muß dachte ich über eine 4. Achse für meine CNC. Einen Teilkopf habe ich ja aber die kurbellei macht mich fertig.
Also im Internet gesucht und viel gefunden. Als Basis habe ich eine Spindel KLICK, da passen meine Spannzangen, Drehfutter usw. rein und drauf. Für die Spindel habe ich 2 Stück Schrägkugellager 7206 B 2RS 30 x 62 x 16 vorgesehen, alles in ein schönes Gehäuse 90x90x90mm. Unten einen Fuß um alles auf den Tisch zu schrauben. Der Antrieb wird ein Schrittmotor mit 4,5Nm Haltemoment und eine 2 fache Untersetzung mit einem 15mm breiten HDT Zahnriemen und 5mm Teilung. Der Schrittmotor soll groß genug sein um vieleicht auch damit zu drehen. Ich habe da in einem CNC Forum ein Link zu 33 Videos gefunden die müßt Ihr euch mal anschauen, der Typ hat eine tolle Fräse und Zubehöhr.
KLICK
Hier mal ein erster Entwurf, noch ohne Bremse.
15.02.2012 21:11 |
Erfahrungspunkte: 11.153.894
Hallo Tuerk, ich hab auch schon mal über ne schwenkbare 4te Achse an meiner Fräse nachgedacht. Leider gibt das meine Steuerung nicht her. Nun ist es mein Plan mal ne 4texterne Steuerung zu bauen. Zum Lochkreise bohren und Zahnräder fräsen.
15.02.2012 21:39 |
Erfahrungspunkte: 24.051.847
15.02.2012 23:52 |
Cougar unregistriert
4. Achse währe schon manchmal fein, meine Steuerung kann es zwar, aber mein Cam nicht.
Und ein 5 Achs Cam möchte ich nicht programmieren.
Wegen deiner 4. Achse, wie stellst Du sicher, dass die nicht über den Zahnriemen vibriert?
Ich würde eher ein spielfreies Schneckengetriebe einbauen und da den Schrittmotor oder Servo draufbauen.
16.02.2012 12:21 |
wenn ich es mit einem Schrittmotor mache kommt noch eine Bremse an die Spindel (Scheibenbremse vom Fahrrad). Einen Servomotor mit Bremse habe ich auch noch aber noch keinen Steuerung muß mal sehen ob da ein GEGO ausreicht.
Meine Maschine arbeitet mit Mach 3 und die kann bis zu 6 Achsen.
Ein HDT Zahnriemen mit 15mm breite und 5mm Teilung hat an einer Probeaufbau nur leicht vibriert.
Ein Schneckengetriebe würde auch gehen, aber da könnte ich gleich mein Teilkopf nehmen und einen Moter drann bauen.
Da ich aber den neuen Teilkopf auch auf der Fräse drehen will wäre es zu langsam mit der Drehzahl.
16.02.2012 14:43 |
Wenn du mit drehen willst brauchst du aber doch ne recht hohe Drehzahl .
Wie wär es da wenn du die ganze Sache direkt antreibst ,z.B. mit sowas : KLICK für die Dingers gibts auch Bremsen und Getriebe und Inkrementalgeber .
16.02.2012 15:23 |
Ich arbeite an meiner Drehmaschine mit Mach 3 ,die Fräse arbeitet mit CNC workbench. Aber die Fräse wird in Naher Zukunft auch Ersetzt gegen etwas aus der Industrie.
16.02.2012 16:17 |
Antriebe mit Bremse sind schön, helfen Dir aber hier nicht weiter.
Da brauchst Du die Bremse direkt auf der Achse, da sonst die Schwingungen des Riemens bestehen bleiben und Dir die Fräser killen.
16.02.2012 19:13 |
Hallo Jungs,
heute war mal wieder die Fräsmaschine angesagt, es durfte schon mal Probe stehen.
17.02.2012 20:37 |
17.02.2012 21:04 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 3.066.716
Sieht super aus , könnte ich mal so gut Fräsen .
Björn
17.02.2012 21:14 |
Vielfrasssss-DD
Maßstab: 1:8 Wohnort: Dresden
Erfahrungspunkte: 338.735
Moin Moin,
Hab vor einigen Jahren mal an einer 5 Achs CNC Maschine gearbeitet, für die Graphitelektrodenherstellung.
Spindeldrehzahl 4000-30000 U/min
Vorschub 12000 m/min
Die Servomotoren für die Achsen waren auch nur mit Zahnriemen ohne Spannrolle und keine Bremse auf der Spindel.
Kleinster Fräser den wir benutzten war ein 0,6 mm Kugelfräser auf 28 mm freigeschliffen und bei 2meter Vorschub vibrierte da nix.
5 Achsen selber programmieren ist möglich. (Zahnräder oder ähnliches kein Problem) aber bei kleinen Turbinenschaufeln ohne Cam nicht machbar.
Gruß Jens
17.02.2012 21:39 |
18.02.2012 00:44 |
Hallo Jungs,
das Spindelgehäuse war viel Arbeit und viele Späne. Ich muß mal wieder auf den Schrottplatz fahren und die Späne in Vollmaterial tauschen.
Ja Jens ich habe zwar nie selber an einer 5 Achs-Maschine gearbeitet, durfte bei meinem Sohn auf der Arbeit mal alles anschauen. Die fräsen da auch Graphit und Stahl mit ein Vorschub da bekommt man Angst.
Wieder zurück zu meinem Teil, ich hatte den Schrittmotor mit 5,6 Nm ausgesucht weil der an meiner Fräse an der Z-Achse drann ist und den Schweren Klotz ohne zu murren heben kann. Ich werde Ihn mal an der Achse testen und dann entscheiden zwischen Schritt-. oder Servomotor.
18.02.2012 07:47 |
Hallo Jungs,
heute war ich mal wieder in meiner Werkstatt. Bin Heute endlich mit der renovierung vom 1.Raum fertig geworden. An meiner Fräse brauche ich zum Glück nicht zu kurbeln das macht ja der PC, ich bekomme kaum noch meine Arme hoch.
Aber da ich nur Abends 1- 2 Stunden Zeit für die Werkstatt hatte ist es doch geschafft, das Gehäuse ist fertig.
Jetzt noch die Lager und die Spindel bestellen und das Probezahnrad kann gefräst werden
26.02.2012 17:49 |
Dann gib mal Gas, und berichte uns wie es funst. Auf jeden Fall sieht das Gehäuse schon mal Top aus. Weiter so.
26.02.2012 21:41 |
Find ich auch , und wenn sich dann was dreht wär ein Video nett
27.02.2012 00:20 |
heute ist die Spindel und die Lager mit der Post gekommen. Die Lager waren schnell ein und aufgepresst. Um das Spiel der Spindel musste ich noch 2 Muttern mit M27x1,5 machen. Leider sind die Zahnscheiben heute nicht gekommen, vieleicht ja Morgen.
29.02.2012 19:45 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.870.278
Wooooowwww,
wo soll das mit euch noch hinführen
29.02.2012 22:51 |
Views heute: 118.126 | Views gestern: 158.550 | Views gesamt: 425.806.760
