Federbeine |
Erfahrungspunkte: 27.772.465
Sorry, meinte auch ~behälter!
Das Problem, was ich sehe, ist beim Ausfedern, wenn der Dämpfer die Feder im Zaum halten muss, dann _zieht_ der Kolben die Flüssigkeit durch die Leitung, wobei er nur knapp 1 bar Reserve hat. Wahrscheinlich reicht das aus, würde mich halt interessieren, wie das so ist.
02.02.2012 18:24 |
t-paule
![images/avatars/avatar-778.jpg](images/avatars/avatar-778.jpg)
Erfahrungspunkte: 487.978
Original von Blaubär
ich habe für meinen Unimog die Dämpfer selber gebaut.
![](http://home.arcor.de/blaubaer_mog/DSC01662.JPG)
Christian |
kannst mir auch 6 Stück bauen
Maße gebe ich noch durch.
Paule
02.02.2012 22:25 |
t-paule
Moin,
am Joskin habe ich jetzt hangefangen. Nachdem endlich meine Bandsäge da war konnten die Aluvierkant auf Maß geschnitten werden. Da es Vollmaterial ist, habe ich jetzt einige Erfahrung im Verarbeiten von Alu
Es hat einige Bohrer und Gewindeschneider gekostet und ein fetter Splitter vom geplatzten Bohrer im Finger.
Die Aufhängung für die Federn und die Halter für das angedeutete Hydraulikfahrwerk sind fertig und teilweise angebaut. Leider kann man nicht alles auf den Fotos erkennen. Mit den Federn bin ich noch nicht viel weiter. Eine Idee ist da, der Prototyp ist noch nicht fertig. Folgt aber.
Paule
14.02.2012 08:36 |
t-paule
So ein Anhänger fedet nicht viel wenn er leer gefahren wird . Ich würde jede achse mit 2 ,5 kg berechnen , pro Rad 1250 gramm . |
Kannst Du mich aufklären? Bei den Federn komme ich nicht weiter.
Ich habe mal gesucht und bin auf dieses Modell gestoßen. Meine Hülse wird 4mm Duchmesser. Der gesamte Stoßdämpfer 45mm, Hülse also 30mm, Dämpferstab 25mm, Federweg 15mm, ohne Belastung (nur Rahmen und Mulde) deckt die Hülse 10mm über den Stab, Tragkraft ca. 1,2kg
Richtige Feder?
14.02.2012 20:37 |
Also, mir ist zwar nicht klar, was Du mit den einzelnen Abmessungen meinst - Länge oder Durchmesser?
Aber egal, die Feder ist auf jeden Fall nicht geeignet.
Nennkraft 1.5 Newton - das sind 150g
Natürlich kann man über Hebelarme und so das etwas variieren (schwächere Feder mit mehr Weg oder steifere Feder mit weniger Weg), aber die Feder ist ja gerade mal Kugelschreiber-Niveau!
22.02.2012 15:48 |
Views heute: 25.496 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.172.312
