RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Signalprobleme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Signalprobleme
Signalprobleme
Tigersmart
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 106.939
Nächster Level: 125.609
18.670 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich habe das Problem, das der Unimog die Befehle der Fernsteuerung nicht richt umsetzt. Der Unimog ist aus Messingblech gefertigt. Isoliert das vielleicht die Signale?
Wenn ich z.B. Gas gebe, fährt er ruckartig los und hat immer wieder Aussetzer. Auch Steuersignale werden mit Unterbrechung ausgeführt. Habe eine 3 Kanal 40 Mhz Anlage drin.
BEC System über den Fahrakku 7,2 V 4500.
Was könnte das Problem sein? Es nervt halt, wenn nicht das passiert, was es soll.
Helft mir bitte weiter.
Gruß Uwe verwirrt
10.02.2012 10:16 Tigersmart ist offline E-Mail an Tigersmart senden Beiträge von Tigersmart suchen Nehmen Sie Tigersmart in Ihre Freundesliste auf
ernie28ernie   Zeige ernie28ernie auf Karte
Erfahrungspunkte: 406.570
47.220 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Uwe,
als erstes solltest mal 2 Sachen prüfen:
Leg die Empfänger-Antenne doch mal nach aussen und prüfe, ob die Probleme dann noch bestehen. Antenne ok? nicht gekürzt?
Ausserdem könntest noch die elektrischen Verbindungen prüfen!
Schauen alle Lötstellen sauber aus?
BEC-Spannung ok? Keine Plus-Schleife...
Vielleicht kannst auch einen anderen Empfänger testen?
Darüber hinaus wäre noch interessant:
Welche Elektronik verwendest?
Hatte Regler/Motor zuvor richtig funktioniert?
Richtig dimensioniert?
Haken die Achsen? Richtig geshimt? Antrieb leichtgängig?
Martin
10.02.2012 10:34 ernie28ernie ist offline E-Mail an ernie28ernie senden Beiträge von ernie28ernie suchen Nehmen Sie ernie28ernie in Ihre Freundesliste auf
Lus
Erfahrungspunkte: 2.325.711
204.311 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hier ein paar Ideen (alter Post von mir reinkopiert):
1. Mit Komponenten EXPERIMENTIEREN: Manchmal reicht es, einen anderen Empfänger zu verwenden. Eine Oberschwingung eines Powerkabels kann den Schwingkreis eines Empfängers grad "blöd treffen", einem anderen macht es ev. nichts. Hatte kürzlich einen Fall, da ging mit dem Hitec Empfänger im Töff und Novak im Shark gar nichts (in beiden Modellen), umgekehrt geht es aber! (in beiden Modellen!) Preis, Qualität usw. des Empfängers müssen dabei nicht unbedingt Massstab sein, manchmal ist es einfach grad Pech oder Glück.
2. KABEL NICHT ZU SCHÖN VERLEGEN! Durch regelmässiges Falten und Bündeln der Kabel können Induktivitäten und Schwingkreise entstehen! Besser unregelmässig falten, etwas "wirr" verlegen. Kabel von Fahrtregler und Servo nicht zusammen bündeln, Powerkabel erst recht nicht! Signalkabel bzw. Antenne und Powerkabel RECHTWINKLIG zueinander verlegen! (Induktion hängt vom Winkel ab, bei 90 Grad ist sie null. Nachfragen bei mir oder Physikbuch lesen, wer es genau wissen will!)
3. EMPFÄNGERSTROMVERSORGUNG SICHERSTELLEN! Grosse Kondensatoren (0,1 bis 1F, Namen wie "Ultracap" oder "Goldcap", ab ca. 5.- Fr.) an einem freien Empfängersteckplatz einstecken. Gilt besonders für heftige Antriebe. Ev. Servo aus einem separaten BEC mit Strom versorgen oder FET Servo verwenden, damit das Servo nicht den Strom auffrisst und der Empfänger beim Gasgeben an Unterspannung leidet.
4. ENTSTÖRMATERIAL VERWENDEN! An Bürstenmotoren gehören Kondensatoren, an Zuleitungen von FET Servos Drosseln. Ev. Servo- und Fahrtreglersignalkabel um Ferritkerne (Ringform) wickeln, diese möglichst nahe am Empfänger platzieren)
5. ABSCHIRMEN! In einem hoffnugslos scheinenden Fall hat es bei mir geholfen, den Empfänger und die Zuleitung des Antennenkabels in Alufolie zu packen. War unpraktisch und hässlich, aber extrem effizient! Um den Empfänger dauerhaft abzuschirmen kann man ihn allseitig mit Alufolie (aus einem Stück) bekleben (Kontaktleim, es gibt aber auch selbstklebendes Alutape), und dann das ganze einschrumpfen mit dünnem Schrumpfschlauch.
6. KNACKIMPULSE VERMEIDEN. Allgemein wissen wir ja, dass alles was Knackimpulse erzeugt, also eine Veränderung des elektromagnetischen Feldes durch leitende Teile die sich darin befinden, die Fernsteuerung stören kann.
Also z.B. wackeligen Gestänge bei denen Metall Metall berührt, Kugellager mit Spiel...
10.02.2012 15:09 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Tigersmart
Level: 26 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Tigersmart
Booah,
wenn ich das alles befolge, bin ich ein Elektronikgenie. WAHNSINN.
Werde wohl das ein oder andere mal austesten.
Danke Augenzwinkern
14.02.2012 16:01 Tigersmart ist offline E-Mail an Tigersmart senden Beiträge von Tigersmart suchen Nehmen Sie Tigersmart in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 71.186 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.289.439
