Man-schwerlastaggregat |
caos
Maßstab: 1:10 Wohnort: osterreich achau
Erfahrungspunkte: 447.972
hallo
Habe ein Man-Schwerlastaggregat gebaut nach Fotos aus einen Buch
Der Lüfter ist mit einen kleinen Elektromotor angetrieben und im Tank
kann man einen 12 Volt Accu schieben . Das Reserverad kann man über den Galgen runterlassen
__________________ caos
06.09.2006 22:14 |
Walze unregistriert
man,... was euch alles so ein fällt, .... super
An welchen LKW wirds denn montier ?
06.09.2006 22:59 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.142.109
Hi Caos,
saubere Arbeit
Hast Du die passende Schwerlast-Zugmaschine dazu
Wenn ja, dann stelle sie uns doch mal vor
meine HP
07.09.2006 10:04 |
caos
hallo
noch habe ich keine komplette nur viele einzelteile wie Rahmen,2ganggetriebe,verteilergetriebe,usw.
denn rahmen habe ich als 3-achser und 2-achser gebaut
alle sind aus 1mm alublech gefräst und gebogen werden dadurch steif
können sich aber verwinden. die bendelfederung hinten fräse ich aus 1mm gfk habe momentan kein foto sieht aber super aus
auch die rahmenhöhe kann ich duch verschiedene federträger ändern
habe das ganze wie einen baukasten aufgebaut damit man verschiedene teile untereinander verwenden kann
werd die anderen teile unter rahmen eingeben
caos
ram2.jpg (10,11 KB, 409 mal heruntergeladen) ram7.jpg (10,28 KB, 402 mal heruntergeladen) ram6.jpg (8,43 KB, 396 mal heruntergeladen) ram8.jpg (9,05 KB, 395 mal heruntergeladen) getr1.jpg (9,29 KB, 400 mal heruntergeladen) ram5.jpg (8,34 KB, 397 mal heruntergeladen)
08.09.2006 11:19 |
RE: Man-schwerlastaggregat |
Thilo
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.712
Nächster Level: 5.517
Sieht super aus hast du einen Bauplan oder eine Zeichnug
04.02.2012 18:05 |
caos
Habe für diese Teile dxf -Datein Autocad 12
Für die Rahmen gibt es mehrere Versionen von 2 Achser bis zum 4 Achser
Fertiges Fahrzeug gibts von mir bis heute noch keines zu diesen Teilen bei mir aber Club-Kollegen ,die haben einige schon ihn Betrieb.
Bin zur Zeit mehr auf Landwirtschaft (Tarktoren Rückewagen usw.)
Aber wie auch immer baue ich alles mögliche nur fertig wird bei mir selten was ,da es jede menge Projekte gibt die mich interessieren und versucht werden zu bauen wenn es gelungen ist und funktioniert ist es ja nicht mehr so interessant
Leider auch zu wenig Zeit fürs Hobby
mfg Walter
04.02.2012 18:55 |
Erfahrungspunkte: 28.723.012
Sieht super aus!
Was ist denn das für ein schickes Getriebe? Sehe ich da ne Schaltstange dran?
Sperr-Diff oder Gangschaltung?
04.02.2012 19:50 |
caos
Das ist ein 2 Gang Getriebe .
Für die Gehäuse habe ich Formen aus Alu gemacht und dies mit Polyester ausgegossen da sich Polyester mit Alu nicht verbindet geht das super zu entformen
2 verschiedene Größen somit kann man das Gehäuse schön anpassen an die Anzahl der Gänge die man einbauen will .
Die Deckel mit den Lagern sind gefräst.
die Zahnräder dazu habe ich mir damals selbst gefräst habe dazu mir eine gesteuerte Zahnradfräse gebaut
Der Teilapparat ist aus einen kleinen Elektromotor gemacht der mit einen Getriebe mit einer Untersetzung 300 zu 1 und einen Zahnriemen 10 zu 1 Unterstezt ist.
Durch die hohe Unterstetzung kann ich 8 Kommastellen als Drehwinkel eingeben
als Programm habe ich Turbocad genommen ,wo ich ein kleines Programm geschrieben habe wo ich nur Zähnezahl und Grad verändern muss für andere Zahnräder
mfg Walter
05.02.2012 11:06 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.746.093
kannst Du mal mehr über deine kleine Maschine berichten , sieht sehr interresant aus .
Hast Du die komplett selber gebaut ?
Björn
05.02.2012 12:45 |
caos
Die Maschine besteht aus einen Kreuztisch mit 2 Schrittmotoren ,einen Emco 5 Fräsaufsatz und denn umgebauten Elektromotor mit Getriebe angetrieben von einen Schrittmotor
Beim fräsen der Zahnräder ist der Zahnradfräser genau auf die Mitte des Zahnrad ausgerichtet (braucht man nicht verstellen) .Einstellen muss man nur den Durchmesser des jeweiligen Zahnrades und die Tiefe des Zahnes .
Alles andere macht dann das Programm.
Das heißt x die mm und Geschwindigkeit eingeben was der Kreuztisch fahren muss und wieder retour.
Danach die Zahl der Zähne wie oft x vor und zurückfahren soll und die Grad wieviel der Teilabberat weitedrehen soll.
Habe eigentlich nur Zahnräder aus Messing gefräst ,die ich nicht bekommen habe da es trotzdem recht aufwendig ist (Mann muss zuvor natürlich die Rohlinge drehen )
war ein Versuch ob es funktioniert und da ich auch Kegelräder gebraucht habe die ich nicht bekommen habe. Ist aber dann noch schwerer da der Winkel auch noch eingestellt werden muss.
Außerdem braucht Mann die Zahnradfräser Sätze auch dazu und für jedes Modul einen eigenen Satz
mfg Walter
05.02.2012 13:10 |
Views heute: 53.660 | Views gestern: 79.827 | Views gesamt: 281.477.201
