Hanomag B11 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.842.879
Hallo Frank,
Reifenprofil für die Geländetauglichkeit ist gut und wichtig. Deine Reifenwahl ist da schon ein Mal super. Ich gebe zu bedenken, das die Optik von Radladern sowie auch Treckern maßgeblich durch die Reifen bestimmt wird. Ist der Reifen nichts, wirkt Dein Radlader sofort äußerst mekwürdig.
Das mit dem Profil ist aber nicht überdurchschnittlich wichtig, da Dein Radlader ordentlich Masse mitbringt. So ist es nun wieder bei Dir zu entscheiden, welche Priorität höher ist.
Zur Belastung der Reifen sei gesagt, dass die Vorderräder das komplette Gewicht plus Zuladung tragen können müssen! Mir fehlt da die Erfahrung, ob Crawler Reifen das vermögen. Probieren geht hier wieder über studieren. Hier habe ich einen Bericht über die walkenden Reifen von Barnhausen verfasst:
http://www.tobias-braeker.de/de-DE/presse.html
Vielleicht hilft er Dir bei der Entscheidung.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
04.02.2012 15:18 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.241.451
ich danke euch allen für eure Hilfe.
Ich habe mich für die hier entschieden:http://www.rc-machines.de/open_image.php...441.jpg&lang=gr
Die habe ich auch gleich bestellt, die passen vom Profil her doch sehr gut oder was meint ihr
Frank
04.02.2012 17:24 |
Erfahrungspunkte: 11.133.054
04.02.2012 17:28 |
RobiTobi
Sehr schön, die unterstreichen wunderschön Deine geniale Arbeit.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
04.02.2012 17:59 |
Menck154
vielen Dank Tobias
Ich habe vor Rundmaterial bei Alu-Verkauf zu bestellen.
Frage: Kann man alle Legeirungen bei Alu gut bearbeiten (Drehen , Bohren)
Frank
04.02.2012 18:10 |
Erfahrungspunkte: 29.509.348
Ich kenne die Reifen nicht persönlich, habe aber diverse Crawler und denke, dass die Reifen mit Reifenschäumen halten müssten. Man kann auch zusätzliche Einlagen nehmen.
Alu: Bin kein Profi, aber sogar ich habe gemerkt, dass sich manches Alu super bearbeiten lässt und anderes sich sehr wehrt.
04.02.2012 19:31 |
Menck154
ich habe mir jetzt Alu-Rundmaterial bestellt ,müsste die Woche noch kommen.
Der Haken am Heck des Radladers ist aus einem 4mm Vierkannteisen gebogen und dann noch mit der Feile bearbeitet worden.
Die Gelenke am Kipphebel wurden auch noch verbessert.
Am Oberblech der Schaufel hab ich noch 6 Verstärkungsrippen aus Alublech angeklebt.
Frank
07.02.2012 19:43 |
Menck154
jetzt ging es nach langer Zeit wieder weiter.
Da es keinen passenden Zylinder von CTI gab, musste ich mir selbst einen Kippzylinder bauen.
Der Zylinder ist aus Alu gedreht.
Als Antriebsspindel dient eine M5 Gewindestange die in dem Zylinder gelagert ist. Als Antrieb werde ich einen Mini-Getriebemotor verbauen.
Frank
23.03.2012 19:55 |
Erfahrungspunkte: 11.983.838
Sieht gut aus! Schaltest du die über Endlagenschalter ab oder packst du einfach einen O-Ring an jede Endlage? Könnte man eigentlich die Regler von CTI dafür nehmen? Die messen ja über den Widerstand soweit ich das verstanden ab. Wäre mal interessant zu wissen.
24.03.2012 14:29 |
Erfahrungspunkte: 19.650.804
25.03.2012 18:29 |
Norge
Erfahrungspunkte: 375.747
Hallo Frank,
Gibt es schon was neues bei deinem Hanomag?
Wie hast du den Hub realisiert?
Thorsten
13.02.2014 12:26 |
Views heute: 101.418 | Views gestern: 95.382 | Views gesamt: 294.645.955
