Aussenplaneten Achsen im Maßstab 1zu8 |
carraro
Erfahrungspunkte: 1.814.018
Sehr schöne Achsenteile
__________________ Gruß Jonas
21.01.2012 20:18 |
Erfahrungspunkte: 20.980.178
21.01.2012 22:44 |
Erfahrungspunkte: 9.664.232
Danke noch mal für euer Lob.
@ Jens : ich hatte nen Fehler im upload ,keine Ahnung warum das nicht geklappt hat .Ich werde es noch einmal versuchen
Bei den Achsen ging es heute auch etwas weiter. Ich habe die Deckel fertig gefräst, Messingbuchsen für die Achsschenkel gedreht und schon mal eine Lenkachse soweit zusammen geschraubt. Jetzt brauche ich nur noch die anderen Achsen bohren und Gewinde schneiden ,die Antriebswellen drehen und die Lenkhebel fräsen. Danach wird alles zusammen gebaut und die Achsen werden dann noch jeweils ein bis zwei Stunden auf der Bohrmaschine einlaufen.
Dann sind sie fertig zum Einbau. Danach geht es dann wieder weiter mit meiner Lebensaufgabe,den Xerions
22.01.2012 17:51 |
22.01.2012 17:53 |
22.01.2012 21:56 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.085.510
Hallo Gerd,
haste fein gemacht.
Macht einen sehr soliden Eindruck
Gruß, Uwe
03.02.2012 18:32 |
03.02.2012 18:44 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.282.350
Sehr geniale Arbeit, ziehe meinen Hut vor Dir
Benny
03.02.2012 18:48 |
Erfahrungspunkte: 11.266.256
Einfach nur geil
03.02.2012 19:32 |
04.02.2012 01:07 |
Erfahrungspunkte: 27.807.516
04.02.2012 01:32 |
heini
Erfahrungspunkte: 535.476
04.02.2012 07:42 |
Ackerfahrer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hückelhoven
Erfahrungspunkte: 812.327
Hallo Gerd
Gut gemacht, sehr gut gemacht, noch bess......
__________________ Gereon
Landmaschinenbauer
04.02.2012 08:42 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.938.375
Nächster Level: 5.107.448
04.02.2012 11:56 |
truck18martin
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 5.692
Nächster Level: 7.465
Hallo Gerd,
da hast du wirklich 1a AP-Achsen gebaut, aber ich hab da mal eine Frage, wenn ich mich recht erinnere hast du in einem Beitrag geschrieben, das die Teilung für die Planetenräder unsymetrisch ist. Warum muss das so sein, und um wieviel Grad sollten sie denn versetzt sein ? Bin mal mit einer symetrischen Teilung mit den Planetenrädern vom Torpedo-Dreigang auf die Nase gefallen.Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Viele Grüße und viel Spaß bei den Xerions
Martin
07.02.2012 17:31 |
Hallo ,
ich habe heute noch mal fix nen paar Nabendeckel für die Achsen gemacht.
08.02.2012 18:51 |
Auch hier geht es weiter,ich habe gerade eine Kleinserie von 20 Achsen angefangen, paralel dazu entstehen zusätzlich noch 2 Achsen für nen Xerion im Maßstab 1 zu 9
15.04.2012 19:44 |
Views heute: 44.674 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.818.595
