Mercedes SK SZM 6x6 |
pierrescho
![images/avatars/avatar-808.jpg](images/avatars/avatar-808.jpg)
Maßstab: 1:12 Wohnort: Münster
Erfahrungspunkte: 365.892
Meinst Du, Du hast genug Blattfederlagen?
Hei Jens,
das ist eine gute Frage, da muss ich mal schauen wie er fährt, nicht dass er zu weich ist und durchhängt, .... is nur Quatsch, aber ich hatte mal ein Bild im Internet gesehen, da hatte der auch so ein extrem fettes Federpaket, natürlich, wie immer, kann ich es mal wieder nicht finden.
Meinste das ist zu viel des Guten, wäre dann gar kein Problem, ich kann ja noch 1 oder 2 Lagen rausnehmen.
Pierre
19.01.2012 20:00 |
Erfahrungspunkte: 27.775.150
Äh, wie?
Ich dachte, die sind nur zur Show und Du hast ne reine Pendelei ohne Federung?
In dem Fall, mach was Dir gefällt
Ansonsten federt da glaube ich nichts, auch bei zwei Lagen weniger
19.01.2012 20:08 |
pierrescho
Hei,
hast Recht da federt nichts, die sind nur Schein.
Jetzt mal im Ernst, was meinste, so 3 Lagen weniger?
Pierre
19.01.2012 20:24 |
Ich wollte Dir doch nicht ernsthaft davon abraten!
Vorbildähnlicher sind wahrscheinlich 3 Lagen weniger, aber ich kenne mich da nicht so wirklich aus - wenn Du da ein Vorbild hast - warum nicht!
19.01.2012 20:38 |
pierrescho
19.01.2012 21:11 |
Erfahrungspunkte: 11.252.609
Ja, eine schöne Pyramide
Ich kenn mich zwar nicht mit Lastern aus, aber wer weiß was der als Last schleppen muss? In dritte Welt Länder wird gerne mal etwas voller gemacht als hier
(Nur keine Ahnung ob der da rumdüst)
19.01.2012 21:17 |
Erfahrungspunkte: 20.956.867
Also mal so rein zum Verständnis die Federpakete an der Pendelei federn im Original nicht wirklich ,also zumindestens nicht beide Achsen gleichzeitig ,vielmehr geht es darum derbe Stöße abzufangen und Lasten zu verteilen .
19.01.2012 22:03 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.642.175
Hallo Pierre
Ich würde auch sagen nimm 2-3 Lagen raus das sieh schicker aus und ist Orginaler bei SK sinds 6-9 Lagen je nach Einsatzort
wenn du die "Federn" kürzer machst fänd ichs persönlich schöner
19.01.2012 23:18 |
Gefühlt wäre es vielleicht vorbildlicher, wenn das "Dreieck" flacher wäre, nicht so steil?
Also, die untere Lage ungefähr gleich Länge, aber die oberste Lage kürzer?
Bin aber so faul, nachzugucken.
Irgendwer wird schon nen Bild vom SK posten
20.01.2012 00:48 |
jurgen
![images/avatars/avatar-1163.jpg](images/avatars/avatar-1163.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.119.899
Genau, die oberste Lage muss viel kürzer sein.
Wenn die Federpakete eh keine aktive Rolle spielen mach sie doch PS Streifen. Da kannst du dann auch noch die Endpartie prima in Form bringen.
Schau mal hier. Ist zwar kein SK sondern ein Krupp AK360, hat aber auch die Super Single Bereifung. Die Federung ist mit 2 Federpaketen pro Seite ganz anders aufgebaut, aber die Proportionen als Beispiel.
Gruss Jurgen
20.01.2012 04:00 |
pierrescho
Hei
danke für die Antworten, ich habe heute 3 Lagen rausgenommen und die Federlängen geändert.
V.G.
Pierre
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/20/0/image-21380-d64b9940.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/20/0/image-21381-ad4ff6de.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/20/0/image-21382-33f37957.jpg)
20.01.2012 13:57 |
Gefällt mir besser - gefällt's Dir denn auch?
20.01.2012 14:19 |
pierrescho
Gefällt mir besser - gefällt's Dir denn auch? |
Ja gefällt mir auch besser.
Pierre
20.01.2012 14:22 |
TRistan
Besser
20.01.2012 14:40 |
G.S.
![images/avatars/avatar-838.jpg](images/avatars/avatar-838.jpg)
Erfahrungspunkte: 572.361
Gerhard
GAS - Bau - Trans
20.01.2012 14:43 |
pierrescho
Danke euch beiden.
Pierre
20.01.2012 16:23 |
pierrescho
Original von pierrescho
Hei,
was ist blos bei Axial los?
Ärgermodus EIN
Heute morgen hatte ich noch auf die schnelle die Lenkachse zusammen gebaut, damit ich das Lenkgestänge, kommt wieder hinter die Achse, und die Anlenkung vorbereiten kann, bis die CVD´s da sind, der Einbau der CVD´s geht ja recht schnell.
Aber jetzt kommt das geilste
, in den Hinterachsen hatte ich mir ja die langen Steckachsen dazu gekauft und montiert, da hatte ich gar nicht gemerkt, das ettliche Teile in jedem orig. verschweißten Achssetbeutel fehlen, und wenn ihr jetzt lest was fehlt, dann schüttelt ihr nur mit dem Kopf und werdet es mir womöglich gar nicht glauben.
Wie gesagt, ich hatte 3 Sets AX30488 bestellt, die waren orig. verschweißt, also ungeöffnet!!!!!
Es fehlten in jedem Beutel:
- eine von zwei Steckachsen AX30420
- zwei von vier Lenkungshülsen AX30450
- ein von zwei Achsmitnehmerstiften
Das ist doch der Hammer oder?
Ich habe ja schon recht häufig dieses Achsset gekauft, aber noch nie hat etwas gefehlt, ich kann ja evtl. verstehen, das der Mitnehmerstift fehlt, aber eine von den Steckachsen?
Ärgermodus AUS
Ich habe dem Onlineshop, wo ich die Teile gekauft habe, eine mail geschrieben, wegen der Fehlteile, und ihn freundlich um Nachsendung der Fehlteile gebeten, mal gucken was der sagt, der Shop ist ja in den USA.
V.G.
Pierre |
Kleines Update.
So da sich die Firma auf mindesten 6 Mails (natürlich nicht an einem Tag) geantwortet hat, habe ich gestern den payPal Käuferschutz in Anspruch genommen, denn so geht das ja wohl gar nicht, das man keine Antwort bekommt.
Zuvor habe ich mir die fehlenden Teile aus deren Shop zusammen gesucht und einmal zusammen gerechnet, und dann diese Summe als Rückerstattung veranschlagt, und siehe da, Liquid-RC erstattet mir diese Summe.
Ist doch wenigsten schon was, man muss nur hartnäckig bleiben.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, kann ich da weiterhin bestellen, oder sind die jetzt irgendwie "Sauer" auf mich.
V.G.
Pierre
24.01.2012 08:47 |
Die Amis sind doch im Moment am wählen , da ist das ganze Land wie gelähmt
24.01.2012 13:22 |
Wenn Du da noch bestellen willst, mach es einfach.
Was sollen sie denn auch tun?
Es ist zwar nicht ihr Fehler, dass Axial keine Beutelchen packen kann, aber das müssen die mit Axial klären und nicht Du, meine ich.
Außerdem warst Du bestimmt nicht der Einzige mit der Fehllieferung.
24.01.2012 14:04 |
pierrescho
aktueller Stand der Dinge.
Pierre
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/26/0/image-22600-db75b8ff.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/26/0/image-22601-0378b306.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/26/0/image-22602-72d24144.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/26/0/image-22603-0bdd9173.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/26/0/image-22605-4d6b1bbc.jpg)
![](http://shapeloft.com/imageupload/2012/01/26/0/image-22606-c5236b89.jpg)
26.01.2012 13:29 |
Views heute: 195.272 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.342.088
