Chinaware Fräse |
Erfahrungspunkte: 6.038.417
Ich habe von meiner besseren Hälfte ne China-Fräse zu Weihnachten bekommen, nachdem ich ihr erzählt habe, dass ich mit Modellbau anfange und
es für mein Vorhaben fast nichts fertiges zu kaufen gibt.
War ne noble Geste.
Das Ding stand eine Woche im Arbeitszimmer rum, bevor ich es mir genauer angeschaut habe.
Hab sie betriebsfertig zusammengebaut und ausprobiert(im Arbeitszimmer).
Die angegebenen Toleranzen stimmen natürlich nicht.
Ausgestattet war sie nur mit einem Bohrfutter mit MK2-Dorn.
Dann hab ich das Maschinchen un den ungeheizten Keller verfrachtet, wo alle meine Maschinchen sind.
Hab mir diverse Fräser besorgt und ne Aufnahme für dir Fräser.
Als ich den Halter einbauen wollte, hab ich den MK2-Dorn nicht herausbekommen.
Weil ich nix kaputt machen wollte, hab ich das Maschinchen zerlegt.
Das Getriebe ist fürchterlich, Kunststoffzahnräder.
Aber egal.
Auf jeden fall hab ich festgestellt, dass ich den MK2-Dorn des Bohrfutters unfreiwillig eingeschrumpft hatte, wegen der Temperaturunterschiede zwischen Wohnung und Keller.
Ich hab dann, weil das Maschinchen gerade zerlegt war, die Lager ausgewechselt. Von China-Qualität zu FAG.
Alles wieder zusammengebaut, und siehe da, die vom Herstellet/Händler angegebenen Toleranzen passen annähernd.
Mit etwas Umbauarbeiten, funzt auch ne China-Fräse.
18.01.2012 01:39 |
Erfahrungspunkte: 29.389.136
Klingt gut!
Ich hoffe, Du hast Dich gebührend bedankt - ist ja schon ein tolles Geschenk!
18.01.2012 10:02 |
Erfahrungspunkte: 22.119.305
Was hat den Das Maschinchen für einen Namen ???
ein Kunststoffzahnrad ist bei mir auch drin ...
18.01.2012 16:52 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 858.245
China Fräsen gibt es viele.
Welche davon hast du ?
__________________ Gruss
Ralf
18.01.2012 18:05 |
Diese:
26.02.2012 00:28 |
Die kenne ich noch nicht , scheint aber Druckleisten in den Führungen zu haben ,das werd ich meiner Paulimot auch noch irgendwann antun .
26.02.2012 00:41 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.809.859
Kannst Du mal den Namen der Fräse und der Hersteller nennen.
Björn
26.02.2012 19:50 |
Die Fräse nennt sich ganz eifach Micro-Mill.
Bezogen über den Ebay-Shop GG-Tools.
Hersteller unbekannt.
26.02.2012 22:20 |
Nachdem sich die Regelelektronik verabschiedet hat, hat sie nun auch Karies bekommen.
07.02.2013 01:55 |
Nun baue ich sie gerade auf Zahnriememantrieb um und der Motor wird
weiter zur rechten Seite versetzt.
Damit ist das Gewicht besser verteilt.
Foto, probezusammenbau.
07.02.2013 02:01 |
Erfahrungspunkte: 7.991.490
07.02.2013 07:09 |
Läuft auch unter dem Namen Rotwerk
Die Sache mit dem Riemen ist interessant.
07.02.2013 16:32 |
Ich werde weiter darüber berichten.
Die drehzahl dürfte sich bei ca. 1500 Umdrehungen einpendeln, erstmal.
Unterhalb der großen Zahnriemenscheibe ist eine dicke Messinghülse.
Die soll die im Netz entstehenden Spannungsschwankungen etwas abfangen,
als Schwungmasse, bis die externe Drehzahlreglung fertig ist.
Dann werde ich evtl. eine grössere Antriebsriemenscheibe füt den Motor
nehmen, damit ich mehr Drehzahl bekomme. Aber erst mal so testen.
08.02.2013 00:15 |
Moin Felix,
hatte mir vor ca. sechs Monaten eine Optimum
Standbohrmaschine zugelegt,mit dieser tollen Maschine
konnte ich alles machen nur keine runden Löcher.
Sie wird nun als Blumenkasten genutzt
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
08.02.2013 09:14 |
Raupe
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Gaggenau-Ottenau
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 107.298
Nächster Level: 125.609
Hi
Oben genannte Fräse ist von RC Machines.
Hab die gleich und funtzt soweit tadellos.
Hab in Spindeln allerdings Drucklager eingebaut damit es leichter geht und das Umkehrspiel verschwindet.
Vom Kumpel seiner Maschine ist jedoch die Elektronik übern Jordan gegangen.
Hat glaube 100.-€ gekostet.
Gruß Amadeus
__________________ ICH LEBE STÄNDIG ÜBER MEINE VERHÄLTNISSE
ABER IMMER NOCH NICHT STANDESGEMÄSS!
08.02.2013 19:04 |
Original von Uwe P.
Moin Felix,
Gruß |
Häng ein Körbchen dran, dann hast du ne Blimenampel.
09.02.2013 00:00 |
Der Tread kann geschlossen werden.
Der Zahnriemenantrieb hat bestens funktioniert,
aber nu ist der Motor abgeraucht.
Hab kein Bock mehr auf weitere Instandsetzungsarbeiten.
09.02.2013 23:47 |
Views heute: 10.999 | Views gestern: 105.007 | Views gesamt: 292.397.787
