Aussenplaneten Achsen im Maßstab 1zu8 |
Erfahrungspunkte: 10.411.960
Zur Schmierung von Aluminium geht Spiritus!
14.01.2012 08:59 |
Erfahrungspunkte: 14.122.913
Ich nehme auch nur Spiritus aber der schmiert nicht sondern kühlt eigentlich .... würdest du ALu im gefrierfach bearbeiten könntest du auch den Spirit weg lasen!!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
14.01.2012 10:27 |
der Zimmerer wieder mit Korinthen, aber er hat Recht: "schmieren" ist das nicht wirklich, denn genau das verhindert der Spiritus! Nämlich das schmieren des Alu´s, wenn es zu heiß wird und sich der Fräser/ Drehstahl zusetzt. Durch die enorme Kühlwirkung des verdunstenden Spiritus fallen die Späne ganz einfach aus dem Fräser, die Schneide setzt sich nicht zu und der Fräs-/ Drehvorgang...
...geht dann wie geschmiert und nicht wie gekühlt.
14.01.2012 11:05 |
Erfahrungspunkte: 27.797.643
Danke Jungs! Jetzt weiß ich Bescheid, wenn ich mal groß bin und auch ne Maschine habe
Ich hab hier so ne Gewindeschneidpaste, das geht sehr gut (mit der Hand) Spiritus habe ich auch schön gehört - kann ich hier aber nicht wirklich verwenden, weil Sauerei :-/
14.01.2012 15:32 |
Erfahrungspunkte: 9.660.784
14.01.2012 15:44 |
Ja, eh, ist der Raum mit dabei?
14.01.2012 15:53 |
Wenn du meine Garage aufn Anhänger bekommst ,gerne. Dann kann ich mir ne größere bauen ,80qm + Dachboden sind zu weinig . Ich bekomme gerade noch so mein Motorrad rein da.
14.01.2012 15:59 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.936.779
Nächster Level: 5.107.448
Schöne Achsen baust du da
14.01.2012 16:42 |
Erfahrungspunkte: 3.654.134
die sehen ja mal lecker aus.
Sind die Zahnräder u.s.w. von Mädler ?
Mein Schmiermittel kommt aus der Sprühdose. Gödde ( Hoffmann Gruppe )
hat da einen Schneidschaum (08 4225 400 ) der mit Wasser abwaschbar ist.
Der macht auch keinen dicke Kopf , wenn es was heiß war.
14.01.2012 17:18 |
Heute ging es mal wieder ein bißchen weiter. Ich habe die Glocken für die Planetengetriebe gebohrt und Gewinde geschnitten sowie die Passbohrungen für die Planetenträger gebohrt und gerieben . Auf dem einen Bild sind noch die Abdeckscheiben zu erkennen .Die sind aber nur Halb fertig geworden. Insgesamt waren das 128 M3 Gewinde ,davon 48 Sackloch und 80 Durchgang. Alles von Hand.
@ Blaubär: die Zahnräder sind von Mädler
14.01.2012 18:51 |
Auch mit 10 Garagen und Maschinen würde ich das nicht hinbekommen - superst!
14.01.2012 22:08 |
Erfahrungspunkte: 20.973.068
Och seit ich mein Paulchen hab bin ich dabei den 2ten 30Literkübel zu füllen ,mit Aluminiumspänen , man glaubt ja nicht wieviel Luft in so nem Block steckt.
Übrigens Spiritus geht gar nicht , weil ich eigentlich immer ne Kippe in der Schnauze hab beim Basteln
15.01.2012 15:33 |
Sandro, ich bringe meine Späne auch nur ein bis zwei mal im Jahr weg. Damit sich das vom Gewicht her auch lohnt. Ich habe hinter der Garage noch einen Überdachten Abstellplatz von 3x12 m ,da steht immer nen Risen Haufen mit Spänen und anderem Schrott.Wenn das voll ist bringe ich das weg. Ist immer nen warmer Regen in der Modellbaukasse,die ja notorisch leer ist.
15.01.2012 15:39 |
Auch heute ging es ein bißchen weiter .Die hinteren Planetenträger in Form gebracht und die Sicherungsscheiben auf länge gedreht. Das Ganze Problehalber mal montiert. Die Achsen werden so gebaut das man bei einer Singlebereifung die Planetengetriebe in den Felgen hat und nicht wie sonst üblich mit dicken Distanzscheiben arbeiten muß . Mir ist das immer übel aufgestoßen wenn ich richtig ge...e MAM KAT/ SX Modelle gesehen habe die mit viel Aufwand gebaut wurden und dann billige Veromaachsen mit Spurverbreiterungen . Das geht irgendwie gar nicht in meinen Augen.
15.01.2012 19:01 |
CAT 365
![images/avatars/avatar-1113.jpg](images/avatars/avatar-1113.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.657.511
Hallo zusammen ,
Einfach nur genial wenn ich mir das so anschaue , besser geht es doch nicht
Gerd Du solltest ne kleine Firma aufmachen , ich wäre dein erster Kunde.
Die Fräse wolltest Du doch schon mal Verkaufen oder ? Bei mir würde sie gut reinpassen
Also bitte schön weiter Bilder zeigen .
Lg
Björn
15.01.2012 20:50 |
CAT 365
Hallo zusammen ,
Lg
Björn
15.01.2012 20:50 |
Björn,die große Fräse muß auch raus ,damit ich Platz für was neues kriege.
Und mit der eigenen Firma ist es auch nicht mehr weit hin . Bin schon am planen.
15.01.2012 21:10 |
Views heute: 32.229 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.720.057
